Voila mon ordi ne marche pas tré bien(tré lent au demarrages et dans toutes les activité).Plusieurs foi l antivirus m'a informer qu 'un troyan voulai entrer dans mon ordi.
Bonsoir et bienvenue sur Futura-Sciences Generation
Tu as effectivement une petite infection que je vais t'aider à éradiquer :
Clique sur Démarrer --> Exécuter --> Saisie ensuite ce qui suit :
SC stop FTRTSVC
Valide en cliquant sur Ok.
Recommence l'opération en saisissant ceci :
SC delete FTRTSVC
- Télécharge BTFix de Bibi26.
- Dézippe l'archive sur ton Bureau.
- Double clique sur BTFix.exe.
- Clique sur Rechercher.
- Un rapport va apparaître, poste-le en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
Crées un fichier avec le bloc note et colle ce texte dedans :
- Dans le menu "Fichier" : "Enregistrer sous"Code:@ECHO OFF dir %Windir%\tasks /a h > files.txt notepad files.txt del /q files.txt exit
- Enregistrer dans : Bureau
- Nom du fichier : findjob.bat
- Type : tous les fichiers
- cliquer sur Enregistrer
- quitter Notepad
Double clique sur le fichier findjob.bat : une fenêtre va s'ouvrir rapidement,c'est normal.
Poste le rapport findlop (files.txt)
Lance hijackthis et clique sur Do a System Scan Only.
Coche les lignes suivantes, si présentes :
Ferme tous les programmes, sauf hijackthis et clique sur Fix Checked.O4 - HKLM\..\Run: [glueforpuretool] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MIXCAMPGLUEFOR\MATH MIX.exe
Assure toi d'avoir accès à tous les fichiers et dossiers :Maintenant, tu as accès à tous les fichiers et dossiers du système d'exploitation.
- Ouvre ton poste de travail.
- Menu "Outils", "Option des dossiers", onglet "Affichage" :
- Active la case : "Afficher les fichiers et dossiers cachés"
- Désactive la case : "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu"
- Désactive la case : "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation"
- Clique sur "Appliquer".
Supprime le dossier suivant :
Poste moi les rapports demandés : BTFix, celui de FindLop, et un nouveau hijackthis.
Bonne soirée/nuitée![]()
voila les rapport.avant que de faire ces manipulations jai fai un scan du systeme par avg anti spywares et il m a di que trojan.holax.E et entrer dans mon pc.Est-ce une source de ralentissement ?
Super, bon boulot.
Pour le trojan, qu'as-tu fait ? l'as-tu supprimer/mis en quarantaine ?
On attaque la désinfection :
Crée un fichier avec le bloc note et colle ce texte dedans :
- Dans le menu "Fichier" : "Enregistrer sous"Code:@echo off cd C:\WINDOWS\Tasks attrib -r -s -h B9F870AD917818F1.job del B9F870AD917818F1.job exit
- Nom du fichier : remlop.bat
- quitter Notepad
Double clique sur le fichier remlop.bat : une fenêtre va s'ouvrir rapidement,c'est normal.
Redémarre en mode sans echec.
- Clique sur Nettoyer.
====================O4 - HKLM\..\Run: [glueforpuretool] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MIXCAMPGLUEFOR\MATH MIX.exe
Redémarre en mode normal.
AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
- Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
- Dans la nouvelle fenêtre, clique sur J'accepte.
- Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
- Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
- Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
- Sauvegarde puis poste le rapport généré (en pièce jointe) en fin d'analyse.
NOTE : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", va dans Ajout/Suppression de programmes puis désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
Poste les rapports demandés : BTFix option2, KasperskyOnline et un nouveau hijackthis.
Bonne fin de journée![]()
ya 1 probleme :O4 - HKLM\..\Run: [glueforpuretool] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MIXCAMPGLUEFOR\MATH MIX.exe
est introuvable dans hijackthis ansi que dans applications data
voila le rapport
voila hijackthis
j avait oublier de dire que mon disque dur se remplit inutilement et qu un message me di regulierement que je n ai pas assez de memoire virtuelle(wolrd of warcraft bug en faisent des eclats sur l ecran car a l installation il n y avait pas assez de ram)
karspersky analyse mon poste4 de travail
au rytme ou sa va il aura fini dans environ 3 heures![]()
quel genre d infection a mon pc?
pour le trojan je n ai rien pu faire parcequil ni avait pas de manipulation a faire il ny avait qua ignorer
voila le rapport kaspersky.Apparement il ny a pas de virus.
Ton infection était de type lop.com.
Vide ta corbeille.
Télécharge ATF Cleaner par Atribune.
Double-clique ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.Si tu utilises le navigateur Firefox :
- Sous l'onglet Main, choisis : Select All
Clique sur le bouton Empty SelectedSi tu utilises le navigateur Opera :
- Clique Firefox au haut et choisis : Select All
Clique le bouton Empty Selected
NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invite.Clique Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
- Clique Opera au haut et choisis : Select All
Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
Supprime le dossier suivant (si présent) :
C:\Documents and Settings\CHARLENE.NOM-79HDI4I1Y8N.000\Application Data\HbTools
Tu devais désinstaller WoW apparemment trop gourmand pour ta machine ...
Je supprime ton rapport Kaspersky, car il ne nous apporte rien et contient des adresses emails.
Où en sont tes dysfonctionnements ? As-tu encore des alertes ?
Bonne journée![]()
Je n arrive pas a entrer dans le dossier C:\Documents and Settings\CHARLENE.NOM-79HDI4I1Y8N.000\
l acces est refuser.
pour l instant il n y a pas eu d alerte mais il y en a quand je fait plein de choses en meme temp (msn +internet+jeux+messagerie..... )
Et mon pc estt toujours aussi lent
Jai fait une recherche tout les fichiers/dossiers dasn le disque dur sur hbtools et il y en a plein
doi-je les supprimés ?
Oui, tu peux/dois.Jai fait une recherche tout les fichiers/dossiers dasn le disque dur sur hbtools et il y en a plein
Combien as-tu de mémoire vive (RAM) ?
Peux-tu me détailler un peu tes alertes ?
Bonne journée![]()
ou c set que je pourrai voir combien j ai de ram?
le message d alerte est le suivant :votre syysteme manque de memoire virtuelle nous agrandisont vos fichiers de pagination pendant ce temp certaine applications pourronts etre refuseé![]()
Ton problème n'est, a priori, pas d'origine malware.
As-tu fait quelque recherche de tes soucis de mémoire virtuelle sur google ?
Bonne journée![]()
meci
en faite WoW bug parce que j ai 256 mo de ram alors qu il en demande 512^^
Bonjour kurtiki
Et bien pourquoi tu installes des jeux qui demande 512 minimum alors que tu n'en as que 256 ??
Normal que ta machine rame .... 256, c'est le minimum pour faire tourner XP correctement, alors si tu lances des applications gourmandes, forcement, ta machine va moins bien, elle n'arrive pas a mettre toutes les données en RAM et du coup utilise ton disque dur (bande passante moins importante), si tu n'as plus beaucoup de place dessus, ca va ramer d'autant plus ...
Enfin bref, y'a pas grand chose à faire à part faire évoluer ta machine, lui ajouter de la RAM et éventuellement de l'espace disque ...
Bonne journée![]()
je vais refaire un reformatage ajouter 1 giga de ram et remplacer ma carte video(elle n eteait pas assez performante)
merci pour les conseils a bientot
