Léger problème publicitaire
    invitebf4e48d4
    Depuis plusieurs jours, des fenêtres publicitaires (il y en a pour tous les goûts !) s'ouvrent intempestivement. Afin de faire disparaitre le "soucis", j'ai exécutées les actions suivantes: nettoyage complet par ecleaner et ccleaner, puis spybot (ne trouve rien), puis analyse complète antivirus (on ne sait jamais...) et le problème persiste. Ah ! Je suis allé dans les programmes de démarrage où j'ai désactivé un truc bizarre du doux nom de "ujagcjyobr.exe". Malgré mes bonnes résolutions, rien n'y fait.
    J'ai suivi votre procédure (cf. pièce jointe). Pourriez - vous m'aider s'il vous plaît ?
    Merci beaucoup.
    invitebf4e48d4
    Re : Léger problème publicitaire
    Toujours moi !
    Ci - joint un autre fichier.
    igor51
    ne lance pas d'outil sans le consentement d'un Helpeur/Membre du Groupe AntiMalware.
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse,ainsi qu'un nouveau log Hijackthis
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
  1. [Blanc] Problème léger avec lave-vaisselle Miele G975 Plus
    Par Na+ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 17h33
  2. Léger probléme avec ZA.
    Par f6bes dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/01/2007, 11h32
  3. [ci] léger problème de taille
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/08/2006, 20h09
  4. placement publicitaire ?
    Par invite494ba9ff dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 21/02/2004, 18h45
