Win32:Agent-LTS [Trj] dans C:\Temp\ac8zt2\msmdev.dll
J'ai malheuresement attrapé ce trojan en ouvrant un .exe
Il se chamaille avec Avast toutes les 10 minutes environ.
Sur le rapport d'avast, je clique sur "mettre en quarantaine" puis 10 secondes plus tard, la barre des taches (Windows XP) disparait pour réaparaitre 3 secondes plus tard.
Re : Win32:Agent-LTS [Trj] dans C:\Temp\ac8zt2\msmdev.dll
Télécharge le FixWareout (LonnyRJones) sur le Bureau.
**Si le lien ne fonctionne pas, clique ici**
Lance le fix (FixWareout.exe), clique sur Next puis Install.
Assure-toi que Run fixit soit bien activé puis clique sur Finish.
Le fix va commencer, suis les messages à l'écran. Il te sera demandé de redémarrer ton ordinateur, fais le.
Ton système mettra un peu plus de temps au démarrage, c'est normal.
Au final, poste en pièce jointe, le contenu du rapport C:\fixwareout\report.txt avec un nouveau rapport HijackThis.
Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
16/10/2007 - 16h27
marcelgore1226
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
21
Messages
3
Voici les 2 rapports
16/10/2007 - 22h31
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
24
Messages
4 838
Double-clique sur SmitfraudFix.exe
Selectionne l'option #1 - Chercher en appuyant sur 1 et presse "Entrée";
un texte va apparaitre, qui liste les fichiers infectés si présent.
Poste le rapport dans ta prochaine réponse.
**Si l'outils n'arrive pas à se lancer de ton Bureau, déplace SmitfraudFix.exe directement à la racine de ton système (généralement C:), et lance le de là.
Note : process.exe est détecté par certain antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky) comme un "RiskTool"; ce n'est pas un virus, mais un programme pour tuer les processus.Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus. http://www.beyondlogic.org/consultin...rocessutil.htm
17/10/2007 - 17h24
marcelgore1226
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
21
Messages
3
Voici le rapport
18/10/2007 - 18h53
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
24
Messages
4 838
redémarre ton ordinateur en Mode sans échec en faisant ceci :
Redémarre ton ordinateur
Après avoir entendu un beep de ton ordinaeur, mais avant que l'icone Windows apparaisse, taopte la touche F8;
A la place du chargement normal, un menu avec des options devrait appraitre;
Sélectionne la première option, pour démarrer Windows en Mode sans échec, et ensuite appuie sur "Entrée".
Choisis ton compte courant.
Une fois en Mode sans échec, double-clique sur SmitfraudFix.exe
Selectionne l'option #2 - Nettoyage en tapant 2 et appuie sur "Entrée" pour supprimer les fichiers infectés.
A la question: Voulez-vous nettoyer le registre ? répondre O (oui) et pressez Entrée afin de débloquer le fond d'écran et supprimer les clés de registre de l'infection.
Le fix déterminera si le fichier wininet.dll est infecté. A la question: Corriger le fichier infecté ? répondre O (oui) et pressez Entrée pour remplacer le fichier corrompu..
Un redemarrage sera peut être necessaire pour terminer la procedure de nettoyage.; si ce n'est pas le cas, redémarre en mode normal manuellement.
Un rapport sera généré, avec les résultats de l'opération de nettoyage; poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
Le rapport peut être trouver à la racine du disque système, souvent C:\rapport.txt
Attention : L'option 2 pourra supprimer le fond d'écran.
Poste moi le rapport généré, ainsi qu'un nouveau log Hijackthis
bonjour jai aussi le meme probleme je c pa quo faire il narrete pa de venir tous les 10 mn car avast le retrouve toujours et je fais suprimer mais il revien donc je voudrai savoir quelle logiciel c'est et comment faire pour arrete ce probleme merci bonne soirer
Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
Pour la modération,
yoda1234.
Dernière modification par yoda1234 ; 25/10/2007 à 06h19.
24/10/2007 - 22h57
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
24
Messages
4 838
