  • Login:
+ Répondre à la discussion
probleme de redirection google
  1. koodu70
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    23
    Messages
    13
    depuis un moments a chaque fois que suis un lien depuis google il me redirige vers un autre site qui n'a rien a voir avec se que j'ai demander. j'ai donc suivis la manipulation pour les malware, mais que je n'y connais rien en ordinateur je compte sur vous por m'aider. merci d'avance
    • Publicité
  2. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    46 885
    Re : probleme de redirection google
    Il faut poster ici les rapports que tu as obtenus pour être conseillé. La télépathie ne marche en effet pas encore pour l'informatique
  3. koodu70
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    23
    Messages
    13
    desolé javais oubliée. les voici:
    Fichiers attachés
  4. igor51
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Dans la Drôme
    Âge
    25
    Messages
    4 838
    Tu es bien infecté. Voici la procéudre que tu vas suivre :
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.zip
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Fais un clic droit sur navilog1.zip et choisis tout extraire
    Ensuite double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    Télécharge le FixWareout (LonnyRJones) sur le Bureau.
    **Si le lien ne fonctionne pas, clique ici**
    Lance le fix (FixWareout.exe), clique sur Next puis Install.
    Assure-toi que Run fixit soit bien activé puis clique sur Finish.
    Le fix va commencer, suis les messages à l'écran. Il te sera demandé de redémarrer ton ordinateur, fais le.
    Ton système mettra un peu plus de temps au démarrage, c'est normal.
    Au final, poste en pièce jointe, le contenu du rapport C:\fixwareout\report.txt avec un nouveau rapport HijackThis.
    poste moi les trois rapports générés dans ta prochaine réponse.
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
  5. koodu70
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    23
    Messages
    13
    voila j'ai fai se que vous m'avez dit, voila les raports:
    Fichiers attachés
    • Publicité
  6. igor51
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Dans la Drôme
    Âge
    25
    Messages
    4 838
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse, ainsi qu'un nouveau rapport Hijackthis
  7. koodu70
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    23
    Messages
    13
    voila le raport:
    Fichiers attachés
  8. igor51
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Dans la Drôme
    Âge
    25
    Messages
    4 838
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Clique sur Suivant.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    poste moi les deux rapports générés.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. probleme de redirection google
    Par Tchand dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/10/2007, 18h43
  2. Problème de redirection sur moteur de recherche
    Par acc65 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/10/2007, 21h24
  3. Redirection depuis google et autres pb... spyware??
    Par Miopalmo dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/06/2007, 08h57
  4. mauvaise redirection depuis google
    Par Polodub dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/03/2007, 12h08
  5. Problème de redirection de ports chez free
    Par gwénoo dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/11/2006, 13h13
