Windows has detected spyware infection !
    invitef294b02c
    Bonjour, j'ai pu lire des sujets qui traitent de ce sujet mais rien n'a fonctionné, depuis 2 jours j'ai une petite icone en forme de triangle jaune dans ma barre des taches et un message qui s'affiche tres souvent :
    windows antivirus
    It's recomended to use special antispyware tools to prevent data loss. Windows will now download and install the most up-to-date antispyware for you
    Click here to protect your computer from spyware !
    alerte pour spyware remover
    j'ai essayé avec smitfraudfix.exe mais ça n'a rien changé je ne sais plus quoi faire aidez moi svp !!!
    invitef294b02c
    Re : Windows has detected spyware infection !
    Citation Envoyé par xspy Voir le message
    windows antivirus
    J'ai rajouté les analyses de diaghelp et hijackthis
    Cyrrus
    Bonsoir xpsy,
    Tu as essayé avec smitfraudfix mais sais tu ce que tu as fait avec ?
    Supprime complètement Smitfraudfix.
    Télécharge SmitfraudFix (by S!Ri) sur ton Bureau.
    Option 1
    Double-clique sur SmitfraudFix.exe
    Selectionne l'option #1 - Chercher en appuyant sur 1 et presse "Entrée";
    un texte va apparaitre, qui liste les fichiers infectés si présent.
    Poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    **Si l'outils n'arrive pas à se lancer de ton Bureau, déplace
    SmitfraudFix.exe directement à la racine de ton système (généralement C:), et lance le de là.
    Note : process.exe est détecté par certain antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky) comme un "RiskTool"; ce n'est pas un virus, mais un programme pour tuer les processus.Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    http://www.beyondlogic.org/consultin...rocessutil.htm
    invitef294b02c
    Voici le rapport :
    invitef294b02c
    des nouvelles de mon problème svp ? merci
    yoda1234
    les gens du groupe anti-malwares ont aussi une vie en dehors du forum, de plus ils ont de nombreuses demandes, ce qui explique les délais.
    Je te demande un peu de patience, merci.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    Cyrrus
    Bonjour xspy, Yoda,
    Comme je le pensais tu t'es mal servis de smitfraudfix, qui n'a donc eu aucun effet.
    Tu devrais imprimer ces instructions, ou les copier dans le Blocnote pour les lire lorsque tu
    sera en Mode sans échec, car tu n'auras pas accès à Internet pour les lire.
    Ensuite, redémarre ton ordinateur en Mode sans échec en faisant ceci :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu un beep de ton ordinaeur, mais avant que l'icone Windows apparaisse, taopte la touche F8;
    • A la place du chargement normal, un menu avec des options devrait appraitre;
    • Sélectionne la première option, pour démarrer Windows en Mode sans échec, et ensuite appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte courant.
    Une fois en Mode sans échec, double-clique sur SmitfraudFix.exe
    Selectionne l'option #2 - Nettoyage en tapant 2 et appuie sur "Entrée" pour supprimer les fichiers infectés.
    A la question: Voulez-vous nettoyer le registre ? répondre O (oui) et pressez Entrée afin de débloquer le fond d'écran et supprimer les clés de registre de l'infection.
    Le fix déterminera si le fichier wininet.dll est infecté. A la question: Corriger le fichier infecté ? répondre O (oui) et pressez Entrée pour remplacer le fichier corrompu..
    Un redemarrage sera peut être necessaire pour terminer la procedure de nettoyage.; si ce n'est pas le cas, redémarre en mode normal manuellement.
    Un rapport sera généré, avec les résultats de l'opération de nettoyage; poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport peut être trouver à la racine du disque système, souvent C:\rapport.txt
    Attention : L'option 2 pourra supprimer le fond d'écran.
    Poste le rapport.
    Cyrrus
    invitef294b02c
    il est toujours présent meme après avoir fait ceci voici le rapport :
    invitef294b02c
    j'avais oublié de préciser que : "Le fix déterminera si le fichier wininet.dll est infecté. A la question: Corriger le fichier infecté ? répondre O (oui) et pressez Entrée pour remplacer le fichier corrompu.." n'a pas eu lieu lors de l'analyse.
    Cyrrus
    J'ai pas dit que la désinfection était terminée :
    1. Fais Ctrl-Alt-Suppr et va dans l'onglet Processus, termine le processus suivant :
    C:\WINDOWS\system32\printer.exe
    Lance Hijackthis, clique sur Do a system scan only, et coche les lignes suivantes :
    Code:
    O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
    F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\shell.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Printer] C:\WINDOWS\system32\printer.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Undefined] C:\WINDOWS\system32\winter.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Spoolsv] C:\WINDOWS\system32\spoolvs.exe
    O4 - Global Startup: autorun.exe
    O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
    O7 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
    O21 - SSODL: system32 - {A4BF6F1E-61D4-4041-B599-F3917A897C0E} - (no file)
    Clique sur Fix Checked.
    2. Télécharge OTMoveIt de OldTimer.
    • Sauvegarde le sur ton Bureau.
    • Double-Clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
    • Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL + C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier):
      Code:
      C:\WINDOWS\system32\skuns.dat
    • Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
    • Clique sur le boutton rouge Moveit!.
    • Ferme OTMoveIt
    Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
    Un rapport va être créé ici >> C:\_OTMoveIt\MovedFiles , poste le dans ta prochaine réponse
    Poste aussi un nouveau rapport Hijackthis.
    Cyrrus
    invitef294b02c
    Je ne peux pas faire tout ceci des que je fais ctrl alt sup pour accéder au gestionnaire de tâches j'ai un message disant :"le gestionnaire des tâches a été désactivé par votre administrateur" ( chose inhabituelle ). J'ai ce meme message dans ma session meme en mode sans échec.
    Cyrrus
    Lol oui là c'est ma faute l'infection désactive l'accès au gestionnaire des taches. Donc ce que tu va faire :
    Commence par faire l'étape OT Moveit pour supprimer les fichiers. Puis ensuite attaque le début de la procédure.
    Une fois que tu auras finis :
    - Télécharge Activer_regedit_taskmgr.reg (clic droit > Enregistrer sous)
    - Désactive tous les logiciels de protection : AVG Anti-Spyware, Doctor Spyware, SpySweeper etc..
    - Double-clic sur Activer_regedit_taskmgr.reg et accepte l'inscription des données
    - Redémarre l'ordinateur
    invitef294b02c
    rien n'a changé, je ne peux toujours pas accéder au gestionnaire des taches, une erreur s'est produite lors du fix de hijackthis il m'a dit que la modification du registre était désactivé, ton fichier s'est cependant bien inscrit mais le malware est toujours présent, voici un nouveau rapport hijackthis et celui de otmoveit :
    Cyrrus
    Bonjour xspy,
    Ok j'ai pris le problème dans le mauvais sens. Refais la procédure que je t'ai donnée mais avant redémarre en mode sans échec. Une fois en mode sans échec lance le fichier .reg, et fix les lignes avec Hijackthis.
    Dis moi ce qu'il en est une fois cela fait.
    Bon Dimanche
    Cyrrus
  1. infection par un spyware
    Par invite5f118068 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 43
    Dernier message: 01/12/2007, 16h39
  2. Infection par spyware secure
    Par lilian43 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/09/2007, 20h32
  3. infection spyware secure
    Par invite2a09215e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 33
    Dernier message: 24/09/2007, 18h01
  4. windows has detected spyware infection
    Par inviteffdbd191 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/09/2007, 18h08
  5. infection spyware : page web "spylocked.com"
    Par invite191f8f85 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/04/2007, 11h43
