System 32 au démarrage
    invite40c3b0ed
    Alors mes problemes sont :
    -une fenetre system32 qui s'ouvre au démarrage et que je n'arrive pas a enlever malgrè les sites d'aide
    -une fenetre d'assistant club internet qui s'ouvre aussi au démarrage
    -un fenetre internet explorer qui s'ouvre de temps en temps (je suis sous firefox)
    -un ordi qui rame...
    -un lecteur dvd qui ne repere plus les cd/dvd
    Merci pour votre aide
    yoda1234
    Re : System 32 au démarrage
    Bonjour et bienvenue.
    Ça fait beaucoup de choses! Pour le lecteur DVD, je ne pense pas que cela puisse venir d'un malware, pour le reste, je te conseille de consulter notre procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite40c3b0ed
    Voici mon rapport
    igor51
    Télécharge SmitfraudFix (by S!Ri) sur ton Bureau.
    Double-clique sur SmitfraudFix.exe
    Selectionne l'option #1 - Chercher en appuyant sur 1 et presse "Entrée";
    un texte va apparaitre, qui liste les fichiers infectés si présent.
    Poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    **Si l'outils n'arrive pas à se lancer de ton Bureau, déplace
    SmitfraudFix.exe directement à la racine de ton système (généralement C:), et lance le de là.
    Note : process.exe est détecté par certain antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky) comme un "RiskTool"; ce n'est pas un virus, mais un programme pour tuer les processus.Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    http://www.beyondlogic.org/consultin...rocessutil.htm
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invite40c3b0ed
    Voici mon nouveau rapport
    igor51
    Tu devrais imprimer ces instructions, ou les copier dans le Blocnote pour les lire lorsque tu
    sera en Mode sans échec, car tu n'auras pas accès à Internet pour les lire.
    Ensuite, redémarre ton ordinateur en Mode sans échec en faisant ceci :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu un beep de ton ordinaeur, mais avant que l'icone Windows apparaisse, taopte la touche F8;
    • A la place du chargement normal, un menu avec des options devrait appraitre;
    • Sélectionne la première option, pour démarrer Windows en Mode sans échec, et ensuite appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte courant.
    Une fois en Mode sans échec, double-clique sur SmitfraudFix.exe
    Selectionne l'option #2 - Nettoyage en tapant 2 et appuie sur "Entrée" pour supprimer les fichiers infectés.
    A la question: Voulez-vous nettoyer le registre ? répondre O (oui) et pressez Entrée afin de débloquer le fond d'écran et supprimer les clés de registre de l'infection.
    Le fix déterminera si le fichier wininet.dll est infecté. A la question: Corriger le fichier infecté ? répondre O (oui) et pressez Entrée pour remplacer le fichier corrompu..
    Un redemarrage sera peut être necessaire pour terminer la procedure de nettoyage.; si ce n'est pas le cas, redémarre en mode normal manuellement.
    Un rapport sera généré, avec les résultats de l'opération de nettoyage; poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport peut être trouver à la racine du disque système, souvent C:\rapport.txt
    Attention : L'option 2 pourra supprimer le fond d'écran.
    poste moi le rapport généré, ainsi qu'nun nouveau log Hijackthis
  1. Réponses: 42
    Dernier message: 19/11/2007, 20h08
  2. [Thermique] HYDROMOTRIX ECO SYSTEM 32 Kw
    Par invite8c675077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 08h20
  3. HP System insight Manager
    Par invited0101505 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/05/2007, 08h42
  4. Out of system resources
    Par Eliès dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2005, 14h05
  5. system.ini
    Par KHEOPS1982 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/01/2003, 12h25
