Bios Phoenix OFO9.POO à paramétrer + operating system not found au démarrage ?
Bonsoir à toutes et tous,
Pouvez-vous m'aider, le portable TARGA sous xp sp2 de mon fils reste bloqué sur la page de démarrage TARGA Ready for you puis en bas de la fenêtre il invite à press F2 for System Utilities puis il affiche Operating System not found sur fond noir avec une barre blanche qui clignote en dessous.
En fait il était sur msm et en son absence il affiche se message d'erreur et la led du disque dur clignote 6 fois rapidement et 1 fois lentement sans arrêt, faut-il craindre que le disque dur soit H.S ?
Que pouvons nous essayer, j'ai pu entrer dans le BIOS Phoenix mais je ne sais pas l'anglais donc je ne sais pas contrôler et faire un choix pour modifier si cela est nécessaire.
Main = Primary Master [None] Type [Auto] 32 Bit I/O [Enabled]
Security = [Enter] là je comprend que c'est pour entrer un mot de passe
Advanced = Boot Diagnostic Screen [Enabled] Boot Summary Screen [Enabled] PXE Function [Disabled] RF Power Control [Restore]
Boot = je ne sais rien modifier en haut Removable Devices en dessous CD-Rom Drive en dessous Hard Drive et en dessous Network Boot
Re : Bios Phoenix OFO9.POO à paramétrer + operating system not found au démarrage ?
J'ai peur pour toi que le problème se situe quelque part autour du disque dur
02/11/2007 - 18h53
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut )
Âge
58
Messages
3 226
Merci wizz, quand je sélectionne dans Main Primary Master [None] par la touche Enter, Le type est [Auto] mais je ne sais rien changer plus bas j'ai 32 Bit I/O en [Enabled] que je peux changer en [Disabled]
J'ai remarqué également que la date n'était plus bonne dans le menu Main je l'ai remis mais rien ne change.
Le DD est-il H.S ?
A+ si vous pouvez m'aider ?
Saperlipopette si c'est des carabistouilles, dite moi quoi
02/11/2007 - 21h16
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 326
Hello!
Il faudrait que ton bios ressemble à ça: Main = Primary Master [Auto] Type [Auto] 32 Bit I/O [Enabled] Boot = Hard Drive
Et tu sors du bios en sélectionnant : Exit Saving Changes & Exit
(Futura Sciences)
02/11/2007 - 22h06
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
58
Messages
3 226
Bonsoir et merci à toi,
Impossible de changer le [None] en [Auto], il reste planté sur la page de démarrage TARGA Ready for you.
En Bas il est mis : Press F2 for System Utilities la barre blue reste bloquée à 7 /10 de sa course.
Je ne sais plus quoi faire, j'ai mis le cd de restauration mais il a stoppé l'installation avec un message d'erreur non assimilable par l'utilisateur.
Quand vont-ils mettre des message d'erreurs dans la langue des utilisateurs ?
Je crains que le problème soit sérieux, mais bon il y a peut-être une bonne âme sur le forum qui saura me guider vers une solution à défaut du service après vente.
Bonne soirée et à bientôt si vous avez une idée.
02/11/2007 - 22h12
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 326
Hello!
Si la date n'est plus bonne, c'est que la pile est morte, mais ça n'explique pas que tu ne puisses pas lui déclarer un disque dur. As-tu essayé avec les touches "+" et "-"?.
Sinon, pour les bios en français, faut pas réver!!!!
(Futura Sciences)
Re
Je ne crois pas que la pile soit H.S car après avoir remis à l'heure, j'ai retiré la batterie 10 minutes et lorsque j'ai contrôlé, l'heure n'a plus changé.
Les touches + & - sont sans effet.
B]Boot[/B] = j'ai su placer Hard Drive en haut & Removable Devices - CD-Rom Drive - Network Boot tout en bas.
Ce qui m'inquiéte, c'est qu'en appuyant sur la barre d'espace je rentre dans le menu Main : Type = [User] que je n'arrive pas à changer en AUTO
et là j'ai Cylindres = 0
Heads = 1
Sectors = 0
Maximum capacity = 0 MB
Multi-Sectors Transfers = [Disabled]
LBA Mode Control = [Disable]
Transfer Mode = [Standart]
Ultra DMA Mode = [Disabled]
Pas bon signe, quand pensez-vous ?
02/11/2007 - 23h27
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 326
Re
C'est pas forcement mauvais signe, mais à moins de rentrer "à la main" les caractéristiques de ton disque, il serait plus pratique de forcer le portable à le détecter!
Aurais-tu une fonction "autodetect"
Connais-tu le modèle précis de ce disque?
Si c'est le disque d'origine, quelle est le modèle précis de ce portable?
(Futura Sciences)
02/11/2007 - 23h33
pony
Date d'inscription
février 2006
Localisation
RP
Messages
699
Bsr,
souvent (malheureusement pas tjrs) les paramètres du disque sont inscrits sur l'étiquette. Il faut extraire le disque pour ça : voir s'il y a une trappe en retournant la machine.
Cdlt
03/11/2007 - 00h10
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
58
Messages
3 226
Re
Le portable est un Targa Traveller 811 - 512 de Ram AMD Athlon 64 bits
Oui le DD est amovible, c'est un Samsung de 80 Gb - MP 0804 H
LBA 156, 368, 016 M 40 REV.A
Que puis-je faire grace à votre aide avec ces infos ?
A+ ou bonne nuit car il est tard
J'ai enlevé le couvercle de la RAM et je place une photo du compartiment ouvert, dites moi si je vois bien.
03/11/2007 - 10h44
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 326
Hello
Tu peux essayer :
Cylindres = 155127
Heads = 16
Sectors = 63
C'est pas la solution la plus élégante, mais ça peut fonctionner!!
Tu devrais donc arriver à :
Maximum capacity = 80 MB
Et je pense qu'il te faudra (mais va falloir essayer :
Multi-Sectors Transfers = [Enabled]
LBA Mode Control = [Enabled]
Transfer Mode = [Standard] (là pas d'idées!!)
Ultra DMA Mode = [Enabled]
(Futura Sciences)
03/11/2007 - 12h08
pony
Date d'inscription
février 2006
Localisation
RP
Messages
699
le mode LBA est obligatoire. Transfer mode = 32 bits, tous les autres Enabled (facultatifs mais très utiles). J'aurais calculé comme Archeos. Mais attendons la photo de la RAM, si ça se trouve la source du pb est ailleurs.
Cdlt
03/11/2007 - 12h44
pony
Date d'inscription
février 2006
Localisation
RP
Messages
699
Il faut signaler que c'est un peu dangereux d'essayer de deviner la géométrie d'un DD (on risque de le "casser" à la 1ere tentative d'écriture si les paramètres sont faux, sachant que Win va écrire dessus dès le boot). Dans le cas actuel, la division tombe juste.
Mais j'ai un contre-exemple devant moi, un disque de 40G (portable) branché sur mon desktop :
LBA = 78 140 160
Les combinaisons suivantes donnent ce LBA : 19152/16/255 et 77520/16/63
En fait c'est la 1ere qui est la bonne ... Et c'est celle qui est détectée en auto par le Bios du desktop. Donc, prudence. En tout cas faire une sauvegarde avant.
Je viens de voir la photo. Il n'y a pas d'extension mémoire, où est le pb si ça fonctionnait comme ça ?
Cdlt
Envoyé par pony
LBA = 78 140 160
Cdlt
Hello
J'ai trouvé sur le Net les paramètres de son DD (Samsung MP0804H) dans deux rapports Everest. Je ne pense pas qu'il prenne trop de risques!
Quand à son extension mémoire, la Ram embarquée doit être soudée directement sur la carte mère
(Futura Sciences)
