  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 43
Bios Phoenix OFO9.POO à paramétrer + operating system not found au démarrage ?
  1. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut )
    Âge
    58
    Messages
    3 226
    Re : Bios Phoenix OFO9.POO à paramétrer + operating system not found au démarrage ?
    Merci à archeos et pony pour votre aide
    En fait je me demandais si mon fils n'avait pas enlevé la ram pour le mettre HS afin d'en avoir un neuf car il me parle souvent que ce pc est lent et....
    il me parle de vista ...
    Bon il n'a rien fait et le problème est ailleurs.
    Les données que archeos me donne sont-elles ok sachant qu'il y a 2 partitions une en D: la restauration du système et une en C: Windows xp sp2
    j'ai réintaller le CD Easy Install XP Software,Drivers & Recovery Boot-CD, mais j'ai bloqué avec le message Partmgr.Sys adress F87C14AB base at F87BF00 Date stamp 00000000.
    Merci à vous pour votre aide.
    Saperlipopette si c'est des carabistouilles, dite moi quoi
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    Sur les PC de marque, le bios est très peu paramètrable.
    Pour certains d'entre eux, on peut voir une information mais ne peut modifier.
    Main = Primary Master [None] Type [Auto] 32 Bit I/O [Enabled]
    Dans son cas, j'ai peur que "none" n'est qu'un affichage informatif sur l'état de fonctionnement et non le mode de fonctionnement mis en "none".
    Ça veut alors dire que le disque dur est HS.
    Il faudrait vérifier avec un autre disque dur, ou de mettre ce disque dur dans un boitier 2.5" extene...
  3. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Le fait qu'il y ait deux partitions n'est pas génant!
    De toutes façons, ça va être du tout ou rien : soit XP démarre, soit "Primary Hard Disk not Found"!!
    (Futura Sciences)
  4. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    58
    Messages
    3 226
    Re bonjour,
    Je viens de voir ton message, un grand merci archeos pour ton dévouement je vais entrer les données que tu me donnes.
    Merci aussi à pony et à wizz qui m'on pris également en charge pour m'aider.
  5. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    699
    Si le DD n'est pas reconnu, il est normal que la restauration ne puisse pas se lancer. Puisque vous avez décidé de restaurer, donc de reformater, alors vous ne perdez rien à essayer les paramètres manuels donnés par Archeos. Voyez si le disque boote. Espérons que c'est le seul pb.
    Pour info, les sites du fabricant sont :
    http://www.service.targa.co.uk/
    http://www.service.targa.de/
    désolé, je n'en ai pas trouvé en français.
    Bonne chance
  6. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 730
    @Trebor
    QUELLE EST L'UTILITE DE FAIRE UN MULTIPOST ?
    http://forums.futura-sciences.com/sh...=1#post1365608
    Furieusement votre
    Ouk
  7. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    58
    Messages
    3 226
    Bonsoir à tous,
    Voici ce que j'ai à l'écran, merci à vous si vous pouvez m'aider ou me conseiller.
    Je suis dans le Bios PhoenixBios Setup Utility
    Menu : Main
    Primary Master [Primary Master]
    Type : [User]
    CHS Format.
    Il est très difficile d'entrer le nombre de cylinders à 155127.
    1. Il n'y a que place pour 5 chiffres [00000]
    2. Avant d'arriver à [99999] le compteur et retourné à [00000]
    3. Pour augmenter je ne peux utiliser le pavé numérique, je n'y arrive qu'en maintenant enfoncée la barre d'espace et lorsque j'arrive à [j'ai pas vu], le compteur est retourné [00000] et s'est mis à augmenter de nouveau.
    Heads : et mis sur [ 16]
    Sectors : [63]
    Maximum Capacity : XXXXX MB (augmente en même temps que le nombre de cylinders).
    LBA Format
    Total Sectors : 0
    Maximum Capacity : 0MB
    Multi-Sectors Transfers :[Disabled] et je ne sais changer que par les choix suivant : 2 Sectors, 4 Sectors, 8 Sectors, 16 Sectors
    LBA Mode Control : [Enabled]
    32 Bit I/O : [Enabled]
    Transfer Mode : [Standart] ou Fast PIO 1, Fast PIO 2, Fast PIO 3, Fast PIO 4, FPIO 3 / DMA 1, FPIO 4 / DMA 2
    Ultra DMA Mode : [Disabled] ou Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4, Mode 5
    Smart Monitoring : Enabled (non motifiable)
    J'ai arrêté l'incrémation des cylinders à 15501 et le Maximum Capacity : et à 8000 MB
    J'attens avant de quitter et d'enregistrer les modifications.
    Si cela vous permet de m'aider merci à vous et à bientôt
  8. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Hello!
    Ca se corse!! De toutes façons, ça ne peut-être que du LBA, le CHS étant un peu obsolète! Je cherche un peu et te tiens au courant!
    (Futura Sciences)
  9. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    58
    Messages
    3 226
    Re Bonsoir archeos et tout le groupe,
    Je ne sais pas modifier le menu du LBA Format.
    Total Sectors : 0 (non modifiable)
    Maximum Capacity : 0MB (non modifiable)
  10. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    699
    le nb de cylindres est défini sur 16 bits (-> max 65535). Je m'y suis laissé prendre moi aussi
    La meilleure sol que j'ai à te proposer est de brancher ce DD sur un desktop en utilisant un adaptateur (chez un ami, ou à ton travail), de le faire détecter ou de constater qu'il est en panne. Soit dit en passant, ce serait la moins mauvaise éventualité (un DD de cette taille coute ~ 60 E). J'y crois assez, dans la mesure où ton lecteur de CD fonctionne, ce qui signifie que l'interface IDE semble saine.
    Cdlt
    • Publicité
  11. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    58
    Messages
    3 226
    Re
    Si je change le DD par un neuf, mes craintes sont que les pc de marque sont tatoués, ce qui veut dire que je ne pourrais pas réinstaller les CD de réinstallation fourni par Targa.
    Suis-je dans le vrai ou dans l'erreur ?
  12. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Pas mieux!! A tout hasard, je te joints le lien pour le mode d'emploi du bios Phoenix en pdf et en anglais!!
    http://www.phoenix.com/NR/rdonlyres/.../biossetup.pdf
    La page 2 te donne les fonctions de différentes touches et la page 3 mentionne bien un onglet "Advanced Hard Disk Features" ou existe la détection auto de ton DD. Bonne chance!!
    (Futura Sciences)
  13. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    699
    Re
    le "tatouage" ne concerne pas le disque. Tu peux y aller sans crainte. A titre personnel, j'ai changé les DD de nos 2 Toshiba (ils avaient ~3 ans). Mais vérifie qd m^ le tien avant, ce serait dommage de gaspiller 60 E.
    Cdlt
  14. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    58
    Messages
    3 226
    Merci pour tes infos et ton aide, j'ai entré 65535 dans le cylinders, puis j'ai quitté en enregistrant les modifications, mais pas de démarrage.
    En haut à gauche, j'ai sur fond noir
    PhoenixBios 4.0 Release 6.0
    Copyright 1985-2002 Phoenix Technologies Ltd.
    All Rights Reserved
    Bios Versio 0F09.P00
    COU = Mobile AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
    639k System RAM Passed
    510 Extended RAM Passed
    1024 Cache SDRAM Passed
    System BIOS shadowed
    Video BIOS shadowed
    en bas à gauche, j'ai
    Press F2 to enter setup et en pressant sur F2, il indique Entering SETUP ... mais rien ne bouge (message figé)
    Avez-vous une idée de ce que cela signifie ?
    Dernière modification par trebor ; 03/11/2007 à 23h32.
  15. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    699
    mauvais signe: le Bios est bloqué dans une boucle à attendre un DD ayant les paramètres que tu as entrées, qui ne correspondent à rien ... J'avais cité cette valeur (65535) comme info (max admis), pas pour que tu le rentres
    Maintenant tu as un pb encore plus urgent à résoudre, débloquer.
    - A tout hasard, comme ça n'engage à rien : appuyer sur F9 pendant l'attente, ce qui correspond chez Phoenix au chargement des valeurs par défaut. S'il y a une réaction (message du genre "Default values loaded"), alors c'est gagné, appuyer sur F10 (sauvegarder).
    - Si ça ne marche pas, il faut contacter le support pour demander la marche à suivre, si elle existe.
    - La dernière possibilité est d'ouvrir la machine pour accéder à la pile du CMOS. Et encore tu ne seras pas au bout, puisque sur les portables la pile (ou accu) est souvent soudée ..
    A +
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Démarrage bios 1 minute
    Par McFlyy dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/07/2007, 14h26
  2. Démarrage Bios 1 min
    Par McFlyy dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/07/2007, 19h29
  3. Probleme au demarrage (reset bios?)
    Par zittert dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2007, 09h56
  4. DD 100Gb - Operation System not found
    Par kevinrob dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/01/2007, 16h34
  5. plantage portable au demarrage du bios
    Par serdj dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2006, 11h53
