problème de pub intempestif
    invite41709fe0
    bonsoir a tous voila mon problème:
    depuis plusieurs mois j'ai des fenêtre de pub de tout genre qui s'affiche quand je navigue c'est assez énervant après avoir lus le tuto et fait tous ce qui était demandé voila les rapport en pièce jointe merci d'avance bonne soirée
    ma config est :
    windows XP famillial SP2
    firefox 2.0
    EDIT: j'arrive pas a ajouter les rapport dans les pièce jointe l'icône n'est pas présent dans option supplémentaire :s
    invite41709fe0
    Re : problème de pub intempestif
    voila j'ai réussis a mettre les pièce jointe merci d'avance de votre aide
    invite41709fe0
    désolée je me suis tromper de fichier
    invite41709fe0
    bonsoir tout le monde un petit UP car mon problème est de plus en plus persistant merci d'avance
    Cyrrus
    Bonsoir dark83,
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis.
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    Poste les deux rapports
    Cyrrus
    invite41709fe0
    bonsoir merci pour ton aide alors j'ai passer le scan de combofix voila le rapport par contre navilog est bloquer hier soir je les laissé 30 minute et toujours rien pourrait tu m'aider ? merci d'avance
    invite41709fe0
    bonsoir tous le monde un petit up car navilog marche toujour pas merci d'avance
    Cyrrus
    Bonsoir dark83,
    Tu n'as pas posté le nouveau log hijackthis comme demandé. Fais le. Por Navilog on verra ensuite.
    Cyrrus
    invite41709fe0
    bonsoir voila le log
    invite41709fe0
    bonsoir a tous un tit UP pour mon problème merci d'avance
    Cyrrus
    Prière d'imprimer ces instructions, ou de les coller dans un fichier texte pour lecture en mode Sans Échec.
    Télécharge Brute Force Uninstaller (de Merijn).
    • Créé un nouveau dossier directement sur le C:\ et nomme-le BFU.
    • Décompresse le fichier téléchargé dans ce nouveau dossier (C:\BFU)
    • FAIS UN CLIC-DROIT ICI et choisis "Enregistrer la cible sous..." afin de télécharger EGDACCESS.bfu (de Metallica).
    • Sauvegarde dans le dossier créé (C:\BFU). **Note : si tu utilises Internet Explorer; lors de la sauvegarde, assure-toi que le champs "Type :" affiche "Tous les fichiers". Tu dois maintenant avoir deux fichiers dans le dossier C:\BFU : EGDACCESS.bfu et BFU.exe (très important).
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    Démarre le "Brute Force Uninstaller" en double-cliquant BFU.exe (du dossier C:\BFU)
    Sous Scriptline to execute copie/colle cette ligne :
    c:\bfu\EGDACCESS.bfu
    Clique sur Execute et laisse-le faire son travail.
    Attendre que Complete script execution apparaîsse et clique sur OK.
    Clique Exit pour fermer le programme BFU.
    Télécharge VundoFix.exe (par Atribune) sur ton Bureau.
    • Double-clique VundoFix.exe afin de le lancer.
    • Clique sur le bouton Scan for Vundo.
    • Lorsque le scan est complété, clique sur le bouton Remove Vundo.
    • Une invite te demandera si tu veux supprimer les fichiers, clique YES
    • Après avoir cliqué "Yes", le Bureau disparaîtra un moment lors de la suppression des fichiers.
    • Tu verras une invite qui t'annonce que ton PC va s'éteindre ("shutdown"); clique OK
    • Démarre ton PC à nouveau.
    • Poste le rapport situé dans C:\vundofix.txt ainsi qu'un nouveau rapport HijackThis! dans ta prochaine réponse.
    Note: Il est possible que VundoFix soit confronté à un fichier qu'il ne peut supprimer. Si tel est le cas, l'outil se lancera au prochain redémarrage; il faut simplement suivre les instructions ci-haut, à partir de "clique sur le bouton Scan for Vundo"
    Poste le rapport.
    Cyrrus
    invite41709fe0
    bonsoir merci de ta réponse voila les rapport bonne soirée
    Cyrrus
    Lance Hijackthis, clique sur Do a system scan only et coche les lignes suivantes :
    Code:
    O20 - Winlogon Notify: byxyvut - byxyvut.dll (file missing)
    O20 - Winlogon Notify: cbxwxut - cbxwxut.dll (file missing)
    O20 - Winlogon Notify: ddcyaxv - ddcyaxv.dll (file missing)
    O20 - Winlogon Notify: efcabya - efcabya.dll (file missing)
    O20 - Winlogon Notify: efcbbcd - efcbbcd.dll (file missing)
    O20 - Winlogon Notify: gebbawv - gebbawv.dll (file missing)
    O20 - Winlogon Notify: hggebbb - hggebbb.dll (file missing)
    O20 - Winlogon Notify: hgghfgd - hgghfgd.dll (file missing)
    O20 - Winlogon Notify: jkkjkih - jkkjkih.dll (file missing)
    O20 - Winlogon Notify: khffggg - khffggg.dll (file missing)
    O20 - Winlogon Notify: pmnoooo - pmnoooo.dll (file missing)
    O20 - Winlogon Notify: qommmkl - qommmkl.dll (file missing)
    O20 - Winlogon Notify: urqnonk - urqnonk.dll (file missing)
    O20 - Winlogon Notify: vtuvuut - vtuvuut.dll (file missing)
    O20 - Winlogon Notify: vtuvvvw - vtuvvvw.dll (file missing)
    O20 - Winlogon Notify: xxyvwtu - xxyvwtu.dll (file missing)
    O20 - Winlogon Notify: yayawur - yayawur.dll (file missing)
    O20 - Winlogon Notify: yaywtqn - yaywtqn.dll (file missing)
    Clique sur Fix Checked.
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    Poste le rapport.
    Cyrrus
    invite41709fe0
    bon soir voila le rapport encore merci pour ton aide
    Cyrrus
    Bonsoir dark,
    C:\Program Files\eMule\Incoming\NOCD Virtual Jenna 2 crack.exe/irsetup.dat << Trojan-Downloader.Win32.SetupFactory. c
    Pour n'en citer qu'un seule. Tu vois maintenant avec quoi et comment tu t'es infecté. J'espère que cela te servira de leçon.
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    Cyrrus
    invite41709fe0
    le crack c'est mal lol encore merci pour l'aide voila les rapport
    Cyrrus
    • Clique sur Accept
    • Clique sur Next.
    Cyrrus
  1. popup intempestif
    Par invite556e8817 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/05/2007, 08h19
  2. pub intempestif
    Par invite8020c84a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/09/2006, 22h46
  3. problème sur tv philips, allumage intempestif.
    Par invite877d4d21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 17h41
  4. [HELP]reboote intempestif
    Par invite9fde96d4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/06/2006, 16h32
