Infection Virus
Infection Virus
Vue hybride
    invite9077d54b
    Infection Virus
    Mon ordinateur contient des virus que j'arrive à scanner mais que je n'arrive pas à supprimer du style : trojan.java.classloader, backdoor.spybot.dlv, win32.worm.kelvi.bp, trojan obfus.6.
    Les rapports sont en pièces jointes
    yoda1234
    Re : Infection Virus
    MODÉRATION
    Merci de relire la charte de ce forum qui dit:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite9077d54b
    Désolé j'espère que quelqu'un aura l'amabilité de prendre ma requête en considération.
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir bodegue,
    1. Lance Hijackthis, clique sur Do a system scan only et coche les lignes suivantes :
    O1 - Hosts: 127.255.255.255 serial.alcohol-soft.com
    O1 - Hosts: 127.255.255.255 www.alcohol-soft.com
    O1 - Hosts: 127.255.255.255 images.alcohol-soft.com
    O4 - HKLM\..\Run: [Base frag grid bows] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Cast ping base frag\rect kind.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Coal logo] C:\DOCUME~1\LABAU\APPLIC~1\STU PID~1\Barb amen obj.exe
    Clique sur Fix checked.
    2.
    Télécharge OTMoveIt de OldTimer.
    • Sauvegarde le sur ton Bureau.
    • Double-Clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
    • Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL + C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier):
      Code:
      C:\DOCUME~1\LABAU\APPLIC~1\STUPID~1
    • Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
    • Clique sur le boutton rouge Moveit!.
    • Ferme OTMoveIt
    Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
    Un rapport va être créé ici >> C:\_OTMoveIt\MovedFiles , poste le dans ta prochaine réponse
    3. Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis.
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    4. Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    5. Étape 1:
    Télécharge eScan Antivirus Toolkit ici. Sauvegarde-le sur ton Bureau.
    Avant de lancer le programme, il faut le mettre à jour tel qu'indiqué à l'étape 2.
    Étape 2:
    Voici comment mettre l'outil à jour :
    1.) Double-clique le fichier mwav.exe qui se trouve sur le Bureau; dézippe les fichiers dans le nouveau dossier suggéré (C:\Kaspersky). Le programme va se lancer, et tu dois le quitter (clique sur "Exit" puis "Exit").
    2.) Double-clique sur le Poste de travail, puis double-clique sur le lecteur principal (habituellement C:\), double-clique sur le dossier Kaspersky; ensuite, double-clique sur le fichier kavupd.exe. Tu verras maintenant une fenêtre DOS apparaître, et la mise à jour se complètera en quelques minutes.
    3.) Lorsque la mise à jour sera complétée, tu verras "Press any key to continue"; tape sur une clé pour continuer. Deux nouveaux répertoires (dossiers) ont été créés lors de la mise à jour (C:\Bases et C:\Downloads).
    4.) Sélectionne/copie tous les fichiers présents dans le dossier C:\Downloads, puis colle-les dans le dossier C:\Kaspersky. Accepte à l'invite de remplacer les fichiers existants.
    Ne pas lancer le scan tout de suite !
    Étape 3:
    Étape 4:
    Du mode Sans Échec, voici comment utiliser le programme :
    1.) Pour lancer "eScan Antivirus Toolkit", trouve le fichier mwavscan.com situé dans le dossier C:\Kaspersky
    2.) Double-clique sur mwavscan.com; l'interface d'eScan va apparaître à l'écran.
    3.) Il est très important de bien cocher ces boîtes sous Scan Option : Memory, Registry, Startup Folders, System Folders, Services.
    4.) Coche la boîte Drive, ce qui donne accès à une nouvelle boîte Drive (bouton rond) juste dessous; coche ce bouton "Drive" (très important..), et tu verras une nouvelle boîte de navigation apparaître à la droite. Clique sur la petite flèche de cette boîte and choisi la lettre de ton disque dur, habituellement C:\.
    5.) Juste au-dessous, assure-toi que Scan All Files est coché, et non Program Files.
    6.) Clique sur Scan Clean et laisse le tool vérifier tout le disque dur (ça peut être long..). Lorsque terminé, tu verras Scan Completed. Ne pas quitter tout de suite !
    7.) Ouvre un nouveau fichier Bloc notes (clique sur "Démarrer" >> "Programmes" >>"Accessoires" >> "Bloc notes"), puis copie/colle tout le contenu de la fenêtre Virus Log Information (la deuxième, au bas) dans le fichier texte, et sauvegarde le. eScan génère également un rapport complet dans le dossier C:\Kaspersky (nommé mwav.log), mais il est trop lourd pour poster sur le forum.
    Ferme le programme. Redémarre ton PC en mode Normal. Poste le rapport que tu as sauvegardé dans ta prochaine réponse.
    Poste lss rapports en pièces jointes. Il y a beaucoup de chose à faire mais tu es bien attaqué aussi...
    invite9077d54b
    Bonsoir Cyrrus
    Je te remercie de m'avoir répondu aussi vite. Je suis en train d'essayer de suivre toutes les étapes que tu m'as décrites. Ainsi je vais te poster les résultats .
    invite9077d54b
    voici de nouveaux rapports
    invite9077d54b
    Je continue voici les rapports :
    report.txt
    nouveau hijackthis
    invite9077d54b
    Voila je viens de finir avec escan antivirus toolkit et je n'ai aucune information dans virus log info. Je suppose que c'est normal vu qu'il n'a pas trouvé de virus.
    En attente de l'analyse des pièces jointes merci pour tout.
    invitebf5cd8b2
    Crées un fichier avec le bloc note et colle ce texte dedans :
    Code:
    @ECHO OFF
    dir %Windir%\tasks /a h > files.txt
    notepad files.txt
    del /q files.txt
    exit
    - Dans le menu "Fichier":"Enregistrer sous"
    - Enregistrer dans : Bureau
    - Nom du fichier : findjob.bat
    - Type : tous les fichiers
    - cliquer sur Enregistrer
    - quitter Notepad
    Double clique sur le fichier findjob.bat : une fenêtre va s'ouvrir rapidement,c'est normal.
    Poste le rapport.
    Cyrrus
    invite9077d54b
    Voici le rapport
    invitebf5cd8b2
    Code:
    @echo off
    cd C:\WINDOWS\Tasks
    attrib -r -s -h E85408AF95BBDD8B.job
    del E85408AF95BBDD8B.job
    exit
    - Nom du fichier : remlop.bat
    - quitter Notepad
    Double clique sur le fichier remlop.bat : une fenêtre va s'ouvrir rapidement,c'est normal.
    As tu encore des symptômes ?
    Cyrrus
  1. Virus et infection sur mon nouveau pc
    Par invitebed80624 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/11/2007, 11h47
  2. Infection virus
    Par invite3dca2b65 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/09/2007, 17h50
  3. Infection virus
    Par invite3d1609b9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/06/2007, 18h29
  4. infection virus
    Par invite3ea0dca5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/06/2007, 19h54
  5. Infection virus
    Par invite19d1ca97 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/01/2007, 22h06
