Mes rapports, un p'ti coup d'oeil? merciiiiiii
    invite7e6f33bd
    Bonjour, je poste en pièce jointe mes deux rapports.
    J'ai repéré et éliminé un problème sur msn. Mais je trouve mon ordi excessivement lent pour le moment et je trouve que mon disque dur tourne beaucoup plus que d'habitude. par contre, mes connaissances sont... comment dire? nulles
    Alors ne frappez pas si je ne comprends pas tout de suite ce qu'on m'explique.
    Cyrrus
    Re : Mes rapports, un p'ti coup d'oeil? merciiiiiii
    Quel genre ?
    Tu n'aurais pas supprimé tes entrées au démarrage ?
    Cyrrus
    invite7e6f33bd
    Mes entrées au démarage? de quoi s'agit il?
    Mon soucis sur msn était que j'envoyais sans le savoir à mes contacts un fichier ms dos qui était présenté comme un zip contenant des photos.
    j'ai trouvé un utilitaire de nettoyage et j'ai viré ça apparament.
    Merci de ton aide
    Cyrrus
    Utiliser msconfig pour enlever des programmes au démarrage de windows. Si tu ne vois toujours pas, la réponse est non.
    Vais quand même vérifier.
    Téléchargez MSNFix.zip (de !aur3n7) sur votre bureau:
    http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip
    Décompressez-le (clic droit >> Extraire ici) et double cliquer sur le fichier MSNFix.bat.
    - Exécutez l'option R.
    -- Si l'infection est détectée, un message l'indiquera et il suffira de presser une touche pour lancer le nettoyage
    Note :
    Si une erreur de suppression est détectée un message s'affichera demandant de redémarrer l'ordinateur afin de terminer les opérations. Dans ce cas il suffit de redémarrer l'ordinateur en mode normal
    - Le rapport sera enregistré dans le même dossier que MSNFix sous forme date_heure.txt
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste les deux rapports.
    Cyrrus
  1. Mes rapports pour Malware
    Par inviteb0bfb2d8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/04/2007, 12h37
  2. Est-ce que quelqu'un peut jeter un coup d'oeil à mon exo ?
    Par invite617b1923 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2005, 20h34
