Soucis pour naviguer
    invitedd517be5
    Smile Soucis pour naviguer
    Un ami a des souci avec sa bécane. Naviguer sur Internet lui est devenu presque impossible, alors je me suis proposé pour présenter son problème ici.
    Je ferai l'intermediaire.
    Depuis quelque temps,souvent lorsqu'il ouvre une fenetre d'Internet Explorer, elle se ferme aussitot. Sa page d'accueil est sans cesse modifiée et parfois il a des fenêtres de pub qui apparaissent.
    Premiers reflexes: je lui ai dit de faire les manip anti-malware de ce site.
    Pour DiagHelp, il n'arrive pas a l'executer. Quand il lance go.cmd, il a un message qui lui dit qu'il lui manque des archives (?).
    Bref, je lui proposé de passer directement a Hijackthis et je joins son rapport.
    Cyrrus
    Re : Soucis pour naviguer
    A t-il extrait entièrement l'archive ? S'il se contente de double cliquer sur l'archivre et de lancer go.cmd cela ne marchera pas.
    Cyrrus
    invitedd517be5
    Bonsoir Cyrrus
    Il m'affirme l'avoir décompressé dans un dossier et avoir lancer go.cmd.
    Cyrrus
    Dans ce cas qu'il supprime l'archive, en retélécharge une "propre" et recommence. Qu'il désactive aussi son AV durant l'opération.
    invitedd517be5
    re
    Toujours pareil (j'ai essayé chez moi, ca fonctionne parfaitement, j'ai mis le dossier en rar et lui ai envoyé, toujours le meme probleme).
    Cyrrus
    Il est sous xp ou Vista ?
    invitedd517be5
    Bonjour Cyrrus
    Sous Xp
    invitedd517be5
    On ne peut rien faire sans le premier rapport ? Je me doute bien de son importance dans le travail d'investigation, mais ne peut-on pas s'en passer ?
    Cyrrus
    Disons que le second rapport apporte beaucou plus d'info que le premier. Néanmoins il y a un moyen de remplacer Diaghelp :
    Télécharge Deckard's System Scanner (DSS) (ou DSS) sur ton Bureau.
    NB : Tu dois être connecté avec des droits d'Administrateur.
    1. ferme toutes les applications et fenêtres
    2. double-clique sur dss.exe pour le lancer et suis les instructions ci-dessous
      Attention, il est conseillé de stopper temporairement les logiciels résidents de protection (pare-feu, antivirus, etc.)
    3. s'il s'agit d'une première utilisation ou d'une nouvelle version de DSS :
      • tu devras cliquer 2 fois sur le OK des boîtes de dialogue
        Attention, si tu tardes trop, la réponse Abandon sera automatiquement validée
      • quand le traitement est terminé (clique sur OK), deux fichiers texte s'affichent :
        main.txt <- ouvert en premier plan et en plein écran
        extra.txt <- ouvert en second plan et en fenêtré (regarde la barre des taches)
      S'il s'agit d'une utilisation supplémentaire de DSS :
      • tu n'auras pas de boîte de dialogue (pas de OK)
      • quand le traitement est terminé, un fichier texte s'affiche :
    4. copie (Ctrl+A puis Ctrl+C) et colle (Ctrl+V) le contenu de main.txt dans ton prochain post
    5. copie de même le contenu de extra.txt dans ton prochain post, si tu as ce fichier (première utilisation)
    6. n'oublie pas de réactiver les protections si elles ont été stoppées.
    Poste les rapports de DSS (un rapport hijackthis est inclus dans les rapports DSS).
    Cyrrus
    invitedd517be5
    Cyrrus
    Il manque une grosse partie du rapport main.txt, es tu sur d'avoir tout copié/collé ?
    invitedd517be5
    Moi oui, je lui ai redemandé de me refaire un copier/coller a son tour...
    invitedd517be5
    invitedd517be5
    Je viens de recevoir un mail de sa part, un message suspect. Alors je lui demande par MSN, et il me répond que c'est surement son "trojan" (?) qui envoie ca à tout le monde.
    (pour info, il vit en espagne, mais le mail est en portugais) :
    Essa é pra descontrair:
    Encontrei esse vídeo na internet, e quando
    assisti quase morri de rir! È realmente
    demais, olhar esse cara "brincando" com o
    próprio peido, acho q ele deve ter se preparado
    com uns 2kg de repolho e umas 3 dúzias de ovos!
    Confira (tape o nariz, rsrs):
    http://pinxxxx.com/
    Voila, si ca peut aider
    Désactivation de l'url.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 19/02/2008 à 07h46.
    invitedd517be5
    Oui, merci Yoda, je n'y avais pas pensé, bien vu !!!
    invitedd517be5
    Ca n'inspire personne ce problème ?
    invitedd517be5
    Un petit up
    Cyrrus
    Bonjour Shoryu,
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis.
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    Cyrrus
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 03/03/2007, 15h23
  2. probleme pour naviguer
    Par invite63f44623 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/01/2004, 19h55
