Infecté par virus privacy_danger??
    invite3055e5a7
    voila je suis aussi infecté pas privacy danger j'ai effectuer les differente operation noter ci dessou voici mon Rapport merci de me donner la marche a suivre pour la suite
    marc...
    Dernière modification par yoda1234 ; 08/03/2008 à 11h57.
    yoda1234
    Re : Infecté par virus privacy_danger??
    je te rappelle les règles que tu as acceptées en t'inscrivant ici:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Manque de savoir vivre?
    Mais aussi:
    Les doublons ne sont pas autorisés. Merci de ne pas poster le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l'éparpillement des discussions.
    Merci de t'y conformer.
    De plus tu t'es greffé sur deux désinfections qui ne te concernaient pas, j'ai effacé l'une d'elles et j'ai séparé ton message de l'autre.
    Pour ton problème:
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Dernière modification par yoda1234 ; 08/03/2008 à 12h09.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite3055e5a7
    Bonjour desolé pour e manque de politesse j'y ferai plus attention... et comment fait ton pour ajauté les rapport en piece jointe??? Merci
    invite3055e5a7
    bonjour j'ai effectuer le differente analuse decrite dans vos dossier voila mes rapport merci de m'aider et de me dir ce que je doit fair maintenant merci
    igor51
    Télécharge SmitfraudFix (by S!Ri) sur ton Bureau.
    Double-clique sur SmitfraudFix.exe
    Selectionne l'option #1 - Chercher en appuyant sur 1 et presse "Entrée";
    un texte va apparaitre, qui liste les fichiers infectés si présent.
    Poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    **Si l'outils n'arrive pas à se lancer de ton Bureau, déplace
    SmitfraudFix.exe directement à la racine de ton système (généralement C:), et lance le de là.
    Note : process.exe est détecté par certain antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky) comme un "RiskTool"; ce n'est pas un virus, mais un programme pour tuer les processus.Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    http://www.beyondlogic.org/consultin...rocessutil.htm
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invite3055e5a7
    bonjour voici mon rapport comme vous me l'avez demandé dans lattente de votre reponse merci
    igor51
    Ensuite, redémarre ton ordinateur en Mode sans échec en faisant ceci :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu un beep de ton ordinaeur, mais avant que l'icone Windows apparaisse, taopte la touche F8;
    • A la place du chargement normal, un menu avec des options devrait appraitre;
    • Sélectionne la première option, pour démarrer Windows en Mode sans échec, et ensuite appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte courant.
    Une fois en Mode sans échec, double-clique sur SmitfraudFix.exe
    Selectionne l'option #2 - Nettoyage en tapant 2 et appuie sur "Entrée" pour supprimer les fichiers infectés.
    A la question: Voulez-vous nettoyer le registre ? répondre O (oui) et pressez Entrée afin de débloquer le fond d'écran et supprimer les clés de registre de l'infection.
    Le fix déterminera si le fichier wininet.dll est infecté. A la question: Corriger le fichier infecté ? répondre O (oui) et pressez Entrée pour remplacer le fichier corrompu..
    Un redemarrage sera peut être necessaire pour terminer la procedure de nettoyage.; si ce n'est pas le cas, redémarre en mode normal manuellement.
    Un rapport sera généré, avec les résultats de l'opération de nettoyage; poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport peut être trouver à la racine du disque système, souvent C:\rapport.txt
    Attention : L'option 2 pourra supprimer le fond d'écran.
    Poste moi aussi un rapport de Hijackthis
    invite3055e5a7
    Merci tout a fonctionner correctement voici mes rapport et encore merci
    invite3055e5a7
    re bonjour je n'arrive pas a envoyer le rapport de smitfraux le taille du fichier est trop grande... dit moi ce quil faut fair merci
    Cyrrus
    Scinde le rapport en deux (tu copie la moitié dans un nouveau fichier texte) et tu postes les deux parties.
    Cyrrus
  1. virus privacy_danger
    Par invite1b36acae dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/04/2008, 12h24
  2. virus privacy_danger
    Dernier message: 07/03/2008, 18h19
  3. Infecté par un virus - Impossible de redémarer l'ordinateur
    Par invite1622ae70 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/08/2007, 14h04
  4. infecté par virus ou quelque chose...
    Par fufu002 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/06/2007, 16h02
  5. Infecté par Virus
    Par invite72cc718a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2007, 10h14
