virus msn
virus msn
    invitec4b9e359
    virus msn
    bonjour toute l'équipe.
    je sais ,vous allez dire encore, mais là c'est ma fille cette fois ci.
    je suis maintenant infecte par le fameux, ta toff fait quoi sur ce site.
    je ne comprends pas, sa passe toujours , même après avoir suivi vos conseils.
    merci de votre aide.. desole encore..
    Cyrrus
    Re : virus msn
    Bon bha tu connais la procédure je pense...
    J'y rajoute, histoire qu'on y perdent pas 3 plombes :
    Téléchargez MSNFix.zip (de !aur3n7) sur votre bureau:
    http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip
    Décompressez-le (clic droit >> Extraire ici) et double cliquer sur le fichier MSNFix.bat.
    - Exécutez l'option R.
    -- Si l'infection est détectée, un message l'indiquera et il suffira de presser une touche pour lancer le nettoyage
    Note :
    Si une erreur de suppression est détectée un message s'affichera demandant de redémarrer l'ordinateur afin de terminer les opérations. Dans ce cas il suffit de redémarrer l'ordinateur en mode normal
    - Le rapport sera enregistré dans le même dossier que MSNFix sous forme date_heure.txt
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Poste les 4 rapports (Diaghelp, Hijackthis, msnfix et Mbam).
    Cyrrus
    yoda1234
    Re : virus msn
    Message déplacé.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitec4b9e359
    Re : virus msn
    bonjour toute l'equipe.
    voici les quatres rapports demandes.
    j'espere que je ne me suis pas trompe.
    merci à bientot.
    invitec4b9e359
    Re : virus msn
    bonjour.
    personne pour m'aider?
    bonne journee
    Cyrrus
    Re : virus msn
    Je peux quand même faire la grasse mat le samedi....non ?
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    As tu encore des symptômes ?
    Cyrrus
    invitec4b9e359
    Re : virus msn
    bonjour cyrrus.
    désolé de t'avoir fais sauter de ton lit ce matin lol.
    voilà les deux rapports demande.
    bonne reception.
    à plus tard merci.
    invitec4b9e359
    Re : virus msn
    re.
    en ce qui concerne les problemes avec msn, je n'ai rien remarque d'anormal.
    par contre un logiciel et il n'y a pas plus de cinq minutes de celà à voulut que je l'instal, du genre chasseur de maliciel, un truc comme ça
    voilà bonne soiree.
    invitec4b9e359
    Re : virus msn
    je ne sais pas si je suis toujours infecte par quoi que ce soit.
    j'ai un message au demarrage du pc, je ne sais pas ce qu'il me raconte, il y a des chiffres et symboles, pour moi c'est un virus, donc je ne l'executes pas, j'essaierai de faire une capture d'ecran si il reapparait.
    j'ai celà depuis le dernier logiciel que mous m'aviez demande de telecharger
    je vous joint un rapport hisjacthis
    bonne journee.
    Cyrrus
    Re : virus msn
    Ah...c'est donc surement le dernier logiciel téléchargé qui a installé cela, logique.
    Télécharge Deckard's System Scanner (DSS) (ou DSS) sur ton Bureau.
    NB : Tu dois être connecté avec des droits d'Administrateur.
    1. ferme toutes les applications et fenêtres
    2. double-clique sur dss.exe pour le lancer et suis les instructions ci-dessous
      Attention, il est conseillé de stopper temporairement les logiciels résidents de protection (pare-feu, antivirus, etc.)
    3. s'il s'agit d'une première utilisation ou d'une nouvelle version de DSS :
      • tu devras cliquer 2 fois sur le OK des boîtes de dialogue
        Attention, si tu tardes trop, la réponse Abandon sera automatiquement validée
      • quand le traitement est terminé (clique sur OK), deux fichiers texte s'affichent :
        main.txt <- ouvert en premier plan et en plein écran
        extra.txt <- ouvert en second plan et en fenêtré (regarde la barre des taches)
      S'il s'agit d'une utilisation supplémentaire de DSS :
      • tu n'auras pas de boîte de dialogue (pas de OK)
      • quand le traitement est terminé, un fichier texte s'affiche :
    4. copie (Ctrl+A puis Ctrl+C) et colle (Ctrl+V) le contenu de main.txt dans ton prochain post
    5. copie de même le contenu de extra.txt dans ton prochain post, si tu as ce fichier (première utilisation)
    6. n'oublie pas de réactiver les protections si elles ont été stoppées.
    Poste les rapports de DSS (un rapport hijackthis est inclus dans les rapports DSS).
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    Poste les deux rapports en pièces jointes.
    Cyrrus
    invitec4b9e359
    Re : virus msn
    re.
    voici les rapports.
    bonne soiree et merci.
    invitec4b9e359
    Re : virus msn
    bonjour.
    voici les captures d'ecran du message que j'ai des l'ouverture de windows, pour ma part, je clic sur la croix pour tout fermer! est-ce le bon choix?
    en ce qui concerne MSN plus de soucis.
    merci et à plus tard.
    invitec4b9e359
    Re : virus msn
    bonjour.
    je voudrais savoir si je suis toujours infecté?
    car il ne ce passe plus rien sur mon PC, même le message dont je vous ais fais la capture d'écran,ne réapparaît plus au demarrage.
    bonne journee merci.
    Cyrrus
    Re : virus msn
    Cyrrus
    invitec4b9e359
    Re : virus msn
    bonsoir Cyrrus.
    voici les deux rapports demandes.
    merci et bonne soiree.
    Cyrrus
    Re : virus msn
    1. Lance Hijackthis, clique sur Do a system scan only, et coche les lignes suivantes :
    F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\u serinit.exe,C:\DOCUME~1\HP_PRO ~1\LOCALS~1\Temp\services.exe
    Clique sur Fix Checked.
    2. Télécharger OTMoveIt2 par OldTimer.
    • Enregistrer ce fichier sur le Bureau.
    • Faire un double clic sur OTMoveIt2.exe pour lancer l'exécution de l'outil. (Note: Si vous utilisez Vista, faire un clic droit sur le fichier puis choisir Exécuter en tant qu'administrateur).
    • Copier les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
      Code:
      C:\DOCUME~1\HP_PRO~1\LOCALS~1\Temp\services.exe
    • Retourner dans la fenêtre de OTMoveIt2, faire un clic droit dans la zone "Paste Standard List of Files/Folders to Move" (sous la barre bleu clair) puis choisir Coller.
    • Cliquer sur le bouton rouge Moveit!.
    • Copier tout ce qui se trouve dans la zone Results (sous la barre verte) dans le Presse-papiers en sélectionnant TOUTES LES LIGNES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier), et coller ces résulats en réponse sur le forum.
    • Fermer OTMoveIt2
    Note: Si un fichier ou un dossier ne peut pas être déplacé immédiatement, un redémarrage sera peut-être nécessaire afin de terminer le processus de déplacement. Si le redémarrage de la machine vous est demandé, choisir Oui/Yes. Dans ce cas, après le redémarrage, ouvrir le Bloc-notes (Démarrer->Tous les programmes->Accessoires->Bloc-notes), cliquer sur Fichier->Ouvrir, dans la zone "Nom du fichier" taper *.log et appuyer sur la touche Entrée, naviguer jusqu'au dossier C:\_OTMoveIt\MovedFiles, puis ouvrir le fichier .log le plus récent; ensuite faire un copier/coller du contenu de ce document en réponse sur le forum.
    Télécharge Ewido anti-spyware micro scanner sur ton Bureau.
    • Double clique sur ewido_micro.exe puis patiente le temps de la mise à jour.
    • Ferme Ewido. Ne pas le lancer tout de suite.
    • Du mode Sans Échec, lance Ewido
    • Clique sur Start Scan. Patiente le temps du scan.
    • Une fois celui ci terminé, clique sur Save report, et sauvegarde le rapport sur ton Bureau.
    • Clique enfin sur Remove Infections et confirme par Ok.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ton prochain message.
    Cyrrus
    invitec4b9e359
    Re : virus msn
    bonjour Cyrrus
    bon ,petit soucis, EWIDO ne fonctionne pas en mode sans echec , j'ai le message ""ERROR"
    je l'ai désinstalle et reinstalé , toujours le même message
    voilà, que dois-je faire de mon cote?
    Avec AVG peut etre?
    merci bonne journee
    Cyrrus
    Re : virus msn
    As tu passé OTMOveit2 ?
    Pour AVG :
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste les rapports (avg et otmoveit).
    Cyrrus
    invitec4b9e359
    Re : virus msn
    bonsoir Cyrrus.
    tout dabord, joyeuse pâque!!
    bonne soiree,merci.
    Cyrrus
    Re : virus msn
    Cyrrus
    invitec4b9e359
    Re : virus msn
    bonjour Cyrrus
    je n'ai plus aucuns symptomes .
    un grand merci pour ton aide.
    bye.
    Cyrrus
    Re : virus msn
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Cyrrus
  1. Virus msn
    Par invited0e29039 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/02/2008, 16h41
  2. Virus msn ???
    Par inviteaeb2fb7f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/02/2008, 12h28
  3. virus par msn
    Par jou1212 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/09/2007, 14h29
  4. virus msn
    Par FonKy- dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2007, 20h04
  5. virus msn
    Par invite419af053 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/04/2007, 19h12
