Fenêtres intempestives, PC lent (2)
Vue hybride
    invite0beaaf6e
    Bonjour, je rencontre visiblement le même problème qu'Alain : fenêtres intempéstives, lenteur du système... (je suis sous Firefox).
    Je ne parviens pas à trouver une solution simple sur Internet ; je ne suis pas doué en informatique. J'ai toutefois cru comprendre que chaque cas était différent. Comment procéder, le plus simplement possible ?
    Un grand merci par avance pour votre aide.
    yoda1234
    Re : Fenêtres intempestives, PC lent (2)
    Bonjour et bienvenue.
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite0beaaf6e
    J'ai suivi la procédure et obtenu les 2 rapports (catchme.log et hijackthis.log).
    Hélas, je ne parviens pas à les envoyer en pièces-jointes, car rien n'apparaît sous "fichiers attachés", pas même le bouton "gérer les pièces jointes". Comment faire ?
    En attendant, voici quelques précisions...
    Il semblerait que je me sois fait avoir par "Spyware Secure". AVG Anti-Rootkit m'a trouvé 2 rootkits, mais il m'indique qu'il peut être dangereux de supprimer ces fichiers. Que faire ?
    Les 2 fichiers en question :
    - C:/Doc.../Adm.../Loc.../Application Data/nsxneeljh.exe
    - C:/WINDOWS/Prefetch/NSXNEELJH.EXE-14A45735.pf
    Je suis sous XP, j'ai avast pour antivirus (les versions d'évaluation de Kapersky et AGV étant arrivés à terme).
    yoda1234
    vide le cache de ton navigateur.
    invite0beaaf6e
    Merci. Voici donc les 2 fichiers...
    invite9bff601c
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    invite0beaaf6e
    Et voilà. En vous souhaitant une belle journée !
    invite0beaaf6e
    Je suppose que vous devez être débordé, mais au cas où... j'ai toujours grand besoin de votre aide. Mon PC ralentit de plus en plus, c'est infernal, je dois le redémarrer souvent. Merci pour votre attention.
    invite0beaaf6e
    Ralentissement et fenêtres intempestives
    Quelqu'un aurait-il l'aimabilité de m'aider ? Mon PC ralenti et à tel point que souvent il se bloque (donc reboot obligatoire). Par ailleurs, des fenêtres intempestives apparaissent. Je ne parviens pas à trouver de solution.
    JPL
    Re : Ralentissement et fenêtres intempestives
    Tu as trouvé le bon forum pour poster ton pproblème. Mais pourquoi n'as-tu pas trouvé les conseils qui sont marqués Important en tête de ce forum ?
    Bref, applique cette procédure : http://www.futura-sciences.com/fr/co...701/c3/221/p1/
    invitebf5cd8b2
    Bon lait : tu as dejà créé un sujet. Pourquoi en créer un deuxième ? Nous ne t'oublions pas, mais nous avons nos vies qui passent avant.
    CYrrus
    invite0beaaf6e
    Citation Envoyé par Cyrrus Voir le message
    CYrrus
    Pardonnez-moi, mais après tout ce temps, je pensais avoir été abandonné...
    JPL
    Discussions fusionnées.
    invite9bff601c
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    Bonne soiée
    invite0beaaf6e
    Je n'ai pas de raccourci qui s'appelle Navilog1 sur mon bureau.
    invite9bff601c
    Si tu vas dans C: -> Program Files -> Navilog1 , est-ce que tu l'as?
    invite0beaaf6e
    En fait, je l'ai trouvé aussitôt après (ailleurs que sur le bureau), mais je n'ai pas pu effacer mon message (de 23h26). Voici donc le cleannavi.txt...
    invite9bff601c
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Bonn eosirée
    invite0beaaf6e
    Voici donc les 3 rapports...
  1. Fenêtres intempestives, PC lent.
    Par invite6d34508b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/06/2008, 11h15
  2. PC lent, fenêtres intempestives.
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/01/2008, 17h31
  3. fenêtres intempestives
    Par invitee5286788 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/12/2007, 20h37
  4. fenetres intempestives
    Par invite47a0e1b1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/06/2007, 10h47
  5. fenetres intempestives
    Par invitee19027e8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/03/2007, 11h29
