Supprimer un virus rootkit...
    invite4962c0ab
    Voila, j'ai un problème. Un virus "rootkit" a récemment était détecté dans mon ordinateur. Je l'ai mis en quarantaine. Depuis, de nombreux virus sont détectés dans mon ordinateur, parfois dans des programmes, très connus, que je possède depuis longtemps et avec lesquels je n'ai jamais eu de problèmes.
    Si vous pouvez m'aider, je vous remercie d'avance.
    yoda1234
    Re : Supprimer un virus rootkit...
    pour patienter, voici une lecture bien utile dans ton cas: http://forums.futura-sciences.com/thread204436.html
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    Cyrrus
    Téléchargez MSNFix.zip (de !aur3n7) sur votre bureau:
    http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip
    Décompressez-le (clic droit >> Extraire ici) et double cliquer sur le fichier MSNFix.bat.
    - Exécutez l'option R.
    -- Si l'infection est détectée, un message l'indiquera et il suffira de presser une touche pour lancer le nettoyage
    Note :
    Si une erreur de suppression est détectée un message s'affichera demandant de redémarrer l'ordinateur afin de terminer les opérations. Dans ce cas il suffit de redémarrer l'ordinateur en mode normal
    - Le rapport sera enregistré dans le même dossier que MSNFix sous forme date_heure.txt
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Cyrrus
    invite4962c0ab
    Voila les rapports demandés.
    A bientôt !!!
    Cyrrus
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    Cyrrus
    invite4962c0ab
    Voila le rapport kaspersky (2 virus détectés).
    Merci de votre aide.
    Bonne soirée !!!
    Cyrrus
    Télécharge Deckard's System Scanner (DSS) (ou DSS) sur ton Bureau.
    NB : Tu dois être connecté avec des droits d'Administrateur.
    1. ferme toutes les applications et fenêtres
    2. double-clique sur dss.exe pour le lancer et suis les instructions ci-dessous
      Attention, il est conseillé de stopper temporairement les logiciels résidents de protection (pare-feu, antivirus, etc.)
    3. s'il s'agit d'une première utilisation ou d'une nouvelle version de DSS :
      • tu devras cliquer 2 fois sur le OK des boîtes de dialogue
        Attention, si tu tardes trop, la réponse Abandon sera automatiquement validée
      • quand le traitement est terminé (clique sur OK), deux fichiers texte s'affichent :
        main.txt <- ouvert en premier plan et en plein écran
        extra.txt <- ouvert en second plan et en fenêtré (regarde la barre des taches)
      S'il s'agit d'une utilisation supplémentaire de DSS :
      • tu n'auras pas de boîte de dialogue (pas de OK)
      • quand le traitement est terminé, un fichier texte s'affiche :
    4. copie (Ctrl+A puis Ctrl+C) et colle (Ctrl+V) le contenu de main.txt dans ton prochain post
    5. copie de même le contenu de extra.txt dans ton prochain post, si tu as ce fichier (première utilisation)
    6. n'oublie pas de réactiver les protections si elles ont été stoppées.
    Poste les rapports de DSS (un rapport hijackthis est inclus dans les rapports DSS).
    Cyrrus
    invite4962c0ab
    Voila les 2 rapports DSS.
    Bonne soirée.
    Cyrrus
    Où en sont les symtpômes ?
    Cyrrus
    invite4962c0ab
    Hé bien, je crois qu'il n'y a plus de symptômes. Je n'ai plus eu d'alertes depuis.
    Merci beaucoup de votre aide.
    Jonat18100
  1. j'ai un virus Rootkit physicaldriveo//mbr
    Par invitec0270169 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/05/2008, 15h07
  2. Comment supprimer le virus win32delf.hws
    Par invite85dab4bd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/02/2008, 20h45
  3. Rootkit SPMPEL - faut-il le supprimer ?
    Par invite3bc5f058 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/09/2007, 16h14
  4. Virus via msn comment le supprimer ?
    Par invitec10a67e8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/08/2007, 11h05
  5. HELP ! supprimer le virus Win32:virut-B
    Par invitee10dbe3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/12/2006, 15h37
