Bonjour a tous,
Depuis qques mois, quand j'ouvre une page internet avec mozillaff, plusieurs pages de pubs s'ouvrent en même temps et dès que je clic pour naviguer une autre s'ouvre et ainsi de suite!!!C'est insuportable et m'enleve le plaisir de surfer!J'ai aussi l'impression que mon pc rame, c'ertaines applications bugguent et certaines icones(surtout celle du son dans ma barre de taches)disparaissent...
Je ne suis pas tres a l'aise en informatique et je ne me braquerais donc pas si vous m'adresser vos reponses tel un instituteur face a son jeune eleve!
J'ai effectuer un scan avec rsit et obtenu 2 rapports que je joins.
Vous aurez peut etre plusieurs reponses a mon probleme mais je suivrais vos directives(si je les comprends...)a la lettre!
je suis sous w vista familliale premium!
Merci a tous.
Désactive l'UAC-User Account Control -contrôle des comptes utilisateurs (surtout, bien penser à le réactiver après la désinfection).
Démarrer > Panneau de Configuration
Clique sur Comptes d'utilisateurs
Clique à nouveau sur Comptes d'utilisateurs (*En mode d'affichage "Classique" : Panneau de configuration >> double-clique sur "Comptes d'utilisateurs")
Clique sur Activer ou désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs (au bas)
Décoche la case Utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur
Clique Ok pour valider (**Si l'UAC était déjà désactivé, clique "Annuler", quitte le Panneau de configuration et passe à l'étape suivante - pas de redémarrage requis)
Tu seras invité à redémarrer l'ordinateur ; clique Ok. Ton ordinateur doit maintenant redémarrer.
Clique-droit sur le lien ci-dessus et choisis Enregistrer la cible (du lien) sous... et range le sur ton Bureau.
Clique-droit sur navilog1.exe et choisis "Exécuter en tant que... Administrateur" pour l'installer.
Attends la fin de l'installation.
Assure-toi que l'UAC-User Account Control -contrôle des comptes utilisateurs soit bien désactivé.
Clique-droit sur le raccourci Navilog1 sur le Bureau et choisis "Exécuter en tant que... Administrateur".
Sur le menu principal, choisis 1.
Suis les instructions et patiente.
Patiente jusqu'au message *** Analyse terminée le....*** (il se peut que ça prenne un certain temps).
Appuie sur une touche ainsi que demandé.
Un document du Bloc-notes est créé : fixnavi.txt.
Copie/colle le contenu de ce compte-rendu dans ta prochaine réponse.
Referme le Bloc-notes.
Le rapport fixnavi.txt est également sauvegardé dans %systemdrive%. (en général C:\)
Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
27/09/2008 - 18h16
airbeuss
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
4
Re : Pages pubs s'ouvrant avec mozillaff!!!Virus?
Rebonsoir,
Et avant tout merci a toi Igor51 pour ton aide,alors voici mon rapport:
Pour des raisons de confidentialité, tous les rapports doivent être postés en pièces jointes, ce que j'ai fait.
yoda1234.
Dernière modification par yoda1234 ; 27/09/2008 à 18h39.
27/09/2008 - 22h28
airbeuss
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
4
Encore merci!
01/10/2008 - 18h13
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
26
Messages
4 838
Bonsoir Assure-toi que l'UAC-User Account Control -contrôle des comptes utilisateurs soit bien désactivé.
Sur le menu principal, choisis 2.
L'outil va t'informer qu'il redémarrera ton ordinateur.
Sauvegarde les documents ouverts, s'il y en a, puis ferme toutes les fenêtres.
Si ton ordinateur ne redémarre pas automatiquement, fais le manuellement.
Choisis ta session habituelle si nécessaire.
Patiente jusqu'au message *** Nettoyage terminé le....*** (il se peut que ça prenne un certain temps).
Un document du Bloc-notes est créé. Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver.
Ton Bureau va réapparaître.
Réactive le contrôle des comptes utilisateurs (UAC-User Account Control).
Note : Si ton Bureau ne réapparaît pas, presse Ctrl+Alt+Suppr pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.
Onglet "Processus" > Fichier (menu) > Nouvelle tâche (Exécuter...) > tape explorer et clique sur OK.
Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
Redémarre en mode sans échec :
Redémarre ton ordinateur
Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
Choisis ton compte.
Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
Bonne osirée
