Divers pbs de blocage machine
    Ravaner
    Bjr. Ci-joint les compte-rendus issus de la procédure de détection des malwares. Les symptomes : les programmes tels que Spybot, Antispyware, RegCleaner, Ad_Aware 2007, nettoyage disque ... bloquent mon pc et parfois se produit un reboot automatique. PS : Avast fonctionne correctement mais n'a rien détecté.
    igor51
    Re : Divers pbs de blocage machine
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
  1. [Biologie Cellulaire] PBS ou TBS
    Par dieu_x dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/11/2007, 18h39
  2. Pbs d'orientation !!!
    Par invitea306b317 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/09/2007, 12h33
  3. divers pbs sur poêle bouilleur
    Par invitedc1bd97c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/06/2007, 12h53
  4. Blocage programme machine à laver
    Par invite02853a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2005, 08h42
  5. blocage ouverture machine a laver
    Par invite354ac345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2004, 20h59
