Infection (fort probable)
    invite7e82a30f
    Je pense que mon ordinateur est victime d'une ou plusieurs infections.
    Voila les symptômes que j'ai remarqué (je suis sous vista business) :
    -Message d'erreur windows très souvent (l'application *** a rencontré un problème et a du être fermée)
    -Plantage de l'ordinateur (écran bleu puis redemarage)
    -Plantage de Firefox
    J'ai suivi la procédure comme indiquer sur le forum néanmoins après le lancement de hyjack this, je reçois le message d'erreur suivant:
    AutoIt error
    Line -1
    Error: Subscript used with non-Array variable
    J'espère sincerement que vous pourrez m'indiquer la marche à suivre afin de solutionner mes problèmes.
    Dans l'attente de vous lire.
    Talon
    JPL
    Re : Infection (fort probable)
    invite7e82a30f
    J'ai bien suivi cette procédure et essayé de la lancé sous plusieurs formes (administrateurs, sans échec) mais toujours le même message d'erreur.
    Mon systeme d'exploitation est windows vista business 32 bits.
    invite7e82a30f
    J'ai maintenant mon ordinateur qui se bloque lorsqu'il se met en veille.
    Serait-il possible d'avoir un peu d'aide.
    invitebf5cd8b2
    Esssaye avec celui là :
    Téléchargez OTListIt sur votre Bureau.
    • Fermez toutes les fenêtres de programme, puis lancez-le
    • Cliquez sur le bouton Run Scan et laissez le programme tourner sans l'interrompre
    • Il va produire deux rapports (logs), l'un d'eux nommé OTListIt.txt va s'ouvrir dans le Bloc-notes, l'autre nommé Extras sera enregistré sur le Bureau. Envoyez ces deux logs en réponse.
    • Il faudra peut-être que vous utilisiez deux messages pour envoyer ces deux logs sur le forum
    Cyrrus
    invite7e82a30f
    Il semblerait que le lien soit indisponible. Apres recherche, je n'en ai pas trouvé d'autres valides sur internet.
    Existerait-il une solution alternative?
    Merci de votre aide.
    invitebf5cd8b2
    Oups, j'ai oublié de mettre à jour le speech. La v2 est sortie. Voilà le lien :
    http://oldtimer.geekstogo.com/OTListIt2.exe
    L'interface a changé, elle est plus complète, mais contente toi de cliquer sur RunScan.
    Cyrrus
    invite7e82a30f
    Merci d'avoir répondu si rapidement.
    Après plusieurs messages d'erreur j'ai réussi à faire le scan. Néanmoins, aucune trace du fichier Extras.
    invitebf5cd8b2
    Il semble qu'il y est une infection en effet.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    2.
    Télécharger OTMoveIt3 par OldTimer.
    • Enregistrer ce fichier sur le Bureau.
    • Faire un double clic sur OTMoveIt3.exe pour lancer l'exécution de l'outil. (Note: Si vous utilisez Vista, faire un clic droit sur le fichier puis choisir Exécuter en tant qu'administrateur).
    • Copier les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
      Code:
      :processes
      explorer.exe
      :files
      C:\imt8.cmd
      :commands
      [purity]
      [start explorer]
    • Retourner dans la fenêtre de OTMoveIt3, faire un clic droit dans la zone "Paste List Instruction for Items to be Moved" (sous la barre bleu clair) puis choisir Coller.
    • Cliquer sur le bouton rouge Moveit!.
    • Fermer OTMoveIt3
    Reviens sur le forum, et poste le rapport généré. Celui-ci se trouve ici : C:\_OTMoveIt\MovedFiles, poster le rapport le plus récent.
    Cyrrus
    invite7e82a30f
    Ci-joint les rapports demandés.
    A noter que MBAM n'a rien trouvé de suspect.
    invitebf5cd8b2
    Finalement non, il n'y a pas d'infection. Tes symptômes dresse le portrait d'un système instable, usé. Pour ce genre de problème là, la réinstallation est la solution la plsu simple.
    Cyrrus
    invite7e82a30f
    Alors que cet ordinateur n'a q'un an et demi, c'est rageant!
    Dans tout les cas je vous remercie de votre patience.
    invitebf5cd8b2
    Je comprends. Cela dépend du système lui même, et de l'utilisation dont on en fait. Si on installe/désinstalle continuellement, en général, cela use le système bien plus vite. Après tu peux toujours passer à Linux pour avoir un système plus robuste.
    Cyrrus
  1. Trojan probable, voire plus
    Par invitea071490b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/09/2008, 19h03
  2. [URG] Infection probable (bug IE, FFox Norton, Avast, activation wifi)
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/05/2008, 15h09
  3. [Microbiologie] methode du nombre le plus probable
    Par invite8d2e42a2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/01/2008, 22h39
  4. nombre le plus probable
    Par inviteef6f95b9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/03/2007, 22h21
  5. Probable, Possible et fait avéré...
    Par invite5159a7b4 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 19/02/2007, 08h58
