fenetres intempesives
    invite0191818b
    Angry fenetres intempesives
    Bonjour à tous !
    J'ai bien lu le sujet concernant ces maudites fenêtres et ai chargé et lancé Navigo1.
    Le résultat de l'analyse est dans le fichier joint.
    Apparemment il ne faut pas passer aux étapes 2 ou 3. J'attends donc avec impatience l'avis d'un membre avisé qui saura me conseiller.
    Merci d'avance!
    Claude
    JPL
    Responsable des forums
    Re : fenetres intempesives
    Deux infections semblables en apparence peuvent être très différentes. Applique plutôt la procédure préconisée : http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p1/
    invite0191818b
    Smile Re : fenetres intempesives
    merci beaucoup, je vais suivre les instructions, mais j'avais déjà lancé CC Cleaner, et apparemment, il se révèle innefficace!
    JPL
    Ccleaner n'est ni un programme de diagnostic ni un programme de désinfection. Il se borne à supprimer des fichiers temporaires non effacés et à corriger les erreurs de la base de registre. Il ne fait pas partie de la procédure recommandée (ATF Cleaner est l'étape de suppression des fichiers temporaire).
    invite0191818b
    Bon, cela démontre au moins mon incompétence en la matière !
    Merci en tous les cas pour ces informations !
    invite0191818b
    Voilà donc les fichiers log et info générés par RSIT. Merci d'avance pour vos conseils.
    Cyrrus
    Installation :
    Désactive l'UAC-User Account Control -contrôle des comptes utilisateurs (surtout, bien penser à le réactiver après la désinfection).
    • Démarrer > Panneau de Configuration
    • Clique sur Comptes d'utilisateurs
    • Clique à nouveau sur Comptes d'utilisateurs
      (*En mode d'affichage "Classique" : Panneau de configuration >> double-clique sur "Comptes d'utilisateurs")
    • Clique sur Activer ou désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs (au bas)
    • Décoche la case Utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur
    • Clique Ok pour valider
      (**Si l'UAC était déjà désactivé, clique "Annuler", quitte le Panneau de configuration et passe à l'étape suivante - pas de redémarrage requis)
    • Tu seras invité à redémarrer l'ordinateur ; clique Ok. Ton ordinateur doit maintenant redémarrer.
    • Télécharge maintenant Navilog1 depuis-ce lien :
      http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    • Clique-droit sur le lien ci-dessus et choisis Enregistrer la cible (du lien) sous... et range le sur ton Bureau.
    • Clique-droit sur navilog1.exe et choisis "Exécuter en tant que... Administrateur" pour l'installer.
    • Attends la fin de l'installation.
    [Option1 :
    Assure-toi que l'UAC-User Account Control -contrôle des comptes utilisateurs soit bien désactivé.
    Clique-droit sur le raccourci Navilog1 sur le Bureau et choisis "Exécuter en tant que... Administrateur".
    • Sur le menu principal, choisis 1.
    • Suis les instructions et patiente.
    • Patiente jusqu'au message *** Analyse terminée le....*** (il se peut que ça prenne un certain temps).
    • Appuie sur une touche ainsi que demandé.
    • Un document du Bloc-notes est créé : fixnavi.txt.
    • Copie/colle le contenu de ce compte-rendu dans ta prochaine réponse.
    • Referme le Bloc-notes.
    Le rapport fixnavi.txt est également sauvegardé dans %systemdrive%. (en général C:\)
    Télécharge Gmer sur ce lien
    Ferme tous les programmes.
    Décompresse le fichier zip et double-clic sur gmer.exe
    IMPORTANT Si une alerte de ton antivirus apparaît pour le fichier gmer.sys ou gmer.exe, laisse le s'executer.
    Clic sur l'onglet "rootkit"
    A droite, coche "Files" et "Services"
    Clic sur Scan
    Lorsque le scan est terminé, clique sur "copy"
    Ouvre le bloc-note et clique sur le Menu Edition / Coller
    Le rapport doit alors apparaître.
    Enregistre le fichier sur ton bureau et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    Cyrrus
    invite0191818b
    Citation Envoyé par Cyrrus Voir le message
    Installation :
    [Option1 :
    Clic sur Scan
    Cyrrus
    Bonjour Cyrrus, et merci pour ta réponse, mais j'ai déjà créé et posté le fichier fixnavi dand mon premier message mais JPL m'a indiqué une procédure ( http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p1/ )
    que j'ai suivie et dont le but était de créer dans un premier temps un fichier log et info créés par RSIT.
    Quelle est la bonne procédure ?
    Merci pour ton aide !
    Claude
    invite0191818b
    J'ai une réponse de Cyrrus qui me préconise une autre procédure ...
    Quelle est la bonne dans la mesure où dans tous les cas, tous les fichiers demandés sont postés sur ce forum ???
    Claude
    Cyrrus
    En fait JPL ta donné le lien vers la procédure préliminaire, qui doit donner lieu à 2 rapports (que tu as bien ostés). Suite à ces deux rapports on peut te donner la marche à suivre. Il se trouve que là j'ai shunté cette étape et suis passé directement à la procédure de désinfection, car tes symp^tomes ne laisse guère de doute.
    Il manque donc le rapport de gmer, qui lui n'est pas posté.
    Cyrrus
  1. fenêtres intempestives
    Par invitef46d564d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/09/2007, 22h49
  2. fenetres intempestives, help!
    Par invite8cc8b94d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/07/2007, 14h56
  3. fenetres intempestives
    Par invitee19027e8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/03/2007, 11h29
  4. fenetres intempestives
    Par hamelec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/03/2007, 11h27
  5. fermeture de fenêtres
    Par Lycaon dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2004, 21h53
