nettoyage de mon pc
nettoyage de mon pc
    invite67197fae
    nettoyage de mon pc
    je vous écrits car j'ai l'imppression que mon pc est infecté et j'aimerais que vous m'aidiez a le nettoyer. j'ai eu par le pc un virus choper par msn mais je crois m'en etre débarasser grace a de multiple forum ou des gens l^'avait déja eu et j'ai suivi les instructions. cette fois je n'en ai pas la certitude mais mon pc tourne très mal depuis quelques temps. j'ai suivi les instructions de votre article "malwares : premiers gestes pour désinfecter sa machine" et je vous envoie ci-joint les rapports. en espérant que vous pourrez me renseigner et si besoin est, m'aider, merci beaucoup.
    Dernière modification par JPL ; 24/01/2009 à 17h46.
    Cyrrus
    Re : nettoyage de mon pc
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    Cyrrus
    invite67197fae
    Merci pour tes indications et surtout désolé d'avoir autant tarder... sdfix ne fonctionne pas chez moi seulement catchme lors du démarage je t'envoie les rapports ci joint en espérant que tu purras encore m'aider
  1. nettoyage
    Par invite53ac2d01 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/01/2005, 19h22
  2. nettoyage
    Par invite38811c52 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2004, 06h45
