Virus Win32
Virus Win32
    invitee56ba4f8
    Virus Win32
    Bonjour a tous et merci d avance de votre aide
    Je suis 'enfin le pc infecte par Win32 j ai fait bcq de scan et a chauqe fois il le detecte mais quand je veux le supprimer il revient apres redemarage du pc !!
    Mon pc est ralenti, j ai un tas de spam , des que je fais un @ mon curseur disparait etc etc etc
    N etant pas tres calé en reparation de pc c est a mon tour de ramer!!
    Je vous remercie de votre aide
    A bientot
    igor51
    Re : Virus Win32
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.zip
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Fais un clic droit sur navilog1.zip et choisis tout extraire
    Ensuite double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invitee56ba4f8
    Bonjour Igor et merci de ta reponse
    J ai suivi tes instructions , voici donc le rapport d erreur
    Merci de ton aide
    Bonne journée!
    La piece jointe ne s'etait pas mise
    Dernière modification par yoda1234 ; 15/02/2009 à 08h30.
    igor51
    Re : Virus Win32
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invitee56ba4f8
    Re : Virus Win32
    Voici la suite des operations! vous trouverez en piece jointe les 2 rapport.
    Encore un grand merci
    Bye
    igor51
    Re : Virus Win32
    Scan en ligne avec F-Secure (scan de contrôle) :
    • Rends toi sur cette page avec Internet Explorer (6 ou 7).
    • Clique sur l'icône à gauche du texte :
    • Accepte la License en cliquant sur Accept.
    • Installe le Contrôle Active X proposé en cliquant sur Install.
    • Clique ensuite sur Full system scan.
    • Patiente le temps du chargement du moteur et des bases de signatures.
    • Le scan démarre, laisse le faire.
    • Clique sur Automatic cleaning, et patiente le temps de la suppression.
    • Clique sur Show Report et copie/colle le contenu de la page dans un fichier texte que tu posteras en pièce jointe dans ta discussion.
    invitee56ba4f8
    Re : Virus Win32
    Merci encore
    voici la suite avec scan
    Bonne soiree
    invitee56ba4f8
    Re : Virus Win32
    ca me dit fichier non valide voici donc le copie coller
    Scanning Report
    Saturday, February 21, 2009 22:51:24 - 00:03:06
    Computer name: FAMILYCROKET
    Scanning type: Scan system for malware, rootkits
    Target: C:\ D:\
    Result: 13 malware found
    TrackingCookie.2o7 (spyware)
    System
    TrackingCookie.Adrevolver (spyware)
    System
    TrackingCookie.Adtech (spyware)
    System
    TrackingCookie.Advertising (spyware)
    System
    TrackingCookie.Atdmt (spyware)
    System
    TrackingCookie.Atwola (spyware)
    System
    TrackingCookie.Doubleclick (spyware)
    System
    TrackingCookie.Mediaplex (spyware)
    System
    TrackingCookie.Tradedoubler (spyware)
    System
    TrackingCookie.Xiti (spyware)
    System
    TrackingCookie.Yieldmanager (spyware)
    System
    TrackingCookie.Zanox (spyware)
    System
    W32/Packed_FSG.D (virus)
    C:\PROGRAM FILES\NAVILOG1\GNC.EXE (Submitted)
    Statistics
    Scanned:
    Files: 62921
    System: 3830
    Not scanned: 9
    Actions:
    Disinfected: 0
    Renamed: 0
    Deleted: 0
    None: 13
    Submitted: 1
    Files not scanned:
    C:\HIBERFIL.SYS
    C:\PAGEFILE.SYS
    C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\DEF AULT
    C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SAM
    C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SEC URITY
    C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOF TWARE
    C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYS TEM
    C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\TV ENREGISTR�E\TEMPREC\TEMPSBE\MS DVRMM_1016788074_7012352_57947
    C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\TV ENREGISTR�E\TEMPREC\TEMPSBE\MS DVRMM_1016788074_7929856_20817
    Options
    Scanning engines:
    F-Secure USS: 3.0.0
    F-Secure Hydra: 3.6.8511, 2009-02-21
    F-Secure AVP: 7.0.171, 2009-02-20
    F-Secure Pegasus: 1.20.0, 1970-00-01
    F-Secure Blacklight: 0.0.0
    Scanning options:
    Scan defined files: COM EXE SYS OV? BIN SCR DLL SHS HTM HTML HTT VBS JS INF VXD DO? XL? RTF CPL WIZ HTA PP? PWZ P?T MSO PIF . ACM ASP AX CNV CSC DRV INI MDB MPD MPP MPT OBD OBT OCX PCI TLB TSP WBK WBT WPC WSH VWP WML BOO HLP TD0 TT6 MSG ASD JSE VBE WSC CHM EML PRC SHB LNK WSF {* PDF ZL? XML ZIP XXX ANI AVB BAT CMD JOB LSP MAP MHT MIF PHP POT SWF WMF NWS TAR
    Use Advanced heuristics
    Copyright © 1998-2007 Product support |Send virus sample to F-Secure
    F-Secure assumes no responsibility for material created or published by third parties that F-Secure World Wide Web pages have a link to. Unless you have clearly stated otherwise, by submitting material to any of our servers, for example by E-mail or via our F-Secure's CGI E-mail, you agree that the material you make available may be published in the F-Secure World Wide Pages or hard-copy publications. You will reach F-Secure public web site by clicking on underlined links. While doing this, your access will be logged to our private access statistics with your domain name.This information will not be given to any third party. You agree not to take action against us in relation to material that you submit. Unless you have clearly stated otherwise, by submitting material you warrant that F-Secure may incorporate any concepts described in it in the
    igor51
    Re : Virus Win32
    As-tu encore des problèmes ?
    invitee56ba4f8
    Re : Virus Win32
    Bonsoir Igor
    Oui tjs le virus est tjs la J suis desolée arfff
    igor51
    Re : Virus Win32
    Ok recommence la manipulation avec RSIT et poste moi les deux rapports générés.
  1. J'ai besoin d'aide, virus Virus Win32:Agent-ACUC [Trj]
    Par invite67d4c0e1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/12/2008, 14h28
  2. Virus win32
    Par invitec35ab91e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/04/2008, 10h43
  3. virus win32.smallJMH
    Par inviteea65716d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/03/2008, 20h13
  4. virus win32 help me!!!
    Par invite6d6d94f5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 36
    Dernier message: 29/03/2008, 21h48
  5. Virus Win32 de m...
    Par invite0011529e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/03/2008, 11h43
