recherche infections
Vue hybride
    chaufferie
    bonjour, j'ai fait une recherche avec rsit je vais essayer de poster les fichiers.
    invite9bff601c
    Re : recherche infections
    Bonsdoi
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    chaufferie
    Citation Envoyé par igor51 Voir le message
    Bonsdoi
    bonsoir. pensez vous qu'il y ai un problème sur mon ordinateur.
    chaufferie
    ci joint le rapport mbam
    invite9bff601c
    Scan en ligne avec F-Secure (scan de contrôle) :
    • Rends toi sur cette page avec Internet Explorer (6 ou 7).
    • Clique sur l'icône à gauche du texte :
    • Accepte la License en cliquant sur Accept.
    • Installe le Contrôle Active X proposé en cliquant sur Install.
    • Clique ensuite sur Full system scan.
    • Patiente le temps du chargement du moteur et des bases de signatures.
    • Le scan démarre, laisse le faire.
    • Clique sur Automatic cleaning, et patiente le temps de la suppression.
    • Clique sur Show Report et copie/colle le contenu de la page dans un fichier texte que tu posteras en pièce jointe dans ta discussion.
    chaufferie
    bonsoir igor 51
    j'ai effectué les manip. juste à la fin de l'analyse mon pc s'est eteind et à redemarer. plus d'icone sur le bureau pendant quelques minutes puis " le systeme à recuperer d'une erreur grave" help!!!
    chaufferie
    Citation Envoyé par chaufferie Voir le message
    bonsoir igor 51
    bonsoir,
    suite au scanner je n'ai donc pas eu l'occasion de cliquer sur automatic clean et donc pas de rapports à vous envoyer.
    je n'ose pas recommencer l'operation.
    si quelqu'un peu me guider, merci par avance.
    invite9bff601c
    Le scanner ne fait aucune action tant que tu ne lui dis rien.
    Fait ceci :
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    chaufferie
    bonjour igor 51
    je n'ai executer aucune autre action que le scan qui arrivé à 100% à redémaré mon pc?
    j'ai hijackthis installé sur panneau de configuration ( le supprimé??)
    est ce que je dois desactiver kasperky pendant l'utilisation de combofix??
    d'après le tutoriel c'est un outil delicat pour les novices ??
    dans l'attente de votre reponse, merci.
    invite9bff601c
    Pour Combofix, oui tu peux désactiver Kaspersky durant l'utilisation de cet outil.
    Pour l'instant laisse Hijackthis, on le supprimera à la fin de la désinfection.
    Pour le scan, je ne sais pas trop... Mais ce n'est pas lui qui te fait redémarrer, peut être une sécurité au niveau de ton matériel.
    Fais la manipulation avec Combofix et poste moi le rapport généré
    chaufferie
    je joint le fichier rapport analyse combofix
    cela c'est bien passé
  1. Infections
    Par invite92def136 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/12/2008, 18h42
  2. Infections
    Par invitecff0728c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/03/2008, 18h16
  3. spyware infections ?
    Par invite41a7794b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/10/2007, 07h35
  4. Diverses infections
    Par invited7ce99cb dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/08/2007, 18h07
  5. Infections Nosocomiales
    Par inviteeb636719 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/03/2006, 14h10
