Perte debit
Perte debit
    invite0bbad727
    Perte debit
    Voila mon souci .
    Le débit de ma connexion FAI est tombé de 6 Mega a 1 mega voila environ un mois . Mon Pc hors connexion s'exécute normalement , démarrage , arrêt ,ouverture d'application
    Je surfe le net avec quelques ralentissements , mais en n'étant pas trop exigeant ça reste correct. Là ou ça coince c'est lorsque je joue à des jeux en ligne (je me fais régulièrement kicker par les serveurs cause: trop de ping ou je perd carrément la connexion )
    Je teste donc le débit de ma ligne et constate que j'ai perdu 5 mega .
    J'appelle donc mon FAI qui me fait exécuter la commande netstat via l'invite de commande de windows pour me faire constater dixit : que des connections actives malveillantes dévorent ma bande passante créant la perte de débit et me conseillant donc de formater...
    N'étant pas familier de la langue informatique , je peux constater ce que vous voulez devant une fenêtre informatique ...
    J'ai donc scanné avec plusieurs antivirus mais ils n'ont rien revelé
    Désolé d'etre si long ma question est donc:
    Mon FAI a t'il raison ou me prend il pour un jambon ?
    Merci pour vos conseils
    Courtoisement
    invite0bbad727
    Re : Perte debit
    Rebonjour
    J'avais oublier les logs de la procedure de desinfection
    igor51
    Re : Perte debit
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invite0bbad727
    Re : Perte debit
    Merci de ton aide Igor.
    Voici le rapport de Combofix , il parait clean qu'en penses-tu , suis-je infecté ? Ou dois-je aboyer auprès de mon FAI....
    Courtoisement
    igor51
    Re : Perte debit
    On va continuer pour vérifier quand même :
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite0bbad727
    Re : Perte debit
    Voici le rapport MBAM comme demandé
    Le scan n'a rien révélé je crois que je commence a avoir les nerfs
    de te faire perdre ton temps et le mien a cause d'un service client d'incompétents de chez Alice... !
    Me conseilles tu quand même autre chose afin d'être sur ?
    Courtoisement
    igor51
    Re : Perte debit
    Vi un dernier scanne histoire d'être sur
    Scan en ligne avec F-Secure (scan de contrôle) :
    • Rends toi sur cette page avec Internet Explorer (6 ou 7).
    • Clique sur l'icône à gauche du texte :
    • Accepte la License en cliquant sur Accept.
    • Installe le Contrôle Active X proposé en cliquant sur Install.
    • Clique ensuite sur Full system scan.
    • Patiente le temps du chargement du moteur et des bases de signatures.
    • Le scan démarre, laisse le faire.
    • Clique sur Automatic cleaning, et patiente le temps de la suppression.
    • Clique sur Show Report et copie/colle le contenu de la page dans un fichier texte que tu posteras en pièce jointe dans ta discussion.
    invite0bbad727
    Re : Perte debit
    Voila le rapport F-Secure On line , il a trouver 3 spywares qui ont ete nettoyés en fin de scan des cookies , ils n'ont pas l'air bien méchant qu'en penses tu ?
    Merci de ton aide
    Courtoisement
    igor51
    Re : Perte debit
    Je pense que tout est Ok. Les cookies sont normaux lorsque tu surfes sur Internet.
    As-tu encore des problèmes ?
    invite0bbad727
    Re : Perte debit
    Bonsoir Igor ,
    Non tout a l'air ok comme je t'avais dit juste ce foutu débit qui est passé de 6 méga a 1 méga
    Ça reste correct pour surfer mais pour jouer en ligne c'est un peu juste
    Je vais donc relancer mon FAI avec quelques arguments cette fois ci !
    J'aurai juste une question sans abuser
    J'ai désinstallé les différents logiciels utilises pour la procédure
    mais je vois un nouveau dossier dans système (C du nom de Qoobox , avec à l'intérieur divers dossiers et fichiers DAT créer par Combofix et deux fichiers seuls en" vrac "du nom de :
    boot.bak (fichier BAK )
    et cmldr (fichier )
    Puis -je les supprimer sans crainte ? Je n'ai pas osé ne sachant pas si il y a des fichiers appartenant au système windows
    Désole pour la longueur
    Merci pour ton aide
    Courtoisement
    igor51
    Re : Perte debit
    alors oui tu peux supprimer les outils que je t'ai fiat installé
    je te conseille de garder Malware Bytes Anti Malware comme scanner régulier.
    Pour supprimer Combofix : Démarrer -> Exécuter -> tape : Combofix /u
    Supprime le dossier Qoobox sans aucun problème ( ton antivirus peut crier dessus, passe outre, c'est la quarantaine de combofix )
    Pour ton problème de débit, as-tu regardé si dans comodo tu n'avais pas des processus qui demandent l'accès vers l'extétérieur alors qu'ils ne le devraient pas ?
    Discours de Prévention
    Tu peux maintenant supprimer/désinstaller les outils que nous t'avons fait utiliser. Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés et mis à jour.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    invite0bbad727
    Re : Perte debit
    Bonjour Igor
    Enfin de bonnes nouvelles !
    J'ai relancé mon FAI il y a deux jours et
    o miracle ! mon débit est soudainement revenu a 6 mégas.( faut dire que la discussion a été un petit peu hum hum.... )
    J'ai supprimer tout les logiciels installé pour la procédure et le dossier Qoobox tout est ok
    Merci pour ton aide et tes conseils
    Courtoisement
  1. modem adsl et rallonge : perte de débit?
    Par invitebdd2774e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/08/2016, 17h54
  2. Perte de débit atypique
    Par invitea3393c8f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/09/2008, 18h32
  3. passage de AOL bas débit à NEUF haut Débit
    Par inviteaf2fff3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/05/2008, 18h30
  4. débit descendant,débit montant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/12/2005, 09h12
  5. débit descendant inférieur au débit ascendant !
    Par roronator dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/12/2004, 16h10
