Fenêtres publicitaires Intempestives =S
    invitedbfa5440
    Voilà depuis quelque temps, j'ai des fenêtres publicitaires Intempestives qui s'ouvrent régulièrement.
    Ces publicités sont en générales pour des sites de vente en ligne, des casinos, des antivirus ...
    Je suis sous vista, je possède en ce moment Bitdefender,
    Préalablement, j'ai nettoyer avec cc cleaner, spybot, avg anti-rootkit
    Néanmoins aucun signes d'infections.
    Voilà merci de m'aider dans ce problème.
    Ps : les personnes maitrisant moyennement le sujet sont priées de s'abstenir.
    Dernière modification par JPL ; 04/03/2009 à 22h18. Motif: Mise en page et couleur rendues un peu plus sobres
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Fenêtres publicitaires Intempestives =S
    Si tu avis lu ce qui est écrit en tête de ce forum tu aurais appliqué cette procédure : http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p1/
    invitedbfa5440
    Si joint le fichier log en revanche je n'ai pas eu le fichier info ...
    Merci de votre aide.
    JPL
    Regarde dans le répertoire RSIT.
    invitedbfa5440
    merci voila le fichier info
    invitedbfa5440
    Vous avez une idée d'où vient ce problème ?
    JPL
    Un peu de patience : tu as dû voir que le groupe antimalware a beaucoup de travail... en plus de celui de la vie quotidienne.
    invitedbfa5440
    ok je patiente alors.
    Merci de m'en avoir informé.
    igor51
    Installation :
    Désactive l'UAC-User Account Control -contrôle des comptes utilisateurs (surtout, bien penser à le réactiver après la désinfection).
    • Démarrer > Panneau de Configuration
    • Clique sur Comptes d'utilisateurs
    • Clique à nouveau sur Comptes d'utilisateurs
      (*En mode d'affichage "Classique" : Panneau de configuration >> double-clique sur "Comptes d'utilisateurs")
    • Clique sur Activer ou désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs (au bas)
    • Décoche la case Utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur
    • Clique Ok pour valider
      (**Si l'UAC était déjà désactivé, clique "Annuler", quitte le Panneau de configuration et passe à l'étape suivante - pas de redémarrage requis)
    • Tu seras invité à redémarrer l'ordinateur ; clique Ok. Ton ordinateur doit maintenant redémarrer.
    • Télécharge maintenant Navilog1 depuis-ce lien :
      http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    • Clique-droit sur le lien ci-dessus et choisis Enregistrer la cible (du lien) sous... et range le sur ton Bureau.
    • Clique-droit sur navilog1.exe et choisis "Exécuter en tant que... Administrateur" pour l'installer.
    • Attends la fin de l'installation.
    [Option1 :
    Assure-toi que l'UAC-User Account Control -contrôle des comptes utilisateurs soit bien désactivé.
    Clique-droit sur le raccourci Navilog1 sur le Bureau et choisis "Exécuter en tant que... Administrateur".
    • Sur le menu principal, choisis 1.
    • Suis les instructions et patiente.
    • Patiente jusqu'au message *** Analyse terminée le....*** (il se peut que ça prenne un certain temps).
    • Appuie sur une touche ainsi que demandé.
    • Un document du Bloc-notes est créé : fixnavi.txt.
    • Copie/colle le contenu de ce compte-rendu dans ta prochaine réponse.
    • Referme le Bloc-notes.
    Le rapport fixnavi.txt est également sauvegardé dans %systemdrive%. (en général C:\)
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invitedbfa5440
    Voilà j'ai fait ce que vous m'avez demander ...
    Ci joint le rapport de Navilog
    invitedbfa5440
    Vous avez trouvé quelque chose ?
    Cyrrus
    Pas besoin d'écrire en gras, on te lit très bien.
    • Sur le menu principal, choisis 2.
    • L'outil va t'informer qu'il redémarrera ton ordinateur.
    • Sauvegarde les documents ouverts, s'il y en a, puis ferme toutes les fenêtres.
    • Si ton ordinateur ne redémarre pas automatiquement, fais le manuellement.
    • Choisis ta session habituelle si nécessaire.
    • Patiente jusqu'au message *** Nettoyage terminé le....*** (il se peut que ça prenne un certain temps).
    • Un document du Bloc-notes est créé. Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver.
    • Ton Bureau va réapparaître.
    Réactive le contrôle des comptes utilisateurs (UAC-User Account Control).
    Note : Si ton Bureau ne réapparaît pas, presse Ctrl+Alt+Suppr pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.
    Onglet "Processus" > Fichier (menu) > Nouvelle tâche (Exécuter...) > tape explorer et clique sur OK.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Cyrrus
    invitedbfa5440
    Voilà j'ai fais ce que vous m'avez demandé
    Est ce terminé ?
    Merci de me répondre dans le week-end et merci pour ce que vous faites
    invitedbfa5440
    Du nouveau ?
    L'infection est belle est bien supprimée ?
    invitedbfa5440
    Toujours personne ?
    igor51
    Scan en ligne avec F-Secure (scan de contrôle) :
    • Rends toi sur cette page avec Internet Explorer (6 ou 7).
    • Clique sur l'icône à gauche du texte :
    • Accepte la License en cliquant sur Accept.
    • Installe le Contrôle Active X proposé en cliquant sur Install.
    • Clique ensuite sur Full system scan.
    • Patiente le temps du chargement du moteur et des bases de signatures.
    • Le scan démarre, laisse le faire.
    • Clique sur Automatic cleaning, et patiente le temps de la suppression.
    • Clique sur Show Report et copie/colle le contenu de la page dans un fichier texte que tu posteras en pièce jointe dans ta discussion.
    invitedbfa5440
    le scan ne démarre pas ...
    igor51
    Regarde sur ce lien pour le scan en ligne sur Vista
    http://forum.pcastuces.com/bitdefend...riel-f31s2.htm
    invitedbfa5440
    Voilà le rapport de bitdefender
    igor51
    As-tu encore des problèmes ?
    invitedbfa5440
    a priori non
    Si j'ai jamais j'ai encore des soucis avec ça, je vous le dirais
    Merci de votre aide explicative et détaillée.
  1. Fenêtres publicitaires intempestives
    Par invite5df13fa0 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/05/2008, 21h27
  2. Fenètres publicitaires intempestives
    Par invite521321 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/02/2008, 21h37
  3. fenêtres publicitaires intempestives
    Par invite5c600846 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/01/2008, 17h32
  4. fenêtres publicitaires intempestives + malwares
    Par cassuskey dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 42
    Dernier message: 03/11/2007, 19h42
  5. Fenêtres publicitaires intempestives
    Par invite250e4e16 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/03/2007, 14h34
