disparition de certaine dll de system32
    DomiM
    Sous vista depuis quelques temps j'ai constater que les dlls mfc en debug disparaissaient et n'était pas dans la corbeille
    J'ai ensuite vue 2 foit une tache dos s'ouvrir automatiqument et afficher rapidement une liste de commande puis se fermer
    Aprés celà j'ai essayé VC6 en debug et il m'a dit MFCO42D.DLL manquante
    J'ai remis toute les dlls debug de VC6 et je n'ai eu aucun message me disant qu'une d'entre elle y été déja.
    Elles avaient donc toute été supprimées par cette tache DOS inconnu
    elle supprime aussi Msvbvm50.dll et surement d'autre que je ne connait pas car mon scanner EPSON ne fonctione plus
    Pour le VC6 j'ai fait un . bat qui les remet mais pour le scanner je ne sait pas.
    Il disparait du panneau de config et si j'allume le scanner VISTA le réinstalle.
    Mais ça commence à devenir painible
    Mesurer la masse de la situation permettrait de connaitre sa gravité :)
    DomiM
    Re : disparition de certaine dll de system32
    J'ai regardé dans les taches automatiques de vista juste aprés la tache DOS inconnu mais elle n'est pas dans les taches auto exécutées à cette date
    igor51
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster les rapports générés par la procédure.
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    DomiM
    J'ai exécuté cleaner puis RSIT.exe mais il m'affiche une erreur d'éxécution :
    Line : -1
    Error:Subscript used with non-Array variable
    igor51
    Télécharge DDS de sUBs sur ton bureau.
    L'outil ne nécessite pas d'installation.
    Lance-le en cliquant sur l'icône dds.scr
    Cette fenêtre DOS va apparaitre
    Le scan ne doit pas dépasser trois minutes.
    Un premier rapport va s'ouvrir que tu enregistreras sous DDS.txt par défaut sur le bureau.
    Il te sera demandé si tu veux faire le scan optionnel.
    Accepte par Oui
    Un nouveau rapport s'ouvre que tu enregistres sous Attach.txt sur le bureau.
    Tu ne le fourniras que si nécessaire.
    Poste le rapport DDS.txt en pièce jointe
    DomiM
    Merci,
    en double cliquant sur DDS.src sous vista il me l'ouvre avec le bloc note
    Heureusement en le glissant sur Visual C++ 6 pour voir ce qu'il y avait dedant il me la ouvert comme un exe et j'ai pu l'exécuter.
    DDS.txt
    Attach.txt
    DomiM
    J'ai trouvé !
    C'est un peu de ma faute, je dévellope une apli mapserver avec ms4w et j'ai mis en tache automatique un fichier bat livré avec mapserver qui nettoie son dossier tmp
    Le probléme c'est qu'il utilisait un répertoire relatif
    REM this script deletes the contents of the ms_tmp directory
    REM (i.e. the MapServer-created gifs)
    cd "ms_tmp"
    echo O | del *.*
    Et cet idiot de vista au lieu de l'exécuter dans son dossier l'éxécute dans c:\windows\system32
    Résulta il détruit tout ce qu'il peut sur c:\windows\system32 !!!
    Heureusement qu'il y a une protection pour le système
    mais tout les programmes installés perdent leur dll !!!
    DomiM
    avec celui là ça va mieux
    L:
    cd "Program Files\ms4w\tmp\ms_tmp"
    echo O | del *.*
  1. kernel32.dll, wsock32.dll,user32.dll,shell32 .dll et ntoskrnl.exe
    Par invite480383c1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/10/2007, 22h02
  2. kernell32.dll,user32.dll,ntosk ml.exe
    Par invite0b0b4d96 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/10/2007, 22h44
  3. erreur dll système user 32.dll
    Par invite21e7a772 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/04/2007, 17h47
  4. Fichiers ssqpq.dll et winjcf32.dll
    Par invitea62344a9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/12/2006, 14h33
  5. application ou la DLL Cprogram Files MSN Messenger custsat.dll n' est pas une image w
    Par fenouille dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/06/2006, 14h08
