Pubs indésirables...
    vibevendor
    Cool Pubs indésirables...
    Salut à tous!
    Depuis plusieurs semaines maintenant, j'ai identifié plusieurs symptômes qui indiquent la présence de malwares sur mon PC :
    - Ouvertures intempestives de fenêtres de pub indésirables dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de IE7.0
    - Activité anormale du disque dur
    - Lenteur dans l'execution de l'explorateur Windows
    - Lenteur d'ouverture de certains programmes (surtout Winamp)
    - Freeware qui se mettent à déconner après quelques utilisations
    J'ai découvert ce forum ce matin, et j'ai décider d'agir pour ne plus subir ces inconvénients, et sutout que ça ne s'agrave pas!...
    J'ai donc suivi scrupuleusement la procédure indiquée dans le topic "Malwares : premiers gestes pour désinfecter sa machine", dont voici les résultats de l'analyse effectuée avec RSIT en PJ. Pour ce faire, j'ai même du désinstaller mon antivirus (en l'occurence McAfee).
    Je suis nul en "soft" et ne comprends rien à tout ça, pour moi c'est du chinois!
    J'espère trouver une solution à mon problème ici, et par avance je vous remercie de vos conseils et de votre aide pour m'aider à y voir clair et résoudre mon problème.
    Manu, alias vibevendor
    Cyrrus
    Re : Pubs indésirables...
    Installation :
    Désactive l'UAC-User Account Control -contrôle des comptes utilisateurs (surtout, bien penser à le réactiver après la désinfection).
    • Démarrer > Panneau de Configuration
    • Clique sur Comptes d'utilisateurs
    • Clique à nouveau sur Comptes d'utilisateurs
      (*En mode d'affichage "Classique" : Panneau de configuration >> double-clique sur "Comptes d'utilisateurs")
    • Clique sur Activer ou désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs (au bas)
    • Décoche la case Utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur
    • Clique Ok pour valider
      (**Si l'UAC était déjà désactivé, clique "Annuler", quitte le Panneau de configuration et passe à l'étape suivante - pas de redémarrage requis)
    • Tu seras invité à redémarrer l'ordinateur ; clique Ok. Ton ordinateur doit maintenant redémarrer.
    • Télécharge maintenant Navilog1 depuis-ce lien :
      http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    • Clique-droit sur le lien ci-dessus et choisis Enregistrer la cible (du lien) sous... et range le sur ton Bureau.
    • Clique-droit sur navilog1.exe et choisis "Exécuter en tant que... Administrateur" pour l'installer.
    • Attends la fin de l'installation.
    [Option1 :
    Assure-toi que l'UAC-User Account Control -contrôle des comptes utilisateurs soit bien désactivé.
    Clique-droit sur le raccourci Navilog1 sur le Bureau et choisis "Exécuter en tant que... Administrateur".
    • Sur le menu principal, choisis 1.
    • Suis les instructions et patiente.
    • Patiente jusqu'au message *** Analyse terminée le....*** (il se peut que ça prenne un certain temps).
    • Appuie sur une touche ainsi que demandé.
    • Un document du Bloc-notes est créé : fixnavi.txt.
    • Copie/colle le contenu de ce compte-rendu dans ta prochaine réponse.
    • Referme le Bloc-notes.
    Le rapport fixnavi.txt est également sauvegardé dans %systemdrive%. (en général C:\)
    Cyrrus
    vibevendor
    Merci pour ta réponse rapide Cyrrus!
    Voilà le contenu du rapport fixnavy :
    Rapport passé en pièce jointe.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 02/03/2009 à 14h08.
    igor51
    Installation :
    [Option1 :
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    vibevendor
    Merci Igor51 mais euh... c'est la même réponse que Cyrrus! lol
    J'ai sans doute mal mis le rapport fixnavi... je le mets en pièce jointe.
    Cyrrus
    Igor s'est trompé de discours, c'était presque çà
    Option 2
    • Sur le menu principal, choisis 2.
    • L'outil va t'informer qu'il redémarrera ton ordinateur.
    • Sauvegarde les documents ouverts, s'il y en a, puis ferme toutes les fenêtres.
    • Si ton ordinateur ne redémarre pas automatiquement, fais le manuellement.
    • Choisis ta session habituelle si nécessaire.
    • Patiente jusqu'au message *** Nettoyage terminé le....*** (il se peut que ça prenne un certain temps).
    • Un document du Bloc-notes est créé. Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver.
    • Ton Bureau va réapparaître.
    Réactive le contrôle des comptes utilisateurs (UAC-User Account Control).
    Note : Si ton Bureau ne réapparaît pas, presse Ctrl+Alt+Suppr pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.
    Onglet "Processus" > Fichier (menu) > Nouvelle tâche (Exécuter...) > tape explorer et clique sur OK.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Cyrrus
    vibevendor
    Eh bien voilà! et en pj les rapports cleannavi et mbam
    vibevendor
    Salut à tous!
    Eh bien voilà, cela fait un mois que j'ai appliqué la procédure indiquée, et un mois que j'ai une paix ro-ya-le!! Plus de fenêtres de pub intempestives, et même plus de malwares!
    A Cyrrus et Igor51 un grand MERCI pour leur aide précieuse et à tous ceux qui travaillent à aider les internautes à surfer en toute sécurité et tranquilité!
    Bravo les gars!!!
  1. messages indésirables
    Par invite64157a37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/06/2007, 04h55
  2. petits collocataires indésirables.
    Par invited0906c8f dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/04/2007, 11h06
  3. W98SE - connexions indésirables
    Par kymoi dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/01/2007, 09h27
  4. Courriels indésirables
    Par Myr dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/07/2006, 05h38
  5. [identification] Insectes indésirables
    Par invitefdd690ea dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 14/06/2006, 13h37
