fortes présomptions de malweare
    invitee15b5c12
    Avec vista et IE7,
    * les fichiers .png ne s'affichent pas
    * Je clique sur un lien de Google, et c'est une autre page qui s'ouvre
    * Plein de fenetres pop-pop qui s'ouvrent
    * impossible de faire un update de Windows
    * impossible de mettre à jour Ad-Awere
    invitee15b5c12
    Re : fortes présomptions de malweare
    J'ai oublié le fichier "startuplist.txt"
    Nohia
    igor51
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invitee15b5c12
    Bonjour, et merci de votre aide.
    J'ai suivi à la lettre le mode d'emploi du ComboFix, et voilà le log en fichier joint
    Il ne reste qu'analyser ces imformations par un spécialiste.
    En tout cas, j'étais préparé au ...pire, à savoir une restauration du système à sa configuration d'origine, avec toutes les conséquences que l'on sait.
    Merci encore
    Nohia
    igor51
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
  1. imines et bases fortes
    Par rdd348 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2008, 09h33
  2. Interactions faibles et fortes
    Par isozv dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 09h16
  3. Contantes de couplages fortes et faibles
    Dernier message: 23/10/2006, 14h19
  4. Molécule d'eau en liaison fortes
    Par invite4417fd33 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2006, 15h21
  5. acides forts bases fortes
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2006, 13h20
