  • Login:
+ Répondre à la discussion
fenetre intempestive firefox
  1. kikoff1
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    57
    Messages
    12
    hello, j'ai appliquer le protocole Malware premiers gestes , avec quand mm un petit pb car firefox s'est bloqué apres ATF- cleaner!!
    heureusement Explorer est reparti pour me fournir la poursuite procedure;
    donc voici mon fichier; je ne vois pas quel est le virus!!
    Que me conseillez-vous maintenant ?
    Fichiers attachés
    • Publicité
  2. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    46 968
    Re : fenetre intempestive firefox
    Relis la procédure : il te manque un rapport.
    Tu le trouveras probablement dans le répertoire RSIT.
  3. kikoff1
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    57
    Messages
    12
    Désolé: Je rame
    ( fireboxe decroche, fait sa MàJ et,Yahoo mail est refusé,!!!)
    j'ai retrouvé les 2 fichiers:
    Voila, voila.....
    Fichiers attachés
  4. igor51
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Dans la Drôme
    Âge
    25
    Messages
    4 838
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
  5. kikoff1
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    57
    Messages
    12
    Hello
    Avant tout, Felicitations à l'equipe des moderateurs, et experts du forumqui traitent tous ces dossiers. Quelque soit le résultat à venir, je trouve que le serieux et la patience sont a souligner.
    --bon voici mon rapport navilog( trés court)
    Fichiers attachés
    • Publicité
  6. igor51
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Dans la Drôme
    Âge
    25
    Messages
    4 838
    As-tu laissé travaillé Navilog1 jusqu'au bout ? Y a-t'il une erreur ?
    Le rapport n'est pas complet, peux-tu recommencer l'opération ?
  7. kikoff1
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    57
    Messages
    12
    hello,
    Donc apres avoir repris Navilog au départ, voici le resultat
    (en fait de 10mn, le scann a duré 35mn!!)
    à bientot, merci
    Fichiers attachés
  8. igor51
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Dans la Drôme
    Âge
    25
    Messages
    4 838
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
  9. kikoff1
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    57
    Messages
    12
    bonsoir, , nettoyage navilog 2 fait, sans pb
    (sur l'ile, j'ai un copain qui s'appelle Mafioso, mais ça m'etonnerait qu'il soit capable de creer un tel logiciel! je vais peut etre lui demander??)
    bon , ci-joint le rapport?
    à bientot
    Fichiers attachés
  10. igor51
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Dans la Drôme
    Âge
    25
    Messages
    4 838
    Mafioso n'est pas son vrai nom
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
  11. kikoff1
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    57
    Messages
    12
    Merci pour les instructions de prochaine manip
    Mais depuis 4j, je ne vois plus de fenetres intempestives!!!
    Je comptais mm placer un message "probléme résolu"
    je propose de prolonger le travail sur Firefox encore 48h,voir un peu, avant de passer a "Malwayre".
    A bientot
  12. kikoff1
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    57
    Messages
    12
    hello,
    bon , j'avais le temps , j'ai appliquer "Malware Byte's".
    ai suivi exactement le mode d'emploi: aucun pb.
    1 fichier infecté a eté supprimé dans la selection.
    c'est good alors?
    Fichiers attachés
  13. kikoff1
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    57
    Messages
    12
    Hello;
    j"annonce :" Probléme Résolu"
    4 jours de navigation tout clean, plus de fenetres intempestives!!
    un grand MERCI
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Fenêtre intempestive [Vista]
    Par wachoo dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/01/2009, 12h22
  2. fenetre intempestive
    Par stefan373 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/12/2007, 10h49
  3. fenetre intempestive
    Par wahib63 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/08/2007, 22h34
  4. fenêtre de redirection intempestive
    Par 2fois dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/06/2007, 14h06
  5. fenêtre intempestive
    Par wachoo dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/04/2007, 20h29
