Je n'arrive pas à supprimer worm mabezat b de mon PC
Mon PC est infecté par le virus: worm.win32.mabezat.b; que mon antivirus: kasresky n'arrive pas à supprimer
(j'ai un windows XP, navigateur mozilla firefox)
J'ai suivi les instructions décrites dans votre forum et téléchargé Hijackthis et malwarbytes; et les rapports sont ici joints
Re : Je n'arrive pas à supprimer worm mabezat b de mon PC
ton rapport MBAM mentionne : "no action taken".
Ca peut venir du fait que tu as pris le rapport trop tôt ou de ce que tu n'as pas laissé fonctionner l'outil jusqu'au bout (mise en quarantaine et suppression).
Regarde si les éléments du rapport sont dans la quarantaine.
Si oui, pas de soucis Si non, refais tourner MBAM, mets en quarantaine tout ce qu'il trouve et poste le nouveau rapport.
Télécharge et installe UsbFix de C_XX & Chiquitine29
Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptibles d avoir été infectées sans les ouvrir
# Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
# Choisie l'option 1 ( Recherche )
# Laisse travailler l'outil.
# Ensuite poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
# Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
# Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
05/06/2009 - 13h17
nymel
Date d'inscription
mai 2009
Messages
7
voila en pièce jointe
05/06/2009 - 15h20
Lyonnais92
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
Hauts de Seine
Âge
68
Messages
3 431
tu n'as pas répondu à ma question sur MBAM.
Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d'avoir été infectées sans les ouvrir
# choisis l'option 2 ( Suppression )
# Ton bureau disparaitra et le pc redémarrera .
# Au redémarrage , UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l'outil.
# Ensuite poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le Bureau .
# Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé à la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
05/06/2009 - 17h58
nymel
Date d'inscription
mai 2009
Messages
7
Pour UsbFix voila le deuxième rapport ,et à propos de MBAM voila le rapport aussi, et il n'as détecte aucun élément nuisible.
Merci beaucoup pour ce que vous faites.
