Programmes qui agissent sur Firefox et mon PC
    invite6272c25e
    Bonjour à tous, et merci de votre futur aide (je l'espere en tout cas).
    J'ai deux probleme, un Firefox et l'autre avec mon PC.
    1 : lors d'une recherche sur google, à la premiere reponse cliqué je suis orienté vers une page qui n'a rien à voir avec la recherche. Au deuxieme clic, plus de probleme. Je sent bien qu'il ya quelque chose qui tourne pas rond.
    2 : plus inquietant, je voulais installer Spybot Search & Destroy, après 2 essais d'installation, rien à faire le ".exe" du programme n'est pas installé. Plus fort (si on peut dire ainsi) le programme "mbam.exe" de Malwarebytes' AntiMalware ne peut être executer que si il est renommé autrement.
    Voila ou j'en suis, j'ai lancé l'antivirus (antivir d'avira) et Malwarebytes' AntiMalware en mode sans echec, bilan des petites choses trouvé mais rien qui ne régle mes problemes.
    Merci de m'avoir lu et j'espere avoir de vos nouvelles.
    PS les rapports de RSIT :
    b marlow
    Re : Programmes qui agissent sur Firefox et mon PC
    tu peux nous poster les rapports MBAM et AntiVir ?
    invite6272c25e
    Et bien pour les rapports, voici :
    b marlow
    Ton AntiVir est mal configuré :
    Code:
    Configuration settings for the scan:
    Jobname..........................: Complete system scan
    Configuration file...............: c:\program files\avira\antivir personaledition classic\sysscan.avp
    Logging..........................: low
    Primary action...................: interactive
    Secondary action.................: ignore
    Scan master boot sector..........: on
    Scan boot sector.................: on
    Boot sectors.....................: C:, D:,
    Process scan.....................: on
    Scan registry....................: on
    Search for rootkits..............: off
    Scan all files...................: Intelligent file selection
    Scan archives....................: on
    Recursion depth..................: 20
    Smart extensions.................: on
    Macro heuristic..................: on
    File heuristic...................: medium
    voir ceci pour le configurer correctement:
    http://b.marlow.free.fr/antivir_de_avira.html
    il y a un rootkit qui se promene dans ton ordi...
    Télécharge ComboFix (de sUBs) par ce lien : (il est renommé en ren_co.exe)
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Double-clique sur ren_com.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme.
    invite6272c25e
    Merci B Marlow pour tes renseignements trés avisés.
    J'ai traité le PC avec le logiciel que tu m'a proposé, il est visiblement efficace. Il m'a fournit au final 2 rapports que je poste ci-aprés.
    Merci de me dire ce qu'il en est.
    invite6272c25e
    Ah oui j'oubliais, le rapport "log.txt" ne semble pas correpondre à ce que j'ai vu ici http://www.bleepingcomputer.com/comb...liser-combofix.
    Si tu pouvait (ou quelqu'un d'autre) m'expliquer ce serais sympa.
    A bientot.
    b marlow
    TéléchargeToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    ce serait aussi bien de régler antiVir comme sur le tuto, pour refaire un
    scan de contrôle avec le mode Recherche de Rootkits activé...
    invite6272c25e
    J'ai executer toolscleaner (rapport ci-dessous).
    Pour AntiVir j'avais deja fais la manip et aussi un scan (rappor fournit). Comme il avais rien trouvé de significatif, j'ai pas posté.
    b marlow
    Il y a pourtant des traces dans le registre dans le rapport:
    Code:
    La recherche d'objets cachés commence.
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\MSIVXserv.sys\modules
        [INFO]      L'entrée d'enregistrement n'est pas visible.
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\MSIVXserv.sys\start
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\MSIVXserv.sys\type
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\MSIVXserv.sys\imagepath
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\MSIVXserv.sys\group
    Nous devons nous assurer que le rootkit ne soit pas encore là ,leur atout premier
    c'est de savoir se planquer...
    Télécharge> Gmer <
    Déconnecte toi d'internet si possible et ferme tous les programmes.
    Décompresse le fichier zip et double-clic sur gmer.exe
    IMPORTANT Si une alerte de ton antivirus apparaît pour le fichier gmer.sys ou gmer.exe,
    ignore-la ou désactive-le le temp du scan.
    Clic sur l'onglet "rootkit"
    A droite, coche toutes les cases
    Clic sur Scan
    Lorsque le scan est terminé, clique sur "copy"
    Ouvre le bloc-note et clique sur le Menu Édition / Coller
    Le rapport doit alors apparaître.
    Enregistre le fichier sur ton bureau et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    invite6272c25e
    Salut B Marlow,
    Voici le rapport de GMER :
    b marlow
    Ouvre le bloc-notes et fais un copier-coller de ce qui est en citation ci-dessous (copie tout d'un trait) :
    Code:
    REGEDIT4
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\MSIVXserv.sys]
    Puis "fichier"/"enregistrer sous" :
    dans : sur le bureau
    Nom du fichier : fix.reg
    Type de fichier : "tous les fichiers"
    clique sur "enregistrer"
    L'icône de fix.reg doit ressembler à cela
    quitte internet et double clique sur fix.reg => tu dois obligatoirement avoir un message
    "voulez-vous vraiment ajouter les informations contenues dans ce fichier .reg au registre ?"
    Si c'est bien le cas, clique sur "oui".
  1. malware qui agit sur mon browser!!!
    Par invitec2b6e603 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/02/2009, 00h02
  2. [Zoologie] Rougeur qui croit sur le dos de mon chat
    Par invite3a2037df dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/12/2007, 22h02
  3. Problème ds mon firefox
    Par invite4621550e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2007, 07h25
  4. Forces qui agissent quand 2 objets se repoussent
    Par dreamquad dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2006, 19h48
  5. Les programmes qui tournent sans mon avis (grrr)
    Par invite234d9cdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2006, 09h39
