Infection ou pas?
Infection ou pas?
    goujon31
    Infection ou pas?
    Bonjour, depuis quelques temps environ 6 mois mon ordinateur a tendance a ralentir sérieusement.J'ai exécuter cccleaner spybot(mais depuis peu il plante).J'ai donc suivi la procédure décrite sur la section antimalwares.Je vous envoie donc les fichiers log et info sorti de l'exécution de RSIT.Merci d'avance.En espérant avoir été le plus clair possible.
    Goujon
    PS:Je n'ai pas reussi a vous envoyer les fichiers textes par firefox l'option gerer les fichiers n'est pas apparente.
    yoda1234
    Re : Infection ou pas?
    Citation Envoyé par goujon31 Voir le message
    Si, c'est OK, mais il faut qu'un modérateur valide tes pièces jointes, ce que je vais faire dans la foulée de ce message.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    goujon31
    Désolé Yoda j'ai oublié de préciser que je suis passé par IE pour l'envoie des pièces jointes.Tiens je suis sous firefox la et j'appercois la ligne gérer les pièces jointes bizarre.Mais j'ai un autre soucis je ne peut plus utiliser les outils de la boite oupssssss.Je pense que l'utilisation de ATF cleaner y es pour quelque chose mon Firefox en a pris un coup sniffff.
    Goujon
    b marlow
    Télécharge et installe Toolbar-S&D (Team IDN) sur ton Bureau.
    Double-clique sur le raccourci de Toolbar-S&D.
    Sélectionne la langue souhaitée en tapant la lettre de ton choix puis en valide avec Entrée.
    Choisis maintenant l'option 2 (Suppression).
    ! Ne ferme pas la fenêtre lors de la suppression !
    Un rapport sera généré, poste son contenu ici.
    NOTE : Si ton Bureau ne réapparait pas, appuie simultanément sur Ctrl+Alt+Suppr
    pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.
    Rends-toi sur l'onglet "Processus". Clique en haut à gauche sur Fichier et choisis "Exécuter..."
    Tape explorer puis valide.
    Ensuite télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
    goujon31
    Me revoila, je poste donc les deux fichiers que tu m'as demandé .
    Goujon
    b marlow
    as-tu cliqué sur Supprimer la sélection avec MBAM ?
    Concernant tes favoris sur les cracks ,inutile de te dire que si tu continues
    dans cette voie nous te reverrons dans cette catégorie : désinfection.
    Peut-être avec des infections et des bestioles plus destructrices
    (prépare ton cd de Windows en prévision du formatage)
    Télécharge Navilog1 (par IL-MAFIOSO)
    Enregistre-le sur ton bureau.
    Double-clique sur Navilog1 présent sur le bureau
    Laisse-toi guider par le menu puis choisis l'option 1 et valide par Entrée
    < Ne fais pas le choix 2 >
    Patiente le temps du scan. Il te sera peut-être demandé de redémarrer ton PC.
    Laisse l'outil le faire automatiquement, sinon redémarre ton PC normalement s'il te le demande.
    Patiente jusqu'au message "Scan terminé le......"
    Appuie sur une touche comme demandé ; le bloc-notes va s'ouvrir.
    Poste l'intégralité dans ta réponse. Referme le bloc-notes.
    PS : le rapport est, aussi, sauvegardé à la racine du disque dur C:\cleannavi.txt
    goujon31
    En ce qui concerne Mbam oui j'ai coché les trois fichiers et je les ai supprimés .Pour mes favoris sur les cracks ben je note ton avis mais bon je ne vais plus du tout sur ce genre de liens , il faudrait que je fasse du ménage.Voila le fichiers que tu m'as deemandé le scan s'est passé sans embuches.
    Goujon
    yoda1234
    Citation Envoyé par b marlow Voir le message
    Surtout, que ces sites conseillent BSplayer, et quand on sait ce qu'il transporte....la cupidité rend aveugle
    goujon31
    Ben voila j'ai installé BS player sur mon ordinateur mais pas par les liens de cracks mais sur les différents sites visités ainsi que des forums.Je le remplace par quoi?Je sens que je vais avoir a faire un sacré vide sur mon ordinateur.Merci pour les remarques pertinentes.
    Goujon
    b marlow
    tu peux changer d'antivirus,>>>>AntiVir<<<< est bien meilleur qu'avast.
    Il est en français et tout aussi gratuit.Si tu changes d'av ce qui est souhaitable,désinstalle avast avant l'installation d'AntiVir.
    Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. S'il détecte un problème poste le rapport.
    yoda1234
    Ben voila j'ai installé BS player .Je le remplace par quoi?
    VLC me semble tout indiqué: http://www.videolan.org/
    http://vlc-media-player.org/
    goujon31
    J'ai désinstallé Avast et installé Antivir, j'ai suivi le tuto pour le reglage.J'ai lancé mon scan , mais malheureusement mon ordinateur a planté en cours de scan.Antivir as détecter 9 fichiers mais je n'ai pas de rapport.J'essaie de t'envoyer l'image avec les fichiers infectés.Demain je relancerai Antivir et je t'enverrai le rapport.Merci beaucoup.
    Goujon
    b marlow
    Tu peux faire ton scan en mode sans échec.
    goujon31
    Bonjour bonjour, voila j'ai refait mon scan j'envoie le fichier.Antivir m'as demandé l'action a faire pour chaque virus trouvé j'ai laissé l'option par défaut c'est a dire quarantaine.Il a trouvé des virus sur un pack de crack.Je peux supprimer ces virus ou je dois les laisser en quarantaine?
    Je refais un autre scan en mode sans échec?
    Goujon
    b marlow
    Tu peux supprimer le contenu de la 40aine et installer VLC en lieu et place de BSplayer
    comme le suggère yoda1234. reposte un nouveau log.txt de RSIT.
    goujon31
    En ce qui concerne VLC c'est fait depuis hier j'ai pas attendu.Je reposte le log RSIT. J'ai regardé un peu et j'ai découvert une multitude de lignes sur logitech ca doit être le logiciel set point et les drivers logitech.Je pense les enlever et laisser les pilotes géneriques de windows tu en pense quoi?
    Goujon
    b marlow
    Ouvre le bloc-notes et fais un copier-coller de ce qui est en citation ci-dessous dans le spoiler(copie tout d'un trait) :
     Cliquez pour afficher
    Puis "fichier"/"enregistrer sous" :
    dans : sur le bureau
    Nom du fichier : fix.reg
    Type de fichier : "tous les fichiers"
    clique sur "enregistrer"
    L'icône de fix.reg doit ressembler à cela
    quitte internet et double clique sur fix.reg => tu dois obligatoirement avoir un message
    "voulez-vous vraiment ajouter les informations contenues dans ce fichier .reg au registre ?"
    Si c'est bien le cas, clique sur "oui".
    Concernant les lignes logitech le fix va les supprimer, mais si tu veux supprimer le programme c'est toi qui voit ce que tu preferes.
    Dernière modification par yoda1234 ; 26/08/2009 à 18h13.
    goujon31
    L' opération c'est bien passée .Mon ordinateur fonctionne toujours .Merci encore.
    Goujon
    b marlow
    Ceci va supprimer les tools qui nous ont servi au nettoyage.
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    goujon31
    Bonjour,je poste le log que tu m'as demandé, tout c 'est bien passé.Merci.
    Goujon
    b marlow
    goujon31
    Merci beaucoup pour votre aide.Tout s'est passé correctement et je passerai de temps en temps pour voir les nouveaux conseils sur la sécurité .
    Goujon.
    PS: juste un petit bémol sur antivir, une publicité sur les services payants monte sur le bureau voila.
    b marlow
    Cette petite pub qu'AntiVir fait pour lui meme (promotion de la version Premium) après
    chaque mise à jour et la seule contrainte pour avoir le meilleur antivirus qui soit dans le
    marché des gratuits (il bat à plate couture certains payants).
    Il suffit de fermer la fenêtre publicitaire,voila tout.
    goujon31
    Encore merci, la pub ne me dérange pas plus que ca c'était juste une petite remarque
    Goujon
  1. Infection ou pas?
    Par abracadabra75 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/06/2009, 11h22
  2. Infection
    Par invite6926e3cb dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/06/2009, 21h22
  3. Infection?
    Par Résilient dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/12/2007, 07h47
  4. Infection ?
    Par invited7e2a68e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/09/2007, 21h22
  5. Infection
    Par invite12e8db28 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/01/2006, 15h57
