bonjour, lors d'une connexion avec msn et d'une discussion avec une personne, celle si a commencé a me donner mon nom ect...ce contact étais inconnu.
Télécharge Navilog1 (par IL-MAFIOSO)
Enregistre-le sur ton bureau.
Double-clique sur Navilog1 présent sur le bureau
Laisse-toi guider par le menu puis choisis l'option 1 et valide par Entrée
< Ne fais pas le choix 2 >
Patiente le temps du scan. Il te sera peut-être demandé de redémarrer ton PC.
Laisse l'outil le faire automatiquement, sinon redémarre ton PC normalement s'il te le demande.
Patiente jusqu'au message "Scan terminé le......"
Appuie sur une touche comme demandé ; le bloc-notes va s'ouvrir.
Poste l'intégralité dans ta réponse. Referme le bloc-notes.
PS : le rapport est, aussi, sauvegardé à la racine du disque dur C:\cleannavi.txt
Ensuite télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
puis poste le rapport final.
Bonjour, merci pour la reponse.
Désactive le contrôle des comptes utilisateurs (UAC)
Démarrer > Panneau de Configuration
Clique sur Comptes d'utilisateurs
Clique à nouveau sur Comptes d'utilisateurs
(*En mode d'affichage "Classique" : Panneau de configuration >> double-clique sur "Comptes d'utilisateurs")
Clique sur Activer ou désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs (au bas)
Décoche la case Utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur
Clique Ok pour valider
(**Si l'UAC était déjà désactivé, clique "Annuler", quitte le Panneau de configuration et passe à l'étape suivante pas de redémarrage requis)
Tu seras invité à redémarrer l'ordinateur ; clique Ok. Ton ordinateur doit maintenant redémarrer.
* Télécharge MyHosts.exe (de jeanmimigab) sur ton bureau.
* Fait un double clic sur l'icône du programme pour le lancer.
* Si un message "the file hosts already exists in the current dirctory.Overwrite" apparait
cliques sur "oui".
* Une fenêtre DOS noire va apparaitre,suis les instructions.
* En dessous de Résultat de l'opération, le message "1 fichier(s) copié(s)" doit apparaitre
si ce n'est pas le cas ou si le message " 0 fichier(s) copié(s)" apparait,signale-le moi dans ta prochaine réponse.
Ensuite tu peux aussi changer d'antivirus,>AntiVir< est bien meilleur qu'avast.
Il est en français et tout aussi gratuit.Si tu changes d'av ce qui est souhaitable,désinstalle
avast avant l'installation d'AntiVir. Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan.
S'il détecte un problème poste le rapport.
salut, après avoir interoger MyHosts.exe (de jeanmimigab) le message " 0 fichier(s) copié(s)" apparait, merci pour la reponse.
as-tu désactiver l'UAC comme demandé ?
Le message 0 fichier copié apparait, mais sur mon bureau j'ai un fichier hosts qui apparait, lorsque je veux le joindre en fichier cela m'indique " fichier non valide". Voici ce qui et marquer dessus: this is a sample HOST file used by microsoft TCP/IP for windows.
This file coutains the mappings of ip addresses to host names should be placed in the first colum followed by the corresponding host name.The id adress and the host name should be separated by ate least on space.
For exemple
102.54.94.97 rhino.acme.com source serveur
38.25.63.10 x.acme.com x client host
127.0.0.1 localhost
1 localhost
La copie du fichier hosts sur le Bureau c'est normal. poste un nouveau log.txt de RSIT
pour contrôle du nettoyage. Puis tu pourras passer à l'étape AntiVir.
Nouvelle recherche avec RSIT.Merci pour votre reponse.
le fichier hosts n'a pas été restauré.
* fait un clic droit sur ton fichier hosts qui se trouve en :
C:\windows\System32\drivers\et c\hosts et choisis "Propriétés".
* Ensuite à l'onglet "Général" vérifie en bas de la fenêtre que la case "Lecture seule" ne soit pas cochée.
* Si elle est cochée, décoche-la et valide en cliquant sur "appliquer" et "ok".
* ensuite relance MyHosts et dis-nous si cette fois ci tu obtient "1 fichier(s) copier(s)" en dessous de "résultat".
Salut, j'ai procèdé comme vous m'avez indiquer, toujours aucun fichiers trouvé.Merci
ouvre le programme C:\Program Files\trend micro\fred.exe
par un double-clic
clique sur l'option Do a system scan only
coche ces lignes:
O1 - Hosts: 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
O1 - Hosts: 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)
puis clique sur le bouton Fixchecked
Bonjour, j'ai effectuer votre demande.Merci
tu as installé antiVir sans désinstaller avast au préalable, tu risques de mettre
les deux antivirus en conflit pour le moins, et de bloquer ta machine au mieux.
supprime avast par le panneau ajout-supp des programmes.
Trés bien sinon mon pc et 'il toujours infectés???
tu n'as pas posté de rapport AntiVir comme indiqué plus haut.
oups merci...
tu as a posté le fichier lisez-moi.txt au lieu du rapport de scan![]()
