ouverture intempestive de fenetre internet
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    kuncik
    voici mon rapport LOG TXT .
    je n'ai eu qu'un seul rapport pourtant j'ai suivi la procedure
    merci pour votre aide
    invitec04351b8
    Re : ouverture intempestive de fenetre internet
    plusieurs infections.
    Télécharge Navilog1 depuis-ce lien :
    http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistrer la cible (du lien) sous... et enregistre-le sur ton bureau.
    Fais un Clic-droit sur Navilog1.exe présent sur ton bureau et choisis "Exécuter en tant qu'administrateur".
    Au menu principal, choisis 1 et valide.
    < Ne fais pas le choix 2 >
    Patiente le temps du scan. Il te sera peut-être demandé de redémarrer ton PC.
    Laisse l'outil le faire automatiquement, sinon redémarre ton PC normalement s'il te le demande.
    Patiente jusqu'au message "Scan terminé le......"
    Appuie sur une touche comme demandé ; le bloc-notes va s'ouvrir.
    Copie-colle l'intégralité dans ta réponse. Referme le bloc-notes.
    PS : le rapport est, aussi, sauvegardé à la racine du disque dur C:\cleannavi.txt
    S:Si ton bureau ne réapparaît pas, fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    Puis rends-toi à l'onglet "processus". Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    Tape explorer et valide. Cela te fera apparaître ton bureau
    Telecharge et installe USBFix de C_XX & Chiquitine29
    http://sd-1.archive-host.com/membres...653/UsbFix.exe
    Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d avoir été infectés sans les ouvrir
    # Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    # Choisie l' <gras>option 1</gras> ( Recherche )
    # Laisse travailler l'outil.
    # Ensuite poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    # Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
    ( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
    # Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
    Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    kuncik
    ci joint les 2 rapports;
    merci de m'indiquez la suite
    invitec04351b8
    Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d'avoir été infectées sans les ouvrir
    # choisis l'option 2 ( Suppression )
    # Ton bureau disparaitra et le pc redémarrera .
    # Au redémarrage , UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l'outil.
    # Ensuite poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le Bureau .
    # Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé à la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Remets aussi un rapport RSIT.
    kuncik
    j'ai lancé l 'option 2 de usbfix, le pc s'est éteint, puis à redémarré mais ensuite le scan ne s'est pas lancé automatiquement
    que dois je faire
    merci d'avance
    invitec04351b8
    reessaye la même procédure.
    kuncik
    ci joint le rapport
    a+
    invitec04351b8
    regarde sur ton disque E; si tu trouves
    E:\luk1ylq.com et E:\2u.com
    si oui, clic droit et Supprimer.
    Remets un rapport RSIT.
    Comment va l'ordi ?
    kuncik
    je n'ai pas de disque E.
    D'autre part ou est le rapport RSIT ?
    pour l'ordi, je crois qu'il n'y a plus de fenetre qui s'ouvrent
    j'attends ta réponse
    invitec04351b8
    c'est le rapport de USBFix qui me dit que tu as un disque E:
    C:\ -> Disque fixe local # 141,04 Go (37,56 Go free) [HDD] # NTFS
    D:\ -> Disque CD-ROM
    E:\ -> Disque fixe local # 465,65 Go (327,31 Go free) [LaCie] # FAT32
    F:\ -> Disque CD-ROM
    G:\ -> Disque CD-ROM
    Le rapport RSIT est ici : C:\RSIT\log.txt
    kuncik
    Exact !J'avais oublié mon disque dur externe.
    j'ai lancé une recherche sur les 2 fichiers je n'ai rien trouvé.
    ci joint rapport RSIT
    a+
    invitec04351b8
    tu as remis le rapport RSIT initial.
    Il me faudrait le rapport de l'état actuel.
    Tu relances RSIT et tu postes le nouveau rapport obtenu (tu n'en auras qu'un seul).
    kuncik
    Quel programme dois je lancer pour obtenir le rapport RSIT ?
    invitec04351b8
    le programme RSIT que tu as lancé lors de la procédure préliminaire.
    Tu devrais avoir l'icône sur ton Bureau.
    kuncik
    invitec04351b8
    Double clique sur Navilog1.exe pour lancer l'outil.
    kuncik
    ci joint rapport
    a+
    invitec04351b8
    on va procéder autrement.
    ->Affiche tous les fichiers et dossiers :
    clique sur démarrer/panneau de configuration (en affichage classique)/option des dossiers/affichage
    [Coche] « afficher les dossiers et fichiers cachés »
    [Décoche] la case « Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé) »
    [Décoche] « masquer les extensions dont le type est connu »
    Puis fais [appliquer] pour valider les changements.
    Et [Ok]
    -> Relance HijackThis (clic droit et ouvrir en tant qu'administrateur sur le fichier C:\Program Files\trend micro\famille kuncik.exe
    lique sur « scanner seulement » ou (« do a scan only »),
    coche les cases devant ces lignes :
    O4 - HKCU\..\Run: [jfuxnbf] "c:\users\famille kuncik\appdata\local\jfuxnbf.e xe" jfuxnbf
    et ensuite ferme toutes les fenêtres actives autres que HijackThis!, navigateur inclus,
    puis clique "Fix checked"( ou « fixer objet »). Ferme HijackThis!
    Arrête ces services
    ajp4b3oh
    arjicctd
    pour ça fais cette manip :
    Démarrer -> executer tape services.msc clic droit sur le service cité - > propriétés et dans "type de démarrage" et mets le sur « arrêté » et « désactivé ».
    (si tu n'as pas "Exécuter", fais ce qui est indiqué ici :
    http://www.generation-nt.com/windows...e-41574-1.html
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    kuncik
    j'ai fait la premiere partie mais je ne vois pas de ligne:
    Il y a d'autre lignes qui commence par 04 - HKCU mais pas celle recherchée
    merci pour ton aide
    invitec04351b8
    tu as fais la suite ?
    Fais redémarrer l'ordi.
    Refais tourner RSIT et poste le nouveau rapport.
    kuncik
    j'ai fait malware.
    ci joint rapport plus RSIT
    invitec04351b8
    je ne vois plus rien dans le rapport RSIT.
    Tu as encore des soucis ?
    Est ce que l'ordi est stable (pas d'écran bleu, pas de freeze) ?
    Si oui, mets à jour Windows.
    kuncik
    non je ne constate plus de pbs depuis.
    invitec04351b8
    Re;
    excellente nouvelle. On approche de la fin.
    Tu as mis à jour Windows ?
    kuncik
    bj
    oui c'est fait
    a+
    invitec04351b8
    alors on va nettoyer les outils devenus inutiles.
    * Télécharge ToolsCleaner par A.Rothstein & dj QUIOU sur ton Bureau.
    http://pc-system.fr/TC/ToolsCleaner2.exe
    hxxp://a-rothstein.changelog.fr/TC/ToolsCleaner2.exe
    hxxp://pagesperso-orange.fr/AceRothstein/ToolsCleaner2.exe
    * Sous Vista, le lancer par clic droit et exécuter en tant qu'administrateur, sous Xp par un double clic.
    * Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    * Clique, sur Suppression pour finaliser.
    * Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    * Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    * Poste moi le rapport (TCleaner.txt) qui se trouve à la racine de ton disque dur( C:\).
    kuncik
    bj
    voila le rapport
    a+
    invitec04351b8
    Supprime ToolsCleaner sur ton Bureau et C:\Tcleaner.txt pour finir le nettoyage des outils.
    Mets à jour Windows (SP2).
    Le maintien à jour du système d'exploitation, du navigateur, de la Console java et plus généralement de tous les logiciels est une des bases de la sécurité d'un ordi.
    Je te suggère aussi de remplacer ton antivirus (Avast) par Antivir qui est supérieur actuellement.
    Tu as un tutoriel et un lien de téléchargement ici :
    http://www.malekal.com/tutorial_antivir.php
    Pour désinstaller Avast, tu as cet outil :
    http://www.avast.com/fre/avast-uninstall-utility.html
    Et comme tu as des restes de Norton-Symantec, tu peux utiliser ceci :
    http://service1.symantec.com/SUPPORT...50414110429924
    Tiens moi au courant.
    kuncik
    bj
    j'ai fait l'ensemble des dernières procedures
    invitec04351b8
    alors on en a terminé.
    Bon surf.
  1. ouverture fenetre internet intempestive
    Par kuncik dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/08/2009, 23h10
  2. lo.st en page d'accueil et ouverture intempestive de fenêtre internet
    Par invitec99009b2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/08/2009, 05h25
  3. Ouverture fenetre intempestive identique
    Par inviteedd8669b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/04/2009, 20h17
  4. Ouverture de fenêtre intempestive
    Par aquilegia dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/04/2007, 13h22
  5. Ouverture de fenêtre intempestive sans arret
    Par miitte dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/03/2007, 07h08
