J'ai généré les fichiers log et info mais je n'arrive pas à les attacher !
Je n'ai pas d'icone "gerer les pieces jointes" dans mes options supplémentaires quand j'essaie d'ouvrir une discussion;
Bonjour et bienvenue.
As tu utiliser ce bouton?
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
ça a marché !
Voici les fichiers
encore moi...
je suis toujours intéressé par vos remèdes !
Les programmes suivant installent insidieusement l'adware Navipromo :
Télécharge Navilog1 (par IL-MAFIOSO)Instant Access
GoRecord
Go-Astro
HotTVPlayer
Instant Access
InternetGameBox
Live-Player
MailSkinner
MessengerSkinner
Sudoplanet
WebMediaPlayer. le Webmediaplayer "légitime" se trouve www.azertysite.new.fr
Speed-Downloading
Official-eMule
Games Attack
Funky Emoticons
Original-Solitaire
Enregistre-le sur ton bureau.
Double-clique sur Navilog1 présent sur le bureau
Laisse-toi guider par le menu puis choisis l'option 1 et valide par Entrée
< Ne fais pas le choix 2 >
Patiente le temps du scan. Il te sera peut-être demandé de redémarrer ton PC.
Laisse l'outil le faire automatiquement, sinon redémarre ton PC normalement s'il te le demande.
Patiente jusqu'au message "Scan terminé le......"
Appuie sur une touche comme demandé ; le bloc-notes va s'ouvrir.
Poste l'intégralité dans ta réponse. Referme le bloc-notes.
PS : le rapport est, aussi, sauvegardé à la racine du disque dur C:\cleannavi.txt
Ensuite télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
puis poste le rapport final.
Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
salut et merci pour les instructions;
Voilà déjà pour navilog:
Dernière modification par yoda1234 ; 05/11/2009 à 05h03.
et pour mbam:
Dernière modification par yoda1234 ; 05/11/2009 à 05h04.
Télécharge Lop S&D de Team IDN sur le bureau.
Double-clique dessus pour lancer l'installation
Puis double-clique sur le raccourci Lop S&D présent sur le bureau
Sélectionne la langue souhaitée,puis choisis l'Option 2 (Suppression)
Ne ferme pas la fenêtre lors de la suppression !
Poste le rapport généré C:\lopR.txt
Si le Bureau ne réapparaît pas presser Ctrl + Alt + Suppr,Onglet Fichier,
Nouvelle tâche,taper explorer.exe et valider.
Après cette manip relance RSIT et poste le nouveau rapport log.txt qui sera produit.
Je rappelle à bro136 que tous les rapports doivent être postés en pièces jointes.
Merci.
Voilà pour le lopR:
et le nouveau rapport RSIT:
Télécharge >>OTM<< (de Old_Timer) sur ton Bureau.
Double-clique sur OTM.exe pour le lancer.
Copie les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les
sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C
(ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
Retourne dans la fenêtre de OTMoveIt3, fais un clic droit dans la zone puis Coller.Code:FS :Files C:\Program Files\Multi_Media C:\Program Files\Share_Accelerator C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\MENUD~1\PROGRA~1\Live-Player C:\DOCUME~1\HP_PRO~1\Mes documents\RECUP_BILOUTE\GetDataBack - Data Recovery for NTFS V2.31+crack e Patch(1).rar :Reg [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar] "{f5c93451-2609-4723-a053-5c19516be1a8}"=- [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "KernelFaultCheck"=- "AlcxMonitor"=- "Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"=- [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}] [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}] :Commands [purity] [emptytemp] [Reboot]
Clique sur le bouton rouge
Le résultat apparaitra dans le cadre Results.
Clique sur Exit pour fermer.
Poste le rapport situé dans C:\_OTM\MovedFiles\*******_******.log
NB: Il te sera peut-être demandé de redémarrer le pc pour achever la suppression.
si c'est le cas accepte par Oui/Yes. (Quoi qu'il en soit redémarre l'ordi)
voilà ci-dessous
ceci va supprimer les utilitaires qui nous ont servi à la désinfection:
Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
Enregistre-le sur ton Bureau
Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
Clique sur Suppression pour finaliser.
Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
Poste le rapport C:\TCleaner.txt
Ensuite pour finir fais un scan en ligne Bitdefender avec Internet Explorer
en cliquant sur ce bouton :
Poste le rapport final.
Quelle réactivité !
alors là tu soulèves un autre problème en m'imposant internet explorer: depuis que je suis passé à IE7 il y a qq mois, plus moyen qu'il fonctionne, il plante systématiquement à l'ouverture avant même d'avoir ouvert une page internet, et fait ramer le PC pendant 5 minutes avant d'envoyer un message d'erreur...
Je viens d'installer IE8, même résultat...par contre firefox marche très bien;
Du coup 2 questions:
1) as tu une idée concernant mon pb iexplorer ?
2)sinon puis je faire l'analyse bitdefender depuis firefox ?
Pour essayer de reparer IE tente ceci:
# Télécharge Fix IE Utility de Raghu Boddu.
- Décompresse le fichier sur ton bureau.
- Ferme toutes les fenêtres ouvertes.
- Double-clique sur Fix IE Utility pour le lancer.
- Choisis l'option Run Utility comme indiqué sur l'image :
- Patiente jusqu'à l'apparition du message suivant
- Clique sur OK.
Si ce ne fonctionne toujours pas:
Télécharge Dr.Web CureIt sur ton Bureau:
* Double clique drweb-cureit.exe et ensuite clique sur Analyse ;
* Clique Ok à l'invite de l'analyse rapide. Ce scan permet l'analyse des processus chargés en mémoire ;
s'il trouve des processus infectés,clique le bouton Oui pour tout à l'invite.
**Note : une fenêtre s'ouvrira avec options pour "Commander" ou "50% de réduction" ; tu peux quitter en cliquant le "X"
* Lorsque le scan rapide est terminé, Clique sur le menu Options >> Changer la configuration;
* Choisis l'onglet "Scanner", et décoche "Analyse heuristique". Clique "Ok"
* De retour à la fenêtre principale : clique pour activer "Analyse complète";
* Clique le bouton avec flèche verte sur la droite, et le scan débutera.
* Clique Oui pour tout à l'invite "Désinfecter ?" lorsqu'un fichier est détecté, et ensuite clique "Désinfecter".
* Lorsque le scan sera complété, regarde si tu peux cliquer sur cet icône, adjacent aux fichiers détectés
* Si oui, alors clique dessus et ensuite clique sur l'icône "Suivant", au dessous, et choisis Déplacer en quarantaine l'objet indésirable
* Du menu principal de l'outil, au haut à gauche, clique sur le menu Fichier et choisis Enregistrer le rapport
* Sauvegarde le rapport sur ton Bureau. Ce dernier se nommera DrWeb.csv
* Ferme Dr.Web Cureit
* Redémarre ton ordi (*très important*), car certains fichiers peuvent être déplacés/réparés au redémarrage.
* Suite au redémarrage, poste le contenu du rapport Dr.Web dans ta prochaine réponse.
je retire les questions, pb IExplorer résolu...
on s'est croisés désolé...
j'ai réinitialisé les paramètres dans options internet et ça a marché, j'aurais dû essayer tout de suite depuis le temps...Mais du coup je ne sais pas ce qui plantait ; bref bitdefender en cours
voici le rapport bitdefender
salut !
est-ce que c'est fini au niveau analyses ?
en tout cas plus de fenêtres pub;
Merci beaucoup pour l'aide;
Si tout est rentré dans l'ordre c'est ok.
Un compte limité accroit la sécurité
Les mises à jour des programmes aussi
Comment reconnaitre et éviter les programmes piégés
@+ Bon surf
