Logiciel samsung player one virus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    kuznik
    Thumbs down Logiciel samsung player one virus
    Bonjour!
    J'ai récemment aquis un samsung player one, dans sa boite, un logiciel PC était mis à disposition (PC studio (samsung)) afin de télécharger des mp3 sur mon téléphone à partir de mon ordinateur.
    Alors je l'installe, et un quart d'heure plus tard, l'installation n'étant pas finie; avast m'annonce que le logiciel est suspect. Alors je fais une analyse et je trouve un virus: win32:malware-gen
    Qu'est ce que c'est et que faire (mettre en quarantaine, supprimer le dossier concerné...)?
    merci d'avance
    yoda1234
    Re : Logiciel samsung player one virus
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    Bonjour!
    je pense que ce logiciel est sain, je l'ai essayé sur mon propre PC et mon AV n'a eu aucune réaction.
    Cela n'aura aucun effet.
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Je déplace le sujet.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    kuznik
    rapports Win32:malware-gen
    suite à mon precedent message ci joints les rapports obtenus selon la procedure conseillée merci
    yoda1234
    Fusion des discussions.
    Il manque le rapport nommé info qui se trouve à la racine du disque.C/RSIT
    kuznik
    merci j"ai refait la procedure et vous joins le rapport
    yoda1234
    Non ce n'est pas celui-ci, c'est l'autre. Je ne te demandais pas de refaire le scan, mais de regarder en C/RSIT.
    kuznik
    est ce le bon ?
    yoda1234
    Non .
    kuznik
    yoda1234
    Je te le répète: Il ne s'agit pas de refaire le scan mais de chercher ici: C/RSIT
    kuznik
    merci pour ta patience mais desolé j'ai fait (w vista) "rechercher " et
    "executer " C/RSIT sans plus de succes !
    yoda1234
    essaye ceci:
    Tu clique droit (avec le bouton de droite de la souris) sur "Démarrer" et tu choisis "Rechercher", dans la fenêtre "Rechercher dans" tu choisis "Disque local C". Dans la fenêtre "Rechercher les fichiers ou les dossiers nommés" tu tapes RSIT et tu appuies sur "Rechercher". La fonction de recherche te retrouvera ce dossier>Tu l'ouvre et tu trouveras les deux fichiers texte (txt), tu choisis celui qui se nomme "info" et tu le copie/colle dans ta future réponse.
    Le bouton "Démarrer" est le bouton dont tu te sers pour éteindre ton PC ou accéder aux programmes, en bas à gauche.
    Je n'ai pas Vista et donc tu adaptes ces instructions à ton OS.
    kuznik
    bonjour et merci je crois avoir trouvé!
    invitec04351b8
    Télécharge et installe UsbFix de Chiquitine29 sur ton Bureau.
    Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d'avoir été infectées sans les ouvrir
    # Fais un clic droit sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau et choisi Exécuter en tant qu'administrateur .
    # Choisis l'option 2 ( Suppression )
    # Ton bureau disparaîtra et le pc redémarrera .
    # Au redémarrage, UsbFix scannera ton pc, laisse travailler l'outil.
    # Ensuite poste le rapport UsbFix.txt qui apparaîtra avec le Bureau .
    # Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé à la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    ( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
    # Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
    Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    Dernière modification par yoda1234 ; 11/12/2009 à 06h51.
    kuznik
    merci desolé d'etre aussi nul mais que veut dire (gras) ?
    yoda1234
    N'en tiens pas compte, il s'agit d'un restant de code, que j'ai nettoyé.
    yoda1234
    Je précise: Quand j'écris ceci
    Il s'agit bien du mot "gras" dont je parle, mais il faut que tu appliques la procédure décrite par Lyonnais92.
    kuznik
    bonjour et merci, j'espere avoir bien executer les manip!
    invitec04351b8
    tu as confondu le rapport de USBFix : C:\UsbFix.txt avec le fichier à envoyer au développeur.
    Poste le rapport de USBFix.
    kuznik
    bonjour, est( ce que " l'intervention" est terminée ? merci
    yoda1234
    d'après ce que te réclame Lyonnais92, non.
    Citation Envoyé par Lyonnais92 Voir le message
    kuznik
    voici le "bon "rapport j'espere
    invitec04351b8
    tu as de nouveau confondu le rapport de USBFix : C:\UsbFix.txt avec le fichier à envoyer au développeur.
    kuznik
    je suis vraiment nul!
    invitec04351b8
    1) as tu encore des soucis ?
    2) refais tourner RSIT et poste le rapport.
    kuznik
    merci ,le seul souci que j'ai eu c'est d'apprendre par avast que j'avais un "malware" sinon le pc tourne normalement et un scan par avast ne decouvre plus rien ?
    invitec04351b8
    refais tourner RSIT et poste le nouveau rapport obtenu.
    On va finaliser.
    kuznik
    bonjour, ci joint le rapport rsit merci
    invitec04351b8
    ouvre l'Explorateur Windows, cherche C:\Program Files\trend micro\Juliette.exe et double clique dessus pour lancer HijackThis.
    • Choisis Do a scan only
    • Coche la case devant les lignes suivantes
      Code:
      O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
      O4 - Global Startup: BTTray.lnk =
      O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab
    • Ferme toutes les fenêtres (hormis HijackThis), y compris ton navigateur.
    • Clique sur Fix checked.
    • Ferme Hijackthis.
    Mets à jour Vista :
    démarrer, Aide et Support, Maintenez ..., suis les instructions et installe le SP2.
    Mets à jour ta console java :
    Télécharge JavaRa.zip de Paul McLain et Fred de Vries.
    * Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
    * Double-clique sur le répertoire JavaRa.
    * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
    * Choisis Français puis clique sur Select.
    * Clique sur Recherche de mises à jour.
    * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
    * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
    * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
    * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
    * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
    * Ferme l'application.
    Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
    Je te conseille de remplacer Avast par Antivir que je pense plus performant;
    Lien et tuto pour Antivir : http://www.malekal.com/tutorial_antivir.php
    Lien pour une bonne désinstallation de Avast : http://www.avast.com/fre/avast-uninstall-utility.html
    Tu en profiteras pur purger ta restauration système. Tu as des informations ici :
    http://www.libellules.ch/restauration_system_vista.php
    Pour nettoyer quotidiennement le système de fichiers :
    =>Télécharge ATF-Cleaner (Attribune)
    -- Met le sur ton bureau
    Note: Pour augmenter l'efficacité nous l'utiliserons ultérieurement en mode sans echec
    => Lance ATF-Cleaner :
    * Sous l'onglet Main, choisis : Select All
    * Clique sur le bouton Empty Selected
    * Sous l'onglet Firefox (si présent) : Clique sur select all
    -- Au message "are you sure you want to delete your firefox saved password" clique sur NON
    -- Clique sur Empty selected
    * Sous l'onglet Opéra (si présent) : Clique sur select all
    * Quitte ATF-Cleaner
    Nettoyage des outils :
    * Télécharge ToolsCleaner par A.Rothstein & dj QUIOU sur ton Bureau.
    hxxp://a-rothstein.changelog.fr/TC/ToolsCleaner2.exe
    hxxp://pagesperso-orange.fr/AceRothstein/ToolsCleaner2.exe
    * Fais un clic droit et exécuter en tant qu'administrateur.
    * Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    * Clique, sur Suppression pour finaliser.
    * Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    * Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    * Poste moi le rapport (TCleaner.txt) qui se trouve à la racine de ton disque dur( C:\).
    kuznik
    bonjour, j'ai imprime toute la manip pour la suivre à la lettre..........
    JavaRa ne m'a pas ouvert de journal et la recherche sur C:/ javaRa.log n'a rien donné
    j'ai lancé "Hijackthis mais dans "do scan only" manquait la ligne 016
    lamise a jour " sp 2" a ete faite
    merci de me donner la suite
  1. Virus?? Après avoir installé un logiciel.
    Par invite57e8addd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/10/2009, 13h00
  2. de real player a media player
    Par nayef dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2009, 15h41
  3. virus ou logiciel malveillant
    Par jalons dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/09/2009, 13h02
  4. Cherche un logiciel comparable à Media Player.
    Par ERIC86 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/07/2009, 10h22
  5. desinstallation logiciel anti virus
    Par invite7e265081 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/02/2007, 14h05
