Win32.rbot - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
Win32.rbot
    invitec04351b8
    Re : Win32.rbot
    Ouvre le Bloc Notes.
    Copie le texte ci-dessous (copie/colle) :
    Code:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Enhancer]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Krypton]
    [-HKEY_USERS\S-1-5-21-2962734577-3578237037-2423729292-1005\Software\Enhancer]
    Clique sur "Fichier", "Enregistrer sous".
    Clique sur Bureau (dans la colonne de gauche)
    Dans Nom du fichier tu écris fix.reg
    Pour Type tu choisis "tous les fichiers" avec le menu déroulant.
    Tu cliques sur Enregistrer.
    Tu fermes le Bloc-notes
    Sur ton bureau, tu double-clique sur l'icône de Fix.reg
    Tu acceptes l'avertissement concernant la fusion
    Le fix va travailler sans se manifester.
    A la fin, tu vas voir un message disant que la fusion est terminée. Tu valides.
    Tu vérifies dans la Base de Registre après avoir redémarré l'ordi.
    invitef14a5704
    Re : Win32.rbot
    Parfait! Après vérification tout est OK merci beaucoup pour ton aide.
    invitec04351b8
    Re : Win32.rbot
    fais redémarrer l'ordi et remets un rapport ZHPDiag que l'on finalise tout ça.
    invitef14a5704
    Re : Win32.rbot
    Bonsoir lyonnais, ci-dessous le rapport
    invitec04351b8
    Re : Win32.rbot
    je vais te faire supprimer la Toolbar Dealio.
    Copie dans le Presse-papier ces lignes (sélectionne le avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    O2 - BHO: Dealio Toolbar - {01398B87-61AF-4FFB-9AB5-1A1C5FB39A9C} - C:\Program Files\Dealio Toolbar\DealioToolbarIE.dll
    O3 - Toolbar: Dealio Toolbar - {01398B87-61AF-4FFB-9AB5-1A1C5FB39A9C} - C:\Program Files\Dealio Toolbar\DealioToolbarIE.dll
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0000-ABCDEFFEDCBA} () -
    O42 - Logiciel: Dealio Toolbar v4.0
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Dealio Toolbar
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    Si ta version de la console java est inférieur à l'update 17, fais ceci :
    Télécharge JavaRa.zip de Paul McLain et Fred de Vries.
    * Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
    * Double-clique sur le répertoire JavaRa.
    * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
    * Choisis Français puis clique sur Select.
    * Clique sur Recherche de mises à jour.
    * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
    * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
    * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
    * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
    * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
    * Ferme l'application.
    Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
    invitef14a5704
    Re : Win32.rbot
    bonsoir Lyonnais. Ci joints les rapports pour la console java j'avais la dernière version, j'ai donc fait uniquement la suppression des anciennes version.
    invitec04351b8
    Re : Win32.rbot
    on supprime les outils de désinfection.
    Bon surf.
  1. Win32.Rbot
    Par vincentimeazaur dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 74
    Dernier message: 16/10/2009, 22h16
  2. Win32.Rbot
    Par fanocg dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/04/2009, 06h37
  3. win32.rbot
    Par invite9bec555f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/03/2009, 16h24
  4. win32-rbot
    Par invitea14a5c70 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/11/2008, 21h55
  5. Win32.Rbot
    Par invitecc8ade02 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/05/2008, 18h50
