KFE driver not found
    invitec452c7fb
    voilà quelques temps quelosque j'ouvre windows xp une fenetre s'ouvre en marquant KFE driver not found!!! En parcourant le forum j'ai compris que c'était un virus j'ai donc fait la procédure je vous met le rapport en piece jointe!!
    Pouvez vous m'aider SVP???
    Merci beaucoup
    Emilie
    b marlow
    Re : KFE driver not found
    Salut et Bienvenue sur F-S,
    Cherche ce programme C:\Program Files\trend micro\Emilie.exe
    double-clic dessus puis clique sur Do a system scan only
    coche ces lignes ferme les fenêtres actives puis clique sur Fixchecked:
    Code:
    R3 - URLSearchHook: (no name) - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - (no file)
    R3 - URLSearchHook: (no name) - {9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - (no file)
    R3 - URLSearchHook: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file)
    O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
    O2 - BHO: EoRezoBHO - {64F56FC1-1272-44CD-BA6E-39723696E350} - (no file)
    O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {9CB65201-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - (no file)
    O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - (no file)
    O3 - Toolbar: (no name) - {FE063DB9-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - (no file)
    O3 - Toolbar: WalterShop - {9ec204df-0e48-4c32-816e-2e928a4fd9c2} - mscoree.dll (file missing)
    O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
    O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
    O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
    Ensuite Télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & El Desaparecido
    Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB,
    disque dur externe,etc susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
    - Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    - Choisis l'option 2 ( Suppression )
    - Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
    - Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
    - A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    - Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus :
    (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Pour ce qui est de ton message cela provient sans doute de ton parefeu (kerio)
    si tu l'utilises encore voir à le réinstaller pour le réparer, si tu ne l'utilises plus c'est
    qu'il est mal désinstallé
    Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
    invitec452c7fb
    b marlow
    Merci pour ton aide j'ai suivi toute la procédure à la lettre mais que dois je faire maintenant??? comment faire pour désinstaller kerio puisqu il n'apparait plus dans les programmes???
    b marlow
    Démarrer puis Exécuter et tape services.msc puis valide par Entrée. Dans la fenêtre qui s'ouvre
    cherche: Sunbelt Personal Firewall 4 (SPF4) , double-cliquer dessus puis le mettre sur Arrêté et Désactivé.
    Poste le rapport Usbfix (infection par support amovible).
    invitec452c7fb
    encore merci pour toutes ces informations je n'aurai jamais su faire tout ça sans ton aide !!! Je te met le rapport en piece jointe
    b marlow
    Voila, c'est fini à présent il faut supprimer les ouils quinous ont servi à la procédure.
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    Tu peux aussi changer d'antivirus,>AntiVir<est bien meilleur qu'avast.
    Il est en français et tout aussi gratuit.Si tu changes d'av ce qui est souhaitable,
    désinstalle avast avant l'installation d'AntiVir. Configure-le comme sur le tuto.
    invitec452c7fb
    Merci j'ai fait tout ce que tu m'as dit et installé antivir à la place d'avast
    le message kfe driver not found ne s'affiche plus!!!! Par contre que dois je faire de tous les téléchargements que j'ai fait ATF cleaner, usb fix toolscleaner etc... ???
    b marlow
    en principe ToolsCleaner devrait tous les supprimer.
    invitec452c7fb
    Ilsn'apparaissent pas dans ajout suppression de programmes puis je les supprimer directement sur le bureau en faisant suppression???
    est ce que je supprime aussi tools cleaner??
    b marlow
    et pourquoi tu ne posterasi pas le rapport ToolsCleaner comme demandé plus haut
    pour vérifier la bonne suppression de ces outils ?
    invitec452c7fb
    ca y est il a trouvé usb fix et l'a supprimé mais les icones sur le bureau sont toujours présents maintenant il ne trouve plus rien!!!
    Merci encore lorsque j'ai lançé le scann d antivir il a trouvé des trojans
    donc maintenant l'ordi est propre normalement!!!
    Merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    b marlow
    Sas les rapports on ne voit pas grand chose et je ne pratique pas la boule de cristal
    Un compte limité accroit la sécurité
    Les mises à jour des programmes aussi
    Comment reconnaitre et éviter les programmes piégés
  1. Echec lors de l'initialisation de KFE : Driver not found
    Par invitec1d56b68 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/01/2009, 20h23
  2. Eclipse 3.4.0: type error class not found : XrayLogger
    Par invite2003a1d4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/10/2008, 14h30
  3. DD 100Gb - Operation System not found
    Par invitea301fcd6 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/01/2007, 15h34
  4. registax : compressor not found.....?
    Par invite2b184cb4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/07/2006, 11h12
  5. New species found in Papua 'Eden'
    Par begue dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/02/2006, 14h50
