pc ralenti par virus
    apzo11
    J'ai bien appliqué la procédure et j'ai bien mes 2 fichiers log et info.
    Par contre je n'ai pas l'onglet "gérer pièces jointes" à côté de "fichiers attachés". merci de me donner quelques infos pour attacher mes 2 fichiers.
    apzo11
    yoda1234
    Re : pc ralenti par virus
    Vide ton cache.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    apzo11
    OK ça marche.
    voilà je joins les 2 fichiers.
    Merci de votre aide.
    apzo11
    Dernière modification par yoda1234 ; 22/01/2010 à 17h41. Motif: Effacement balises quote inutiles
    invite4c6c2965
    Désactive ton antivirus, car il risque de faire de fausses alertes sur le programme suivant.
    Télécharge Ad-Remover (de C_XX) sur ton Bureau.
    /!\ Ferme toutes les fenêtres actives, navigateur y compris /!\
    Double clique sur le programme d'installation , et installe le dans son emplacement par défaut: ( C:\Program files )
    Clique sur le raccourci pour le lancer
    Au menu principal choisis l'option L (lancer le nettoyage)
    Poste le rapport qui apparait à la fin (il est aussi sauvegardé sous C:\Ad-report.log)
    Ensuiite Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    apzo11
    Bonjour, voila deja la première partie
    Dernière modification par yoda1234 ; 22/01/2010 à 17h37. Motif: Effacement balises quote inutiles
    apzo11
    et le reste en espérant de trouver quelque chose
    apzo11
    Dernière modification par yoda1234 ; 22/01/2010 à 17h38. Motif: Effacement balises quote inutiles
    yoda1234
    Utilise ce bouton pour répondre et non le bouton
    invite4c6c2965
    démarrer>>exécuter>>tapes : tasks puis valide par Entrée. Là tu trouveras les
    taches planifiées de l'ordi. il y a une ou deux taches que tu peux supprimer ayant trait
    à Norton/Symantec.
    Fais un scan en ligne Bitdefender
    en cliquant sur ce bouton :
    Poste le rapport final que tu trouveras en cliquant sur Afficher le journal. (en PJ)
    apzo11
    D'accord, mais ou se trouve ce bouton. Je n'ai que les boutons
    partager citer réponse rapide.
    En cliquant réponse rapide, je ne eux rien joindre.
    apzo11
    apzo11
    Désolé pour le temps de réponse, supérieur à celui de l'ordi j'en conviens. J'étais en WE.
    En pièces jointes le résultat demandé.
    Merci encore mille fois pour tous ces conseils.
    Ca dépanne et on apprends quelque chose.
    apzo11
    invite4c6c2965
    à présent tu peux aussi changer d'antivirus,>AntiVir<est bien meilleur qu'avast.
    Il est en français et tout aussi gratuit.Si tu changes d'av ce qui est souhaitable,
    désinstalle avast avant l'installation d'AntiVir.
    Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. S'il détecte un problème poste le rapport.
    apzo11
    Voilà c'est fait: c'était long.
    Je joins le rapport.
    Merci de l'aide
    apzo11
    invite4c6c2965
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    comment va ton ordi depuis ?
    apzo11
    Et je jette un coup d'oeil sur le pc.
    apzo11
    invite4c6c2965
    de toutes façons avec une barette de 256 de ram il ne faut pas espérer des performances ...
    apzo11
    Oui c'est peu.
    Maintenant je reprends mon POST dans "materiel hardware" sujet "disque C plein"
    afin de comprendre pourquoi de la place est utilisée pour rien.
    merci pour tout
    apzo11
    invite4c6c2965
    poste un nouveau rapport log.txt RSIT
    apzo11
    Dossier log
    invite4c6c2965
    Télécharge >>OTM<< (de Old_Timer) sur ton Bureau.
    Double-clique sur OTM.exe pour le lancer.
    Copie les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les
    sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C
    (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
    Code:
    FS
    :reg
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "LTSMMSG"=-
    "SoundMan"=-
    "RemoteControl"=-
    "Camera Detector"=-
    "TkBellExe"=-
    "vspdfprsrv.exe"=-
    "QuickTime Task"=-
    "SSBkgdUpdate"=-
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    :files
    C:\Program Files\eMedia Codec
    :Commands
    [purity]
    [emptytemp]
    [Reboot]
    Retourne dans la fenêtre de OTMoveIt3, fais un clic droit dans la zone puis Coller.
    Clique sur le bouton rouge
    Le résultat apparaitra dans le cadre Results.
    Clique sur Exit pour fermer.
    Poste le rapport situé dans C:\_OTM\MovedFiles\*******_******.log
    NB: Il te sera peut-être demandé de redémarrer le pc pour achever la suppression.
    si c'est le cas accepte par Oui/Yes. (Quoi qu'il en soit redémarre l'ordi)
    apzo11
    voici le rapport en pièce jointe
    apzo11
  1. PC ralenti, virus ou malwares ?
    Par invite5ec6472d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/12/2009, 21h49
  2. ordi au ralenti HELP (divers virus)!!!
    Par invite630a6521 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/04/2009, 08h25
  3. Clavier au ralenti, no virus connus
    Par invited4a0e82e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/03/2009, 14h43
  4. Présence d'un virus ou d'un spyware non reconnus par les différents Anti-virus
    Par invite8f80ae1f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/02/2008, 17h38
