Virus WIN 32 : Alureon-fr
    invitec21674df
    J'ai un problème avec ce virus, AVAST me l'affiche sans arrête, il n'y a pas moyen de le mettre en quarantaine, ni le supprimer. Il m'ouvre des fenetres internet, je trouve des icones que je n'ai pas mis.
    J'ai pu redemarrer mon ordi grace à la meilleur configuration connue.
    Aidez moi !!!! S'il vous plait. Merci.
    b marlow
    Re : Virus WIN 32 : Alureon-fr
    Télécharge ComboFix (de sUBs):
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
    invitec21674df
    Merci de ton aide.
    J'ai exécuté le programme que tu m'as conseillé.
    Je te joins le rapport.
    Merci.
    b marlow
    Télécharge antiboot.zip et enregistre-le sur le bureau (et pas ailleurs):
    Décompresse-le (clic-droit Extraire )sur le Bureau
    Puis Démarrer>Exécuter ( Windows + R) et copie-colle le contenu du cadre ci-dessous:
    Si un dossier jaune nommé antiboot est sur le bureau -->
    Code:
    "%userprofile%\bureau\antiboot\antiboot.exe" -l c:\logfile.txt
    *** Si les fichiers sont décompressés directement sur le bureau (antiboot.exe et un fichier eula.txt) -->
    Code:
    "%userprofile%\bureau\antiboot.exe" -l c:\logfile.txt
    Une fenêtre noire va s'ouvrir; laisse travailler l'outil.
    Si le message suivant apparait: "rootkit has been detected! Would you like to cure? " , tu auras le choix: Y/N : presse la touche Y.
    L'outil va désinfecter puis demander un redémarrage. Toutes les applications doivent être fermées (sauf l'outil) presse alors
    la touche Y (yes) et valide par la touche Entrée du clavier.
    *** Si le pc n'est pas infecté par ce rootkit, l'outil le signalera par ce message: "No infected disks found".
    Poste le rapport qui se trouve sur le C:\logfile.txt
    Ensuite télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    invitec21674df
    Cela m'a mis "disque non infecté"
    Ci joint le rapport.
    invitec21674df
    Voilà, j'ai fait ce que tu me demandais.
    J''ai fait le scan et le résultat est qu'il n'y a pas de virus.
    Donc on ne m'a pas demandé de faire un reboot du pc.
    Merci.
    b marlow
    supprime/désinstalle ta vieille version d'avast, pour changer d'antivirus,>AntiVir< est bien meilleur qu'avast.
    Il est en français et tout aussi gratuit. Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. S'il détecte un problème poste le rapport.
    Clique ici pour télécharger la dernière version.
    invitec21674df
    J'ai désinstaller AVAST et redémarrer mon PC.
    Mais gros problème au redémarrage. Il ne voulait plus démarrer. Même en mode sans échec.
    J'ai réussi à le redémarrer au bout de la 4 fois. avec la dernière meilleure configuration.
    D'où cela vient il ?
    Merci.
    b marlow
    Aucune idée, nous n'avons rien fait de particulier. redémarre-le en mode normal.
    jusqu'à ce qu'il entende raison
    invitec21674df
    J'ai réussi à le redémarrer normalement.
    J'ai installé Avira Antivir avec la mise à jour, suivi ton tuto pour la configuration.
    J'ai fait un scan et j'ai 7 résultats positifs. Il me demande si je veux réparer. Dois je effectuer la réparation ?
    Où je trouve le rapport pour que je puisse te l'envoyer ?
    Merci.
    invitec21674df
    J'ai trouvé pour le rapport.
    Je te le joins au message.
    Dis moi, ce que je dois faire.
    Et je te remercie encore pour ton aide.
    Bonne soirée.
    b marlow
    Ok c'est cool, on va supprimer à présent les outils qui nous ont servi à la procédure.
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    invitec21674df
    J'ai fait le nettoyage que tu m'as demandé.
    Il m'en a supprimé quelques uns mais sur le bureau, il reste encore mbam.setup ainsi que le dossier antiboot. Dois je les supprimer manuellement.
    Je te joins le rapport de Cleaner.
    Merci.
    b marlow
    invitec21674df
    je te remercie encore pour ton aide et je vais regarder ce que tu m'as envoyé pour protéger mon PC.
    Donc, normalement le problème est résolu ou aurais je encore des suprises.
    C'est cool d'avoir des petits génies comme toi.
    Merci.
    b marlow
    en principe par rapport à ce que ton ordi avait, c'est nettoyé. pour l'avenir, en lisant
    les liens que je t'ai mis tu devrais éviter de prochaines infections, du moins celles que
    l'on peut éviter avec les précautions d'usage.
    @+ et bon surf
  1. Virus sur Win 32 : Alureon-EC
    Par invitea5230a66 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/12/2009, 15h39
  2. probleme virus win 32
    Par invite7798e389 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/04/2009, 16h14
  3. virus win 32
    Par invite063a2a6f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/12/2008, 18h07
  4. probleme virus win 32
    Par invite245e52fd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/02/2008, 23h31
  5. Win XP et Anti virus
    Par elect2008 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/12/2007, 08h22
