infectée par TR/Agent.102400.CP
    mariechat
    bonjour à tous
    antivir vient de m'indiquer que mon pc est infecté par TR/Agent.102400
    comme j'ai déjà eu un problème similaire l'année dernière, pour gagner du temps j'ai essayé les procédures suivantes :
    - chargement des programmes indiqués dans le dossier "1ers gestes...", échec, aucun téléchargement, ni en passant par le dossier ni en essayant par téléchargement.com,
    - chargement de malware byte's, nouvel échec, aucun téléchargement
    je vous remercie de bien vouloir me dire quoi faire
    par ailleurs, j'ai essayé d'avoir le rapport d'antivir, je vais réessayer, j'espère que j'aurai plus de succès et que je pourrai vous le faire parvenir
    merci d'avance
    mariechat
    JPL
    Responsable des forums
    Re : infectée par TR/Agent.102400.CP
    Peux-tu charger ce qui est indiqué dans le dossier à partir d'un autre ordinateur et récupérer les programmes avec une clé USB ?
    mariechat
    merci pour cette réponse
    je vais essayer de contacter quelqu'un qui m'amènerait cette clé usb demain, je te tiens au courant
    merci encore
    mariechat
    b marlow
    Hier il y avait une détection erronée d'AntiVir sur un fichier :
    C:\ Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\Hpqdirec.exe' programme indésirable 'TR/Agent.102400.CP
    Ceci est un faux positif dont il ne faut pas tenir compte, forcer la mise à jour AntiVir
    pour réparer. Par contre fais ce que te conseille JPL car ton probleme de téléchargement
    est bien bizarre.
    Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
    mariechat
    bonjour à tous
    et grands mercis pour vos réponses
    un peu de délai pour cause de peu de personnes autour de moi avec encore xp, mais bon, ça y est
    donc si ça marche, rapport de rsti en pièce jointe
    par ailleurs, les téléchargements fonctionnent, mais pour une raison qui m'échappe totalement, ils atterrissent dans le dossier "mes documents", il ne reste plus qu'à les déplacer sur le bureau, encore une énigme pour moi
    par ailleurs, j'ai refait un contrôle avec avira, qui n'a rien vu de nouveau, mais j'ai vu qu'il a mis en quarantaine :
    - cheval de Troie TR/StartPage.KA.3
    et
    - cheval de Troie TR/Agent.102400.CP
    mariechat
    mauvaise manip, désolée
    je ré-essaye la pièce jointe
    je revais sur le pc, je n'arrive pas à trouver le log, merci de votre patience
    mariechat
    cette fois, j'espère que ça ira
    et encore une fois, grands GRANDS mercis
    mariechat
    je vous fais perdre du temps, je suis désolée, mais je ne suis pas très douée pour l'informatique, je ne sais être qu'utilisatrice finale
    je ré-essaye donc
    ... bien, je suis sur OpenOffice, et il semblerait que les fichiers .odt ne passent pas, je peux faire quoi?
    b marlow
    les rapports sont au format texte donc ouvre-les puis pour les retrouver facilement
    enregistre-les sur le bureau, au format .txt
    puis ensuite viens sur le forum pour faire la manip de les poster en PJ
    mariechat
    bonjour à tous
    et nouvel essai ...
    ...on dirait que ça a bien voulu cette fois, merci de votre patience encore une fois
    mariechat
    b marlow
    Ouvre le bloc-notes et fais un copier-coller de ce qui est en citation ci-dessous (copie tout d'un trait) :
    Code:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_CLASSES_ROOT\.exe]
    @="exefile"
    "Content Type"="application/x-msdownload"
     [HKEY_CLASSES_ROOT\.exe\PersistentHandler]
    @="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"
     [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]
    @="Application"
    "EditFlags"=hex:38,07,00,00
    "TileInfo"="prop:FileDescription;Company;FileVersion"
    "InfoTip"="prop:FileDescription;Company;FileVersion;Create;Size"
     [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\DefaultIcon]
    @="%1"
     [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell]
     [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open]
    "EditFlags"=hex:00,00,00,00
     [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
    @="\"%1\" %*"
     [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]
     [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas\command]
    @="\"%1\" %*"
     [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex]
     [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\DropHandler]
    @="{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}"
     [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers]
     [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PEAnalyser]
    @="{09A63660-16F9-11d0-B1DF-004F56001CA7}"
     [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PifProps]
    @="{86F19A00-42A0-1069-A2E9-08002B30309D}"
     [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page]
    @="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"
    Puis "fichier"/"enregistrer sous" :
    dans : sur le bureau
    Nom du fichier : fix.reg
    Type de fichier : "tous les fichiers"
    clique sur "enregistrer"
    L'icône de fix.reg doit ressembler à cela
    quitte internet et double clique sur fix.reg => tu dois obligatoirement avoir un message
    "voulez-vous vraiment ajouter les informations contenues dans ce fichier .reg au registre ?"
    Si c'est bien le cas, clique sur "oui".
    Ensuite Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    mariechat
    encore l'idiote de service, désolée
    mon pc me dit que je n'ai pas de bloc-note, donc j'ai essayé de transmettre le code sur un traitement de texte (réussi), puis de mettre sur le bureau (pas de problème), mais ça reste un texte et non un programme, je vais essayer de transformer le texte en programme dans le traitement de texte
    merci encore, et je retourne sur mon bureau, je vais voir si j'y arrive
    mariechat
    mariechat
    re la même
    quand j'essaye de double cliquer l'icône, j'ai les messages
    - impossible d'importer c:\....\fix.reg : le fichier spécifié n'est pas un script du Registre
    - et : vous pouvez uniquement importer des fichiers du Registre binaires à partir de l'éditeur du Registre
    donc je ne fais pas correctement, mais je ne sais pas quoi faire
    je suis désolée de vous faire perdre du temps comme ça
    mariechat
    b marlow
    laisse tomber, le voici ici http://senduit.com/b23ca6
    mariechat
    bonjour/bonsoir,
    et merci pour le lien, ça a été beaucoup plus efficace que mes tentatives, et j'ai enregistré fix.reg
    comme demandé, j'ai téléchargé malwarebytes et fait un scan rapide, qui n'a trouvé aucun logiciel malveillant!!!
    j'ai refait une analyse avec antivir qui n'a rien trouvé non plus, et qui a effacé ses rapports antérieurs à début mars
    ci-joint j'espère le rapport de mbam
    ... pas cette fois, désolée d'être aussi nulle et de vous faire perdre du temps
    mariechat
    mariechat
    encore moi
    mais j'ai mis le rapport sur le bureau cette fois, donc ça devrait marcher, top départ ...
    ... et ça a marché
    merci à vous
    mariechat
    b marlow
    tu as encore des alertes de ton antivirus depuis ?
    mariechat
    j'ai refait une analyse antivir avant de répondre, il n'a rien détecté, j'imagine que ccleaner a supprimé les fichiers en quarantaine?
    merci beaucoup encore une fois, je vais sans doute pouvoir retourner voir ma banque par internet, ça doit être possible maintenant
    est-ce une idée de faire une recherche complète, disons une fois par mois, en plus de l'analyse par antivir?
    mariechat
    b marlow
    CCleaner ne s'occupe pas des 40aine d'antivirus. lesobjets supprimés y sont encore.
    tu peux poster le rapport avira ?
    mariechat
    et merci de ta réponse
    j'ai fait une mise à jour d'avira, un nettoyage avec ccleaner et une analyse avec avira : rien à signaler, mais encore une fois je suis incapable de poster le rapport, je ne sais pas comment il faut faire, je suis désolée de mon manque de connaissances
    en revanche, j'ai fais une mise à jour de malwarebytes-antimalware et là j'ai réussi à mettre le rapport à un endroit accessible pour moi, donc à tout hasard je te le mets en pièce jointe
    merci de ta patience
    mariechat
    b marlow
    Si AntiVir n'a rien trouvé c'est bon. Tu peux supprimer RSIT, et HIjackTHis que tu trouveras
    dans ajout-suppr des programmes.
    conseils pour améliorer la sécurité générale de ton ordi:
    Un compte limité accroit la sécurité
    Les mises à jour des programmes aussi
    Comment reconnaitre et éviter les programmes piégés
    Les dangers du P2P
    mariechat
    merci de ta patience, et de ton accompagnement
    et merci aussi de me dire que je peux recommencer les visites internet 'sensibles' (entre autres, banque )
    mariechat
  1. infecte par le virus rootkit.agent
    Par invitee40087a0 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 33
    Dernier message: 29/12/2009, 15h46
  2. 102400 iso pour un apn !!!
    Par jbfe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/10/2009, 09h42
  3. Au secours! je suis infectée par un rootkit!
    Par invitef0cccd7f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/10/2008, 13h51
  4. je suis infectée par your privacy is in danger
    Par invitecf051d03 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/10/2007, 21h12
  5. Infecté par TR/Dldr.Agent.11776
    Par invitebac0c25f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/07/2007, 07h16
