Infection win32 malware gen, crypt gbx, delf mba
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    Daerigaaz
    Depuis quelques jours, j'ai eu des messages d'alertes d'avast car il avait détecté le "logiciel malveillant" win32 malware gen dans le fichier svchost.exe Tout à l'heure, il y a eu plusieurs messages d'erreurs en rapport avec cette application, qui a arrêtée de fonctionner.
    Il vient également de trouver deux autres logiciels malveillants, win 32 crypt gbx et win 32 delf mba.
    Vous trouverez en-dessous les deux rapports.
    Désolé si vous trouvez mes explications confuses ^^
    cordialement, Daerigaaz
    b marlow
    Re : Infection win32 malware gen, crypt gbx, delf mba
    Télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & El Desaparecido
    Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB,
    disque dur externe,etc susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
    - Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    - Choisis l'option 2 ( Suppression )
    - Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
    - Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
    - A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    - Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus :
    (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Ensuite télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide
    coche puis clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
    Daerigaaz
    Voici les rapports de UsbFix et de Malwarebyte's Anti-Malware
    Merci pour l'aide,
    b marlow
    Télécharge ComboFix (de sUBs):
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Désactive ton antivirus.
    - Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    Daerigaaz
    Rebonjour,
    j'ai utilisé combofix, le scan a été fait, mais il y a un problème au redémarrage. Après plus d'une heure, le pc est toujours en cours d'arrêt. Est-ce normal ou bien combofix a planté?
    b marlow
    démarre l''ordi tu trouveras le rapport en C:\ComboFix.txt
    Daerigaaz
    ouf, petit moment de frayeur ^^
    voila le rapport de combofix
    b marlow
    Copie (Ctrl+C) le texte se situant dans le cadre ci-dessous :
    Code:
    Collect:
    c:\windows\system32\drivers\nzfhjggo.sys
    File::
    c:\windows\system32\perfh00C.dat
    c:\windows\system32\perfc00C.dat
    Renv::
    c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl .exe
    c:\program files\Apoint\apoint .exe
    c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\adobearm .exe
    c:\program files\Common Files\Real\Update_OB\realsched .exe
    c:\program files\Google\Google Desktop Search\googledesktop .exe
    c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\googletoolbarnotifier .exe
    c:\program files\iTunes\ituneshelper .exe
    c:\program files\QuickTime\qttask .exe
    c:\program files\Realtek\Audio\HDA\rthdvcpl .exe
    c:\program files\Realtek\Audio\HDA\skytel .exe
    c:\program files\sony\ISB Utility\isbmgr .exe
    c:\program files\sony\Marketing Tools\marketingtools .exe
    c:\program files\sony\Network Utility\lanutil .exe
    c:\program files\sony\VAIO Launcher\aml .exe
    c:\program files\Windows Defender\msascui .exe
    c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr .exe
    c:\windows\ehome\ehtray .exe
    Ouvre le Bloc-Notes puis colle (Ctrl+V) le texte que tu as copié.
    (Démarrer\Tous les programmes\Accessoires\Bloc notes.)
    Sauvegarde ce fichier sous le nom de CFScript.txt
    Glisse maintenant le fichier CFScript.txt dans Combofix.exe comme ci-dessous :
    Une fenêtre bleue va apparaître ,tape 1 puis valide .(il se peut qu'il se lance directement)
    Ton Bureau va disparaître à plusieurs reprises, pas d'inquiétude c'est normal,
    ne touche surtout à rien pendant le scan de Combofix.
    Une fois le scan terminé, poste le contenu du rapport obtenu.
    Ensuite télécharge GMER
    Clique sur le bouton Download EXE et enregistre-le sur ton Bureau.
    Exécute-le par un double-clic sur le fichier créé sur le Bureau.
    Dans l'onglet "Rootkit" , vérifie que tous les items à droite soient cochés
    **Assure-toi que "Show All" est décoché**
    Clique sur "Scan" puis patiente...
    A la fin clique sur "Save" et enregistre-le sur le Bureau.
    Poste le rapport.
    Daerigaaz
    pas de problème pour combofix. Par contre, pour Gmer, le scan est interrompu et écran bleu. J'ai réessayé trois fois, à chaque fois un écran bleu...
    je poste le rapport de combofix.
    b marlow
    ComboFix a bien travaillé, comme à son habitude...
    Code:
    Registry::
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "msnmsgr"=-
    File::
    Renv::
    Fais un scan en ligne >< coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    Daerigaaz
    bonsoir,
    voici les deux rapports
    b marlow
    Code:
    Renv::
    Tu peux aussi changer d'antivirus,>AntiVir (tuto)< est bien meilleur qu'avast.
    Il est en français et tout aussi gratuit.
    Si tu changes d'av ce qui est souhaitable, désinstalle avast avant l'installation d'AntiVir.
    Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. S'il détecte un problème poste le rapport.
    Clique ici pour télécharger la dernière version.
    Daerigaaz
    je poste le rapport de combofix, avant d'installer et de faire le scan d'antivir dans la journée.
    Daerigaaz
    rebonjour,
    voilà le rapport d'antivir
    b marlow
    cherche ce programme C:\Program Files\trend micro\Matthieu.exe
    double clique dessus, clique sur Do a system scan only
    coche ces lignes puis clique sur Fixchecked:
    O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
    O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
    ensuite relance le recent CFScript de ComboFix car les fichiers n'ont pas été nettoyé, probablement
    parce que les programmes etaient ouverts. là ca devrait aller...
    Poste le nouveau rapport.
    Daerigaaz
    bonsoir b marlow,
    voici le rapport de combofix
    b marlow
    désactive Windows defender et Windows media center , puis redémarre et vérifie qu'il ne soit
    plus dans la zone à coté de l'horloge. dés que c'est bon relance le CFScript.
    Daerigaaz
    voici le rapport de combofix après désactivation de Windows Defender (confirmé par le centre de sécurité Windows) et Media Center et vérification qu'il n'y a aucun des deux à coté de l'horloge.
    Cordialement, Daerigaaz
    b marlow
    Encore vérolé les fichiers, on va essayer de les remplacer par d'autres, si ceux-ci sont
    présent sur ton DD.
    Télécharge OAD de !aur3n7
    Double clique sur le OAD pour le lancer
    Dans la fenêtre DOS qui s'ouvre,copie-colle:
    Code:
    MSASCui
    choisis l'option 3 ( Fichier seulement)
    valide par Entrée.
    Fais la même chose avec :
    Code:
    ehTray
    à la fin copie-colle les rapports ici.
    Daerigaaz
    un petit problème avec OAD, il n'a pas fait de rapport. A chaque fois, il disait "C:\resultat.txt introuvable"
    Cependant, la recherche a pu sa faire et les deux fichiers sont introuvables.
    b marlow
    comme tu as Vista, le moindre geste doit etre fait par Clic-droit>>exécuter en tant qu'administrateur
    pour élever les autorisations. recommence de cette maniere et non par double clic sur l'icône OAD.
    On peut shooter le fichier de Windows defender (si tu veux tu pourras le réinstaller) mais le Média
    Center je préfèrerais avoir une copie saine de ehTray.exe à mettre en place.
    Daerigaaz
    Voilà les rapports d'OAD pour MSAScui et ehTray,
    b marlow
    Code:
    Fcopy::
    c:\Windows\winsxs\x86_security-malware-windows-defender_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_59a829d65550e411\MSASCui.exe | c:\program files\Windows Defender\msascui .exe
    c:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ehome-ehtray_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_2ad90dbf6d091834\ehtray.exe | c:\windows\ehome\ehtray .exe
    Daerigaaz
    le rapport de combofix...
    b marlow
    Télécharge >>OTM<< (de Old_Timer) sur ton Bureau.
    Double-clique sur OTM.exe pour le lancer.
    Copie les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les
    sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C
    (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
    Code:
    FS
    :Files
    :Commands
    [purity]
    [emptytemp]
    [Reboot]
    Retourne dans la fenêtre de OTM, fais un clic droit dans la zone puis Coller.
    Clique sur le bouton rouge
    Le résultat apparaitra dans le cadre Results.
    Clique sur Exit pour fermer.
    Poste le rapport situé dans C:\_OTM\MovedFiles\*******_******.log
    NB: Il te sera peut-être demandé de redémarrer le pc pour achever la suppression.
    si c'est le cas accepte par Oui/Yes. (Quoi qu'il en soit redémarre l'ordi)
    Daerigaaz
    le rapport d'OTM...
    b marlow
    démarrer/exécuter/ colle Combofix/ Uninstall valide par Entrée.
    Nous allons vérifier si combo ne détecte plus rien.
    Télécharge une nouvelle copie du tool ici http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
    double clique dessus,laisse-le travailler puis poste le nouveau rapport.
    edit : Windows Defender et Windows media Center fonctionnent correctement ?
    Daerigaaz
    le nouveau rapport de combofix.
    En ce qui concerne media center, ça a l'air de fonctionner mais defender ne se lance pas.
    b marlow
    Ok c'est cool Pour Windows defender tu peux le désinstaller par le panneau
    ajout-suppr des programmes et le réinstaller à neuf http://www.microsoft.com/downloads/d...4-F7F14E605A0D
    On va supprimer les outils qui nous ont servi pour la procedure:
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    Daerigaaz
    Voila de rapport de ToolsCleaner
  1. Mon PC est infecté par le malware Win32 Malware-Gen
    Par invite3ef8345d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/01/2010, 23h03
  2. Impossibilité de démarrer un Windows XP suite à une infection Win32:Malware-gen
    Par invitec2d8099e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/01/2010, 12h20
  3. win32 trojan-gen, win32 kavos, win 32 rootkit-gen, win32 adware-gen
    Par invite9257eb01 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/04/2009, 18h25
  4. infection CRYPT WIN32
    Par invite4cd26ccd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/03/2008, 17h38
