Virus tr/trash.gen
Virus tr/trash.gen
    invite1cf3cf0b
    Virus tr/trash.gen
    bonjour a tous
    j'ai un souci avec un malware je pense ... il s'appelle tr/trash.gen et est souvent repéré par avira (environ toutes les heures)que je viens d'installer a la place de avast j'ai utilisé (spybot.cc cleaner .atf cleaner) sans grand succès il est toujours présent dans ma machine il a commencé par redirigé mes pages internet vers pleins de publicités mais j'ai réussi a me debarasser de ce souci avec spybot mis j'ai bien peur que cela revienne .....voici mon rapport hijack
    Merci de votre aide
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Virus tr/trash.gen
    Normalement tu dois avoir un autre rapport dans le dossier C:\RSIT
    invite1cf3cf0b
    Virus tr/trash.gen
    oui JPL je viens de voir ca ca doit etre ceci il me semble ........
    JPL
    Non, tu dois avoir un fichier info.txt
    invite1cf3cf0b
    en espérant que ca soit ceci.....merci
    b marlow
    Cherche ce programme C:\Program Files\trend micro\pierre.exe
    Clique sur "open the misc tool section">>"delete a file on reboot"
    =>> dans la fenêtre qui s'ouvre,colle ce chemin :
    Code:
    C:\WINDOWS\system32\ncvduywmowiqlkh.exe
    puis clique sur "ouvrir" , s'il te demande si tu veux redémarrer, accepte.
    Désactive ton antivirus, car il risque de faire de fausses alertes sur le programme suivant.
    Télécharge Ad-Remover (de C_XX) sur ton Bureau.
    /!\ Ferme toutes les fenêtres actives, navigateur y compris /!\
    Double clique sur le programme d'installation , et installe le dans son emplacement par défaut: ( C:\Program files )
    Clique sur le raccourci pour le lancer
    Au menu principal choisis l'option L (lancer le nettoyage)
    Poste le rapport qui apparait à la fin (il est aussi sauvegardé sous C:\Ad-report.log)
    Ensuite Télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & El Desaparecido
    Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB,
    disque dur externe,etc susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
    - Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    - Choisis l'option 2 ( Suppression )
    - Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
    - Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
    - A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    - Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus :
    (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
    invite1cf3cf0b
    Merci B marlow après avoir suivi les indications
    voici les 2 rapports
    le 1er cest le scan ad remover
    le 2eme cest le scan usb fix
    b marlow
    Ouvre le bloc-notes et fais un copier-coller de ce qui est en citation ci-dessous (copie tout d'un trait) :
    Code:
    REGEDIT4
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "SoftwareHelper"=-
    "nwiz"=-
    "DrvIcon"=-
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "ctfmon.exe"=-
    "ShockAero3D"=-
    "LClock"=-
    "ViOrb"=-
    "VisualTooltip"=-
    "Vista Rainbar"=-
    "ViStart"=-
    "GreedyTorrent"=-
    Puis "fichier"/"enregistrer sous" :
    dans : sur le bureau
    Nom du fichier : fix.reg
    Type de fichier : "tous les fichiers"
    clique sur "enregistrer"
    L'icône de fix.reg doit ressembler à cela
    quitte internet et double clique sur fix.reg => tu dois obligatoirement avoir un message
    "voulez-vous vraiment ajouter les informations contenues dans ce fichier .reg au registre ?"
    Si c'est bien le cas, clique sur "oui".
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide
    coche puis clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    invite1cf3cf0b
    Virus tr/trash.gen
    après avoir fait cette manip de A a Z voici le rapport malwarebytes ne semble rien detecter mais antivira s'est manifester pendant le scan
    Dans le fichier 'C:\WINDOWS\system32\ole2nls32 (2).dll'
    un virus ou un programme indésirable 'TR/Crypt.FKM.Gen' [trojan] a été détecté.
    Action exécutée : Refuser l'accès
    de plus j'ai souvent ce fichier type bloc notes qui revient sur mon bureau le fichier s'appelle hs-err pid3740.log est ceci qui mettrait le bazar...?
    invite1cf3cf0b
    Virus tr/trash.gen
    j'ai utilisé combo fix egalement dont voici le rapport...
    b marlow
    le fichier provient de la machine java. par contre si tu utilises des outils tel que combofix
    sans que cela ne te soit demandé, ca ne va pas le faire...En cas de pepins tu ne pourras
    t'en prendre qu'à toi même.
    Fais un scan en ligne >< coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    invite1cf3cf0b
    Virus tr/trash.gen
    voici voila en faisant le scan avira me signalait la présence de 'TR/Trash.Gen et de TR/Patched.Gen peut etre devrais je desactiver ma connexion internet et stopper mon antivirus le temps du scan qu'en penses tu ? voici le rapport eset ......merci
    b marlow
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    Met à jour AntiVir et fait un scan complet de l'ordi.
    à quel endroit, quel nom de fichier ??
    invite1cf3cf0b
    voici les 2 rapports merci...
    b marlow
    un conseil : laisse tomber les téléchargements de programmes avec emule, programmes
    dont tu ne connait d'ailleurs pas la provenance ni le contenu. Rien de plus facile pour
    les pirates que de truffer ces logiciels de rootkits, pour se servir à distance de ton ordi...
    Un compte limité accroit la sécurité
    Les mises à jour des programmes aussi
    Comment reconnaitre et éviter les programmes piégés
    Les dangers du P2P
    invite1cf3cf0b
    ok je vais lire ca est ce qu il mes reste encore ces trucs sur mon pc ou est ce enlevé .......?
    b marlow
    Le nettoyage est terminé
  1. virus trojan gen win32
    Par invite1c6a7b89 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/02/2010, 22h57
  2. virus win32-gen
    Par invitefccc6ed5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/12/2009, 17h15
  3. infection TR/Trash.Gen
    Par invitee6200f61 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/11/2009, 23h40
  4. Virus Trojan Gen
    Par invite16d6d6e0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/08/2008, 19h38
  5. Virus Win32 Trojan-gen
    Par afrodeau dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/08/2007, 11h39
