voilà le format .txt
les soucis du second PC + le rapport ne peuvent qu'embrouiller les pistes pour trouver
les solutions aux problèmes du premier ordi. Verifie dans l'ordi qui nous occupe si tu n'as
pas un proxy coché dans les navigateurs, auquel cas décoche.
Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
ok, je suis pas trop callée en Proxy mais d'après ce que j'ai vu dans Wiki comme définition, voilà les infos trouvées pour les 2 navigateurs en P-J
Mozilla, si je comprends bien, tu voudrais que je coche: No proxy
c'est ça ?
Pour IE, il semble déjà pas en avoir donc il serait déjà OK c'est ça ?
Merciiii !
Lapix123
pour firefox coche No Proxy puis Ok. Pour IE clique sur Parametres reseau comme tu le vois dans
ta capture et vois s'il y a proxy ou pas. ensuite vérifie ta navigation.
Zello !!
j'ai fait ça et testé sur Mozilla et IE, .... les problèmes sont toujours là
Tu verrais une autre solution ?
Merciii !
Lapix123
peux-tu faire un screen de ce que tu as en C:\Users\Ton Compte\AppData\Local
au besoin, affiche les fichiers cachés.
ok j'ai fait ça et j'ai aussi fait un screen de LocalLow tant qu'à faire
hope that helps !
Lapix123
Télécharge OTL de OldTimer sur le bureau :
Double-clique sur son icône pour le démarrer, si tu es sous Vista ou 7, démarre par clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
Assure toi d'avoir fermé les fenêtres actives, avant ce qui suit.
Sous l'emplacement "Personnalisation" copie-colle le contenu de cette boite CODE :
Clique sur le bouton "Analyse rapide". Ne change aucun réglage. Le scan sera rapide.Code:netsvcs %SYSTEMDRIVE%\*.exe /md5start eventlog.dll scecli.dll netlogon.dll cngaudit.dll sceclt.dll ntelogon.dll logevent.dll iaStor.sys nvstor.sys atapi.sys IdeChnDr.sys viasraid.sys AGP440.sys vaxscsi.sys nvatabus.sys viamraid.sys nvata.sys nvgts.sys iastorv.sys ViPrt.sys eNetHook.dll ahcix86.sys KR10N.sys vstor32.sys ahcix86s.sys nvrd32.sys /md5stop %systemroot%\*. /mp /s %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
A la fin du scan, le bloc-notes sera ouvert, avec dedans OTL.Txt et Extras.Txt.
Ces deux fichiers sont en outre sauvegardés au même endroit ou tu auras enregistré OTL.exe.
Poste en PJ le contenu de ces fichiers dans ta prochaine réponse .
voilà les 2 fichiers, hope that helps !!
Lapix123
Télécharge >OTL.exe< (par OldTimer).
Enregistre-le sur le Bureau.
Fais un double clic sur OTL.exe pour lancer l'outil.
Si ton PC est sous Windows Vista,faire un clic droit sur OTL.exe
et choisir "Exécuter en tant qu'Administrateur" pour exécuter le tool.
Copie la liste qui se trouve en citation ci-dessous et colle-la dans la zone sous Personnalisation:
Clique sur Correction pour lancer la suppression.Code:FS :OTL O33 - MountPoints2\{61466ae7-52fa-11de-9e7c-00238b79aee2}\Shell\explore\command - "" = F:\.\RECYCLER\S-0-7-33-2433451853-6250112750-131662547-0473\DuatNOLo.exe -- File not found O33 - MountPoints2\{61466ae7-52fa-11de-9e7c-00238b79aee2}\Shell\Open\command - "" = F:\.\RECYCLER\S-0-7-33-2433451853-6250112750-131662547-0473\DuatNOLo.exe -- File not found :Files C:\ProgramData\mtbjfghn.xbe C:\Windows\SysNative\drivers\kgpcpy.cfg :Commands [EmptyTemp] [EmptyFlash] [ResetHosts] [start explorer] [Reboot]
Note: Un redémarrage est parfois nécessaire. S'il est demandé, clique sur Oui/Yes
Lorsque l'outil aura terminé il y affichera dans le message "Fix Complete! Click OK to open the fix log". Clique sur OK puis ferme OTL.
Tout est fait !!!! Voilà le Log en P-J, je vais tester le tout maintenant !!
Merciii !!
Lapix123
ou en es tu des redirections ?Tout est fait !!!! Voilà le Log en P-J, je vais tester le tout maintenant !!
J'ai testé plus sur Mozilla, les mêmes problèmes s'y retrouvent encore.
En extra, il y a eu une nouvelle sorte d'Ad qui n'était pas CONNECT qui suivait ma barre de défilement sur la droite. Aussi, nouveau problème apparût, souvent sur MSN Hotmail je ne pouvais Sélectionner des messages pour les Supprimer ou cliquer sur P-J dans un nouveau message. Je prennais IE et ça marchait OK pour ça.
Pour IE, encore des www.waitingforgoogle-analytics qui aboutis à rien... et des pages qui dit que je ne suis pas connectée au serveur alors que tout est beau sur mon modem ou WiFi.
C'est pas réglé encore
D'autres idées ?
Merciii !!!
Lapix123
Alllo !!!
il y a du nouveau, hier, parce que j'étais tannée que je ne puisse rien faire sur MSN Hotmail sur Mozilla seulement, j'ai décidé de le désinstaller/réinstaller. Et bien et bien, ça a effectivement réglé le problème présentement pour MSN Hotmail mais regarde en P-J ce qui est apparût sur mon bureau !!! Je n'ai pas cliqué dessus, je ne le vois pas dans le panneau de configation ni dans les program files mais j'ai quand même tous les même problèmes qu'avant:
-Souvent ( 1X sur 3 ) quand je clique sur une page web, j'ai le "Problem loading page" alors que tout est beau sur mon modem & mon WiFi.
- Souvent ( 1X sur 3 ) quand je clique sur une page web, une autre page web s'ouvre en plus et va soit sur Yahoo, Google ou World...quelque chose.
- Souvent, lorsque je vais sur un site, il est automatiquement redirecté vers MUCHMUSIC dans la page même.
- Souvent avant d'arriver sur le site que je veux, en bas à gauche ça marque : waiting for google-analytics..... et ca load et rien n'arrive. il faut que je fasse STOP et back pour arriver au site que je voulais au départ.
- Souvent, un carré vert qui est marqué CONNECT dessus suit ma barre de défilement à droite.
J'avais idée de l'enlever en passant avec MBAM avec l'outil "Fichier assassins", mais je voulais ton avis avant, aussi, comme tu peux voir, c'est une application MS-DOS ça te donne peut-être un indice où trouver celui qui serait déjà installé dans l'ordi ?
Merci de ton aide !!!!
Lapix123
tu as vu ceci:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
wow !! ok, je ne vois plus ce problème ni sur Mozilla ni sur IE:
J'ai fait des tests et les autres problèmes restent là.
Et j'ai de plus en plus de problème avec MSN Hotmail: quand je coche un message dans la Boite de réception principale et, par exemple, veut le supprimer, rien ne se passe, c'est comme si j'avais rien cliqué, ce problème est seulement sur Mozilla.
Lapix123
normalement le lien donné plus haut devrait avoir réglé le soucis de goole-analytics.- Souvent avant d'arriver sur le site que je veux, en bas à gauche ça marque : waiting for google-analytics..... et ca load et rien n'arrive. il faut que je fasse STOP et back pour arriver au site que je voulais au départ.
exactement, peut-être ma formulation était confuse, effectivement je ne vois plus ce problème
pour Hotmail, ton soucis provient probablement de Firefox puisque tu n'as
pas ce problème avec IE. Tu peux très bien sauvegarder tes marques pages
et supprimer firefox puis le réinstaller à neuf.
Allloo !!
Bon alors voilà, après une dizaine de click sur le web, google-analytics revenait quand même avec le Add-On et il en avait un nouveau qui était apparut tous le temps: googlesyndication.
J'ai alors fait des recherches dans les Modules Complémentaires ( Add-Ons) de Mozilla et j'ai trouvé ceux-ci que j'ai installé en plus du tiens - Google Analytics Opt-Out Browser Add-On :
- Annihilytics
- ga_firefox_exclude
- Redirect Remover
- Redirect Cleaner
- NoRedirect
- OptimizeGoogle
et le top du top:
- NoScript
que tu peux adapter et mettre des règles générales selon ta navigation ( ex: Forbid All from Google-Analytics... )
Je me suis aussi procurée AVG, fait le scan, 92 éléments ont été nettoyés et depuis.... TOUT EST RÉGLÉ et chaque pages que je visite souvent load TRÈS TRÈS vite sans tous ses redirects & Ads incessants ( et on les voix tous ceux qui essaient, ah les vilains ).... WOW !
Merci pour ton temps et aide avec ces problèmes !!
Autre chose par contre qui ne fonctionne pas, si t'as encore un peu de temps pour moi:
J'ai un PC qui fonctionne avec Windows XP Media Center 2005 et j'essais de faire un restore/backup et même en suivant les étapes, pesant le F11 et voyant à l'écran la barre d'état qui dit que ça backup, la même version revient à l'écran comme si rien ne s'était passé, tu aurais un idée pourquoi je tourne en rond et arrive à rien ?
Quelque chose peut-il empêcher un backup sur un PC ?
C'est les infos de ce PC en lien ICI
Merci !!!
Lapix123
content de voir que tu as solutionné tes problèmes. Concernant le soucis de sauvegarde
je ne vois pas trop le pourquoi il ne se fait pas. En principe si ta partition est aussi grande que celle
que tu veux installer, cela devrait le faire.
Pour supprimer les outils qui ont servi pendant la procédure, ouvre OTL puis clique sur Purge Outils.
