Rapport de NAV et lvprcsrv
    Zozo_MP
    Besoin d'un petit conseil le rapport mensuel me montre depuis quelques temps des bidules de gravité moyenne
    Nav ne me demande rien comme action.
    Est-ce que cela veut dire que :
    a) j'ai quelque chose sur ma machine
    b) que quelque chose attaque la machine depuis le net
    c) autres ???
    Bref, ne dois-je ne rien faire comme me le dit NAV ?
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invitec04351b8
    Re : Rapport de NAV et lvprcsrv
    Merci d'effectuer la procédure indiquée http://forums.futura-sciences.com/in...tesoeoeoe.html
    Zozo_MP
    Merci pour votre aide
    Voici les fichiers comme indiqué dans la procédure.
    PS : merci JPL aussi
    Zozo_MP
    J'ai lu le document complet et les recommandations notamment sur les spywares qu'il est possible d'utiliser.
    J'avais installé sur une autre ordinateur il y a longtemps ces logiciels j'avais fini par ne plus les utiliser car impossible à comprendre (un bit table) vu qu'il toussait même avec les update de XP venant de chez microsoft.
    Bref ! je sais que vous ne pouvez pas donner d'avis sur une marque, mais sur le choix de fonctionnalités d'un produit mondialement connu cela doit être possible
    J'ai NAV qui annonce avoir un antispyware, est-ce suffisant ?
    La version Norton-Internet security fait quelques trucs en plus est-ce qu'à la prochaine version cela vaudra la peine d'acquérir cette version.
    invitec04351b8
    Norton n'est pas mon antivirus favori. Mais tant que ta licence n'est pas expirée, je te conseille de le garder.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    ● Télécharge Ad-Remover (de Cyrildu17 / C_XX) sur ton Bureau.
    /!\ Déconnecte-toi d'Internet et ferme toutes applications en cours. /!\
    ● Double-clique sur le programme d'installation, installe-le dans son emplacement par défaut (C:\Program Files).
    ● Double-clique sur le raccourci d'Ad-Remover située sur ton Bureau.
    (Sous Vista, il faut cliquer droit sur le raccourci d'Ad-Remover et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
    ● Au menu principal, choisis l'option Nettoyer.
    ● Poste le rapport généré (C:\Ad-Report-Scan-(date).log).
    (CTRL+A pour tout sélectionner, CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller)
    Zozo_MP
    Bonjour Lyonnais92
    Voici le résultat en respectant scrupuleusement la procédure que tu m'as indiqué.
    invitec04351b8
    tu fais redémarrer l'ordi, tu relances RSIt et tu postes le rapport.
    Encore des soucis ?
    Zozo_MP
    voici le dernier RSIT
    PS : J'ai oublié de tout te dire c'est pas gentil du tout, vu le mal que tu te donne pour nous et je m'en excuse. (pas taper la tête)
    Sur la machine j'ai le DD qui est un velociraptor qui ne contient que les programmes c'est le disque C:/
    Sur la même machine il y a un second DD de 1 téra nommé Z: qui est miroré à chaud (disk RAID).
    Est-ce que le fait d'avoir fait les manips sur C: va tout vérifier y compris le disque Z
    Je suppose que s'il y a des petites bêtes elles se faut files partout.
    De plus j'ai une sauvegarde sur un disque externe de 1téra qui n'est connecté physiquement que lorsque je fais des sauvegardes (autrement il est planqué à l'autre bout de la maison et sans aucune connexion à quoi que ce soit).
    Sur ce DD externe il n'y a que des fichiers utilisateurs.
    J'échange des fichiers de données utilisateurs avec mon ancien PC sous XP.
    Est-ce que le nouveau (le master) étant clean normalement maintenant je dois vérifier quelque chose sur le XP pour ne pas reveroller le master.
    J'ai un portable sous seven 64bit qui communique aussi avec le master pour échanger des fichiers dans les deux sens (data utilisateurs uniquement).
    Je ne suis pas en réseau au sens noble du terme mais j'échange des fichiers data via un petit routeur D-Link.
    Je suppose qu'il faudra que je fasse un manip de vérif sur l'ensemble (ou non) si oui peux tu me guider.
    Je te présente à nouveau mes excuses mais cela m'est sortie de la tête trop habitué à l'ancien ordi sous XP (mono disque mono machine).
    invitec04351b8
    sur le W7, RSIT ne décèle plus rien.
    Pour le Xp, fais ceci :
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    Zozo_MP
    Bonjour Lyonnais92
    Merci beaucoup pour toute ton aide.
    Je te tiens au courant.
  1. Rapport HIJACKTHIS : VIRUS, aidez-moi à interprété mon rapport de scan
    Par Meda31 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/11/2010, 04h53
  2. Radio VHF NAV/COM avion
    Par invite344f0a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 20h58
  3. rapport entre couple et rapport de transmission
    Par invite8dac0c00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2009, 22h45
  4. Norton NAV 2006
    Par invited0e5dfb5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/10/2006, 22h36
  5. Entree mp3 pour connect NAV+
    Par invite2d5b1c6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2005, 15h57
