transfert entre disques durs
    michelduc
    utilisateur mais pas spécialiste informatique, j'ai plusieurs problèmes avec mon pc. a voir il doit y avoir un "virus" qui par intermittence bloque mon pc et fait apparaitre un écran bleu notant une panne. apres vidage ce pc se remet en fonction. j'ai voulu faire une analyse complète du disque dur avec l'antivirus mais celui ci bloque a un certain moment.
    des lors est il possible si je met un second disque dur de transférer toutes les données du 1è vers le 2è avec un certain filtrage?
    invitec04351b8
    Re : transfert entre disques durs
    oui, une telle opération est possible. D'ailleurs avoir une sauvegarde de ses fichiers personnels sur un autre support que le DD de l'ordi est une sécurité vitale.
    Mais il faut aussi voir si il y a une infection.
    Fais ceci :
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    michelduc
    merci de me répondre étant novice dans ces principes . j'ai fait l'opération ce matin avant d'ouvrir mon magasin et ce ne fut pas simple .
    pour commencer je renseigne que l'antivirus bitdender a supprimé en ces termes
    VARIANT: KAZY.424 accédé par zhpdiag.exe
    ensuite en cliquant sur l'appareil photo aucune réaction si ce n'est qu'on voit qu'il a pris l'information
    j'ai donc fait un enregistrement du résultat, j'espère que ca pourra donner un résultat.ZHPDiag.Txt
    en tout cas merci
    invitec04351b8
    tu es sévèrement infecté.
    Il faut faire les choses dans l'ordre.
    Ouvre ce lien et fais ce qui est dit sous "Réparation du système infecté".
    http://support.kaspersky.com/fr/faq/?qid=208280685
    Fais redémarrer l'ordi.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    Fais de nouveau redémarrer l'ordi, refais tourner ZHPDiag et poste le nouveau rapport.
    La manière dont tu as procédé a donné le résultat attendu.
    michelduc
    hier soir
    télécharger malware pas de problème et ce jusqu'à "supprimer la sélection". cette dernière se fit et directement l'ordi s'est éteint puis rallumé en vérifiant au préalable le disque, supprimant quelques problèmes.ensuite plus de rapport visible. j'ai donc tenté de télécharger adwcleaner mais rien ne se passa.
    ce matin , difficulté pour redémarrer le pc mais ca a fini par marcher . toujours pas moyen de télécharger adwcleaner ni par www.telecharger.com ou il est inconnu
    des lors j'ai refait ZHPDiag et voilàZHPDiag.Txt
    invitec04351b8
    donne moi le rapport de TDSSKiller.
    invitec04351b8
    michelduc
    bonjour, je suppose que ce sont ces rapports que j"ai pris avant et après "supprimer la sélection"mbam-log-2011-10-09 (14-18-57).txtmbam-log-2011-10-09 (14-19-23).txt
    invitec04351b8
    non, MBAM ce n'est pas TDSSKiller.
    Lui, tu l'as fait à partir d'ici :
    michelduc
    bonsoir,
    sur kaspersky, il n'y a pas d'erreur détectée, aucune faute
    invitec04351b8
    OK, si TDSSKiller ne décèle plus rien (il y avait une infection TDL4).
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations] Application: Modified
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations] Intl: Modified
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations] XMLLookup: Modified
    M1 - SPR:Search Page Redirection - C:\Program Files\Mozilla FireFox\extensions\pdfforge@mybrowserbar.com
    M1 - SPR:Search Page Redirection - C:\Program Files\Mozilla FireFox\extensions\searchsettings@spigot.com
    M0 - MFSP: prefs.js [Duquesne - 04yezdy2.default] http://search.babylon.com
    M2 - MFEP: prefs.js [Duquesne - 04yezdy2.default\ffxtlbr@babylon.com] [] Babylon v1.1.9 (.Babylon.)
    R3 - URLSearchHook: (no name) - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} . (...) (No version) -- (.not file.)
    R4 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter,Enabled = 0
    O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} . (.Babylon BHO - Pas de description.) -- C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.4.35.10\bh\BabylonToolbar.dll
    O2 - BHO: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} Clé orpheline
    O2 - BHO: (no name) - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} Clé orpheline
    O3 - Toolbar: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} . (...) --  (.not file.)
    O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} . (.Babylon Ltd. - Pas de description.) -- C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.4.35.10\BabylonToolbarTlbr.dll
    O42 - Logiciel: Babylon toolbar on IE - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- BabylonToolbar
    O42 - Logiciel: EoRezo 12.0 - (.EoRezo.) [HKLM] -- EoRezo_is1
    O42 - Logiciel: Moovida - (.Secure Digital Services.) [HKLM] -- {6084C211-01A1-464E-97A0-09772E122B50}
    O42 - Logiciel: SoftwareUpdate 1.0 - (.eoRezo.) [HKLM] -- SoftwareUpdate_is1
    O42 - Logiciel: eoEngine 9.1 - (.EoRezo.) [HKLM] -- eoEngine_is1
    O42 - Logiciel: pdfforge Toolbar v1.1.2 - (.Spigot, Inc..) [HKLM] -- {5791B7D3-8B34-4218-9750-6A8E45D0AD32}
    [HKCU\Software\AppDataLow\Software\pdfforge]
    [HKCU\Software\BabylonToolbar]
    [HKCU\Software\OfferBox]
    [HKCU\Software\Search Settings]
    [HKCU\Software\Videohost]
    [HKLM\Software\Application Updater]
    [HKLM\Software\EoRezo]
    [HKLM\Software\HottieStar Toolbar]
    [HKLM\Software\Moovida]
    [HKLM\Software\Search Settings]
    [HKLM\Software\pdfforge]
    O43 - CFD: 01/04/2010 - 07:03:38 - [381013] ----D- C:\Program Files\Application Updater
    O43 - CFD: 15/09/2011 - 05:43:32 - [0] ----D- C:\Program Files\Babylon
    O43 - CFD: 15/09/2011 - 05:43:34 - [1820938] ----D- C:\Program Files\BabylonToolbar
    O43 - CFD: 08/10/2011 - 20:12:50 - [0] ----D- C:\Program Files\HottieStar Toolbar
    O43 - CFD: 27/03/2010 - 14:34:54 - [125646320] ----D- C:\Program Files\Moovida
    O43 - CFD: 27/03/2010 - 14:35:22 - [17542] ----D- C:\Program Files\OfferBoxSearch
    O43 - CFD: 22/05/2010 - 17:48:52 - [315692] ----D- C:\Program Files\pdfforge Toolbar
    O43 - CFD: 14/12/2009 - 09:56:10 - [0] ----D- C:\Program Files\PSecurity
    O43 - CFD: 17/09/2011 - 14:26:32 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\Duquesne\Application Data\BabylonToolbar(Toolbar.Babylon)
    O43 - CFD: 08/10/2011 - 20:12:44 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\Duquesne\Application Data\EoRezo
    O43 - CFD: 15/05/2010 - 07:15:16 - [192] ----D- C:\Documents and Settings\Duquesne\Application Data\OfferBox
    O43 - CFD: 30/06/2009 - 20:34:08 - [25354165] ----D- C:\Documents and Settings\Duquesne\Application Data\OpenCandy
    O43 - CFD: 02/04/2010 - 07:59:40 - [8596] ----D- C:\Documents and Settings\Duquesne\Application Data\pdfforge
    O43 - CFD: 01/04/2010 - 09:54:26 - [31491] ----D- C:\Documents and Settings\Duquesne\Application Data\Search Settings
    O43 - CFD: 18/12/2010 - 16:50:14 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\Duquesne\Local Settings\Application Data\EoRezo
    O43 - CFD: 01/12/2009 - 20:43:28 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\Duquesne\Local Settings\Application Data\HottieStar Toolbar
    O44 - LFC:[MD5.FD8F6F0211B10D0AE72A44867DF9DC88] - 07/10/2011 - 04:25:48 ---A- . (.AdminSystem Software Limited - ANSMTP Module.) -- C:\WINDOWS\yegef.dll   [385024]
    O44 - LFC:[MD5.E52043C8E7B4FA13A5BCAB594E1091CD] - 07/10/2011 - 04:25:46 ---A- . (.Extended Systems, Inc. - 32-bit Advantage Local Server.) -- C:\WINDOWS\xtDFgjR.exe   [962560]
    O44 - LFC:[MD5.F2A1AD64FD02848F5501EF5AA55B88B9] - 07/10/2011 - 04:25:45 ---A- . (.Extended Systems, Inc. - Advantage Client Engine DLL.) -- C:\WINDOWS\XlfxTnK.exe   [651264]
    O44 - LFC:[MD5.E52043C8E7B4FA13A5BCAB594E1091CD] - 07/10/2011 - 04:25:44 ---A- . (.Extended Systems, Inc. - 32-bit Advantage Local Server.) -- C:\WINDOWS\XkwvuS.exe   [962560]
    O44 - LFC:[MD5.E52043C8E7B4FA13A5BCAB594E1091CD] - 07/10/2011 - 04:25:35 ---A- . (.Extended Systems, Inc. - 32-bit Advantage Local Server.) -- C:\WINDOWS\UDCQAGP.exe   [962560]
    O44 - LFC:[MD5.FD8F6F0211B10D0AE72A44867DF9DC88] - 07/10/2011 - 04:25:33 ---A- . (.AdminSystem Software Limited - ANSMTP Module.) -- C:\WINDOWS\tPXbc.dll   [385024]
    O44 - LFC:[MD5.F2A1AD64FD02848F5501EF5AA55B88B9] - 07/10/2011 - 04:25:32 ---A- . (.Extended Systems, Inc. - Advantage Client Engine DLL.) -- C:\WINDOWS\SwVsv.exe   [651264]
    O44 - LFC:[MD5.F2A1AD64FD02848F5501EF5AA55B88B9] - 07/10/2011 - 04:25:32 ---A- . (.Extended Systems, Inc. - Advantage Client Engine DLL.) -- C:\WINDOWS\sWrXGIAHa.dll   [651264]    =>
    O44 - LFC:[MD5.E52043C8E7B4FA13A5BCAB594E1091CD] - 07/10/2011 - 04:25:19 ---A- . (.Extended Systems, Inc. - 32-bit Advantage Local Server.) -- C:\WINDOWS\NNWFqr.dll   [962560]    =>
    O44 - LFC:[MD5.E52043C8E7B4FA13A5BCAB594E1091CD] - 07/10/2011 - 04:25:10 ---A- . (.Extended Systems, Inc. - 32-bit Advantage Local Server.) -- C:\WINDOWS\LoKuxG.dll   [962560]
    O44 - LFC:[MD5.E52043C8E7B4FA13A5BCAB594E1091CD] - 07/10/2011 - 04:25:08 ---A- . (.Extended Systems, Inc. - 32-bit Advantage Local Server.) -- C:\WINDOWS\KmBiWEdoa.dll   [962560]
    O44 - LFC:[MD5.E52043C8E7B4FA13A5BCAB594E1091CD] - 07/10/2011 - 04:25:06 ---A- . (.Extended Systems, Inc. - 32-bit Advantage Local Server.) -- C:\WINDOWS\JxkxaUK.dll   [962560]
    O44 - LFC:[MD5.F2A1AD64FD02848F5501EF5AA55B88B9] - 07/10/2011 - 04:25:05 ---A- . (.Extended Systems, Inc. - Advantage Client Engine DLL.) -- C:\WINDOWS\jrGFkKwA.dll   [651264]
    O44 - LFC:[MD5.E52043C8E7B4FA13A5BCAB594E1091CD] - 07/10/2011 - 04:25:04 ---A- . (.Extended Systems, Inc. - 32-bit Advantage Local Server.) -- C:\WINDOWS\ICcimsrko.dll   [962560]
    O44 - LFC:[MD5.E52043C8E7B4FA13A5BCAB594E1091CD] - 07/10/2011 - 04:25:03 ---A- . (.Extended Systems, Inc. - 32-bit Advantage Local Server.) -- C:\WINDOWS\hDFQqoBRB.dll   [962560]
    O44 - LFC:[MD5.F2A1AD64FD02848F5501EF5AA55B88B9] - 07/10/2011 - 04:24:57 ---A- . (.Extended Systems, Inc. - Advantage Client Engine DLL.) -- C:\WINDOWS\AESFrvq.dll   [651264]
    O44 - LFC:[MD5.F2A1AD64FD02848F5501EF5AA55B88B9] - 07/10/2011 - 04:24:56 ---A- . (.Extended Systems, Inc. - Advantage Client Engine DLL.) -- C:\WINDOWS\aCSuFkOrY.dll   [651264]
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\Moovida\moovida.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Moovida Media Center.) -- C:\Program Files\Moovida\moovida.exe
    O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\DriverCD  [Key] . (...) -- D:\Run.exe (.not file.)
    O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\EoEngine  [Key] . (...) -- C:\Program Files\EoRezo\EoEngine.exe (.not file.)
    O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\eorezo  [Key] . (...) -- C:\Program Files\EoRezo\eorezo.exe (.not file.)
    O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\SoftwareHelper  [Key] . (...) -- C:\Documents and Settings\Duquesne\Application Data\eoRezo\SoftwareUpdate\SoftwareUpdateHP.exe (.not file.)
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} - (Search the web (Babylon)) - http://search.babylon.com
    O81 - IFC: Internet Feature Controls [HKUS\.DEFAULT] [FEATURE_BROWSER_EMULATION] -- svchost.exe
    O81 - IFC: Internet Feature Controls [HKUS\S-1-5-18] [FEATURE_BROWSER_EMULATION] -- svchost.exe
    SS - | Disabled 09/10/2011 380928 |  (Application Updater) . (.Spigot, Inc..) - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    michelduc
    pas mal de travail et j'espère que j'ai bien réalisé
    Tous les rapports doivent être postés en pièces jointes, ce que j'ai fait à ta plave.
    yoda1234.
    a bientôt merci
    Dernière modification par yoda1234 ; 22/11/2011 à 05h06.
    invitec04351b8
    on en est où de tes soucis ?
    Fais redémarrer l'ordi, relance ZHPDiag et poste le nouveau rapport.
    michelduc
    voici la copie demandéeZHPDiag1.Txt
    invitec04351b8
    tu relances ZHPFix avec ces lignes :
    Code:
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations]:bak_Application
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations]:bak_intl
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations]:bak_XMLLookup
    [HKLM\Software\Classes\AppID\eoenginebho.dll]
    [HKLM\Software\Classes\AppID\EoRezoBHO.DLL]
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\EoEngine_is1]
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\EoRezo_is1]
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\SoftwareUpdate_is1]
    [HKLM\Software\Classes\eoenginebho.eobho]
    [HKLM\Software\Classes\eoenginebho.eobho.1]
    [HKLM\Software\Classes\eorezobho.eobho]
    [HKLM\Software\Classes\eorezobho.eobho.1]
    [HKLM\Software\Classes\escort.escortIEPane]
    [HKLM\Software\Classes\escort.escortIEPane.1]
    [HKLM\Software\Classes\escort.escrtBtn.1]
    [HKLM\Software\Classes\nctaudiocdwriter2.audiocdwriter2]
    [HKLM\Software\Classes\nctaudiocdwriter2.audiocdwriter2.1]
    [HKLM\Software\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}]
    [HKLM\Software\Classes\TypeLib\{18AF7201-4F14-4BCF-93FE-45617CF259FF}]
    [HKLM\Software\Classes\TypeLib\{2D77AC8A-0A4C-40D0-9557-51907A575E45}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B}]
    [HKLM\Software\Classes\AppID\{362a53b2-2913-4f8a-82f5-7e0a23fdc6f9}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{819DB72D-1C28-4387-9778-E2FF3DC86F74}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{819db72d-1c28-4387-9778-e2ff3dc86f74}]
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{97F2FF5B-260C-4ccf-834A-2DDA4E29E39E}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC}]
    [HKLM\Software\Classes\AppID\{AFBB7970-789A-4264-BA70-E8127DECE400}]
    [HKLM\Software\Classes\TypeLib\{B6ACB3F1-6A83-432C-B854-3E1056F87F4E}]
    [HKLM\Software\Classes\TypeLib\{b6acb3f1-6a83-432c-b854-3e1056f87f4e}]
    [HKLM\Software\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4eaf-B541-F8DE92DD98DB}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C10DC1F4-CCDF-4224-A24D-B23AFC3573C8}]
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{C10DC1F4-CCDF-4224-A24D-B23AFC3573C8}]
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C10DC1F4-CCDF-4224-A24D-B23AFC3573C8}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{c7b76b90-3455-4ae6-a752-eac4d19689e5}]
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{c7b76b90-3455-4ae6-a752-eac4d19689e5}]
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{c7b76b90-3455-4ae6-a752-eac4d19689e5}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{DF76E9B7-35EC-46FC-AF56-5B79DED9D64F}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D}]
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{E46C8196-B634-44a1-AF6E-957C64278AB1}]
    C:\Program Files\Nitro PDF\PrimoPDF\OpenCandy
    C:\Documents and Settings\Duquesne\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\04yezdy2.default\Extensions\ffxtlbr@babylon.com
    O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [pmnmnksys]  "cbxwwu.dll
    O44 - LFC:[MD5.5B0F534476651FA7EF5ED40EEF809D54] - 14/10/2011 - 05:28:08 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\bda17.tmp   [147360]
    O55 - MWPS:[HKCU\...\Policies\System] - "zkzvfxvdkjpsygltqmzyTaskMgr"=0
    Tu postes le rapport dans ta réponse.
    michelduc
    avec du retard
    Dernière modification par yoda1234 ; 08/11/2011 à 09h38.
    invitec04351b8
    tu fais redémarrer l'ordi (si ça n'a pas été fait depuis l'exécution de ZHPFix), tu relances ZHPDiag et tu postes le rapport en pièce jointe.
    michelduc
    et voila ce rapportZHPDiag1.Txt
    vous remerciant d'avance de me lire
    invitec04351b8
    tu relances ZHPDiag, tu cliques sur la flèche verte.
    Tu télécharges et installe la dernière version.
    Tu relances ZHPFix avec ces lignes :
    Code:
    M3 - MFPP: Plugins - [Duquesne] -- C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\babylon.xml
    O15 - Trusted Zone: [HKCU\...\Domains\www] *.elka.nl
    O4 - HKLM\..\Run: [TaskTray] Clé orpheline
    [HKLM\Software\Classes\AppID\NCTAudioCDGrabber2.DLL]
    Il faut désinstaller les vieilles consoles java (sauf si tu as des applications professionnelles qui les utilisent).
    Dans le Panneau de configuration, Ajout/suppression de programmes, tu désinstalles
    Java 6 Update 22
    Java 6 Update 3
    As tu encore des soucis ?
    michelduc
    voila qui est fait , la dernière version et la suppression java
    a vrai dire je galère toujours car a certains moments il faut pleurer pour travailler, il reste comme bloqué, des jours il se coupe avec un écran bleu et/ou il m'indique un script que je dois annuler pour espérer avancer sinon je dois relancer
    Tous les rapports, sans exception, doivent être postés en pièces jointes.
    Pour la modération,
    yoda1234
    Dernière modification par yoda1234 ; 08/11/2011 à 09h37.
    invitec04351b8
    tu as le CD de Windows ?
    Celui-ci intègre le SP3 ?
    michelduc
    je ne vois que sp2 sur le cd qui date de 2002
    invitec04351b8
    pas très jeune, donc un peu normal qu'il ait des signes de "fatigue".
    Et ce d'autant plus que les infections ont du faire de petites modifs par ci par là qu'on ne peut pas éliminer directement.
    On peut faire une réparation de Windows avec le CD. Ensuite, il faudra installer le SP3 et faire les mises à jour.
    Il faudra que tu sauvegardes avant sur un autre disque toutes tes données personnelles (surtout qu'il me semble que tu t'en sers pour ton activité professionnelle).
    Tu peux me donner la marque et le modèle de l'ordi.
    Le CD est un Cd de Microsoft ou de la marque de l'ordi ?
    Si tu as un manuel, il parle de comment restaurer ou réinstaller Windows ?
    Pour les scripts tu les interrompts.
    Pour les écran bleus, ce sont toujours les mêmes messages (même cause et mêmes codes) ou ils changent ?
    Donne moi ce qui est dit au prochain écran bleu (la raison en haut à gauche et les codes au milieu de l'écran).
    Une partie des soucis peut venir de ce que certains fichiers n'ont pas été mis à jour.
    Sur ce site :
    http://www.touslesdrivers.com/
    tu as un service
    http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
    pour détecter les mises à jour des drivers.
    Tu as aussi cet outil
    http://www.commentcamarche.net/downl...ware-inspector
    qui permet de trouver les logiciels pas à jour et de trouver des solutions (attention, les solutions peuvent être en anglais, dans ce cas, voir s'il n'est pas possible de trouver une mise à jour en français).
    De toute manière, je peux t'aider si tu fais le diagnostic pour te dire quoi faire.
    michelduc
    me suis lancé dans le téléchargements des drivers manquant mais certains sont des "zip" et donc que doivent faire lorsqu'ils sont décompressés?
    invitec04351b8
    quand tu dézippes, tu obtiens un .exe ou un .sys ?
    michelduc
    lorsque je décompresse j'obtiens une série de ligne dont certaines sont .exe . peut être aussi des .sys , il peut y avoir une vingtaine de lignes.
    question écrans bleus voici les derniers
    0X0000007E(0XC0000005,0X805E5C E1,0XF7946960,0XF794665C)
    0X000000C5(0X00000004,0X000000 02,0X00000001,0X8054BFD2)
    0X0000008E(0XC000001D,0X805445 82,0XF385BCF0,0X00000000)
    invitec04351b8
    si tu pouvais répondre à ces questions :
    Tu l'as acheté en quelle année ?
    En gros, il peut se mélanger 3 causes dans tes problèmes :
    - des drivers pas à jour
    - du matériel (la mémoire par exemple) qui fatigue
    - une base de registre qui a souffert avec les infections.
    Pour tes drivers, tu pourrais me donner un cas un peu compliqué (j'ai du mal à voir).
    Il me faudrait le nom du driver en cause (éventuellement le logiciel ou le matériel concerné) et la liste de ce que tu obtiens quand tu dézippes.
    Merci.
    michelduc
    la marque , je crois que c'est un monté par une société.
    l'age +/- 4 ans,reçu d'une société pour collaboration, la carte mère a été changée il y a moins d'un an, c'est une giga-byte MA74GM-S2H
    LE CD est un MICROSOFT. je n'ai aucun manuel de cet appareil
    invitec04351b8
    la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un ordi de marque, donc on n'a pas de problème de tatouage, MBR particulier, ....
    Donc pas de problème pour faire une réparation.
    Je voudrais un cas compliqué de ce qui se passe quand tu dézippes un "driver" téléchargé.
    michelduc
    j'ai un programme ATI "10-2_legacy_xp32-64_dd_ccc.exe" qui se déclare par correct test logo windows et donc déconseille l'installation et dit que la carte graphique ne correspond pas.
    pour les zip j'ai
    8.88-110713a-122756C-EDG_Direct.zip
    Version_4.1.1_RAIDCore_Softwar e.zip
    PCIE-Install_5786_06212011.zip
    pour moi tout cela est compliqué , l'informatique je m'en sers mais j'ai jamais approfondi
  1. disques durs
    Par muraluc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2009, 19h23
  2. 1 ou 2 disques durs?
    Par le fouineur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2008, 08h53
  3. transfert de données entre deux disques durs
    Par kimali dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/05/2007, 09h39
  4. disques durs
    Par invited70538d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2004, 08h32
  5. 2 disques durs
    Par inviteae95296e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2004, 23h26
