PUM.Disabled.SecurityCenter
    omega17
    En faisant une analyse avec Anti-Malware j'ai trouvé deux résultats positifs intitulés "PUM.Disabled.SecurityCent er"
    En regardant sur les forum, j'ai trouvé des informations contradictoires à ce sujet. Du coup je n'ai effectué aucune tâche particulière avec Anti-Malware. J'ai joint le rapport de Anti-Malware.
    J'ai aussi effectué la procédure habituelle.
    Que dois-je faire ?
    merci.
    info.txt
    log.txt
    mbam-log-2011-11-01.txt
    hackinginterdit
    Re : PUM.Disabled.SecurityCenter
    Pour MBAM ce sont des avertissements sur le centre de sécurité.Donc rien de vraiment grave.Tu peux faire suppression!
    Rsit est un peu dépasser par les événements tu peux me faire ce qui suit:
    TOUS LES UTILITAIRES doivent être lancés depuis le Bureau (sauf indication spécifique). Aussi, il est demandé de les télécharger et enregistrer DIRECTEMENT sur le Bureau ou les déplacer (tout de suite après par un clic-droit dessus => "Couper" puis clic-droit sur le Bureau => "Coller".
    Certains programmes peuvent créer des problèmes s'ils ne sont pas lancés depuis le Bureau.
    Télécharge OTL sur ton Bureau.
    • Prends le soin de fermer toutes les autres fenêtres Windows afin de ne pas interrompre le scan.
    • Double-clique sur OTL.exe pour le lancer.Sous Windows Vista/7, faire un clic droit sur OTL.exe puis choisir "Exécuter en tant qu'Administrateur" pour lancer l'outil.
    • L'écran principal de OTL s'affiche:
    (1) Si ce n'est déjà fait, dans le paragraphe Registre: Approfondi, cocher le bouton-radio Avec liste blanche
    (2) Coche (en haut) la case située devant Tous les utilisateurs
    (3) Coche également les cases à côté de Recherche Lop et Recherche purity
    (4) Sélectionne très précisément tout ce qui est en gras avec la souris et copie/colle le contenu dans la zone Personnalisation de la fenêtre OTL
    netsvcs
    %SYSTEMDRIVE%\*.*
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\System32\config\* .sav
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\ *.sys /lockedfiles
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Po licies\Microsoft\Windows\Windo wsUpdate\AU
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Windows\CurrentVersion \WindowsUpdate\Auto Update\Results\Install|LastSuc cessTime /rs
    /md5start
    explorer.exe
    winlogon.exe
    Userinit.exe
    svchost.exe
    iexplore.exe
    /md5stop
    (5) Puis cliquer sur le bouton Analyse
    - Laisser l'outil travailler sans l'interrompre.
    Une fois l'analyse terminée, deux fenêtres vont s'ouvrir dans le Bloc-notes : OTL.txt et Extras.txt. Ils se trouvent au même endroit que OTL (donc par défaut sur le Bureau)
    Colle son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    Dernière modification par hackinginterdit ; 01/11/2011 à 18h29.
    omega17
    J'ai effectué l'analyse avec OTL
    voici les deux rapports demandés.
    merci.
    OTL.Txt
    Extras.Txt
    hackinginterdit
    Pendant que je regarde tes rapports tu peux faire ceci:
    Il faut mettre a jour Adobe reader
    " " " " Java et supprimer les anciennes versions
    Tu Supprimes Ask Toolbar via ajout suppression des programmes
    omega17
    j'ai effectué les mises à jour nécessaires.
    merci.
    hackinginterdit
    Désactive ton antivirus
    Relance OTL.exe
    Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur OTL.exe pour le lancer.
    (Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    Ouvre la pièce jointe !omega17.txt
    Copie-colle l'ensemble de son contenu dans le cadre Personnalisation d'OTL en bas à gauche.
    Puis clique sur le bouton Correction en haut à gauche
    Si le pc demande à redémarrer accepte.
    Poste le rapport de suppression.
    omega17
    Désolé mais je n'arrive pas à ouvrir la pièce jointe "omega17.txt" du dernier message car futura m'indique que je n'y ai pas accès, même en étant connecté à mon compte.
    hackinginterdit
    Ohhhh chez moi ça fonctionne
    Pas grave
    Relance OTL.exe
    Ouvre le lien ci-dessous
    http://dl.free.fr/jYaM8OKm3
    omega17
    J'ai effectué la Correction avec OTL
    voici le rapport de suppression
    merci.
    11-02-2011.log
    hackinginterdit
    Hello
    Pour moi tout est OK maintenant !
    Double clique sur OTL.exe et clique sur le bouton purge outils
    Le PC va redémarrer pour supprimer l'outil et sa quarantaine.
    Tu peux refaire une analyse avec Malwarebytes tu le mets a jour avant bien sur et tu me postes le rapport !
    omega17
    Re
    Après avoir supprimer l'outil et la quarantaine, voici le dernier rapport de Malwarebytes.
    merci beaucoup pour toute l'aide qui a été fournie.
    a+
    mbam-log-2011-11-02.txt
    hackinginterdit
    C'est OK
    Bonne fin de journée et bon surf
  1. securitycenter de microsoft dans problem spybot ! que faire
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/01/2008, 23h11
