  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 31
Ralentissements Internet et Streaming
  1. Rewars
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    16
    Unhappy Ralentissements Internet et Streaming
    Bonsoir à tous,
    J'ai découvert ce forum un peu par hasard et la qualité de l'aide et des réponses apportées m'a poussé à m'y inscrire.
    J'ai donc depuis quelques jours plusieurs problèmes :
    1) De sérieux ralentissements lorsque je surfe sur Internet (pages qui restent blanches, nécessité de recharger plusieurs fois une page pour qu'elle s'affiche correctement...)
    2) Cela va sans doute de paire, j'ai énormément de mal à lire des vidéos en streaming. Elles se chargent très lentement et/ou se bloquent...
    Voyant ceci, je fais un tour dans mes programmes et fonctionnalités et je vois un bidule dénommé "Yontoo layers runtime" (c'est en cherchant ce que c’était que je suis tombé sur un autre
    sujet de ce forum).
    Je tente de faire une analyse avec Avast mais pas moyen de lancer celui-ci, il s’avère être "Désactivé" et je n'arrive pas à l'activer ni à le désinstaller.
    (J'ai aussi remarqué par la même occasion que Windows Defender était "Périmé" )
    Bref, j'ignore si mon problème avec Avast est lié à mon problème de ralentissements. Que dois je faire?
    Et le fameux Yontoo? Je l'ai désinstallé mais mon problème persiste
    PS : J'utilise Windows 7
    Merci d'avance pour vos réponses @+
    • Publicité
  2. Lyonnais92
    Date d'inscription
    mai 2009
    Localisation
    Hauts de Seine
    Âge
    69
    Messages
    3 431
    Re : Ralentissements Internet et Streaming
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
  3. Rewars
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    16
    Hello, merci pour ta réponse rapide.
    Voici donc le fichier :
    Fichiers attachés
  4. Lyonnais92
    Date d'inscription
    mai 2009
    Localisation
    Hauts de Seine
    Âge
    69
    Messages
    3 431
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
  5. Rewars
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    16
    Hop hop hop.
    Fichiers attachés
    • Publicité
  6. Lyonnais92
    Date d'inscription
    mai 2009
    Localisation
    Hauts de Seine
    Âge
    69
    Messages
    3 431
    ● Télécharge Ad-Remover (de Cyrildu17 / C_XX) sur ton Bureau.
    /!\ Déconnecte-toi d'Internet et ferme toutes applications en cours. /!\
    ● Double-clique sur le programme d'installation, installe-le dans son emplacement par défaut (C:\Program Files).
    ● Double-clique sur le raccourci d'Ad-Remover située sur ton Bureau.
    (Sous Vista, il faut cliquer droit sur le raccourci d'Ad-Remover et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
    ● Au menu principal, choisis l'option Nettoyer.
    ● Poste le rapport généré (C:\Ad-Report-Scan-(date).log).
    (CTRL+A pour tout sélectionner, CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller)
    Fais redémarrer l'ordi, relance ZHPDiag et poste le nouveau rapport.
  7. Rewars
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    16
    Et voila !
    Petite question : Pourrais tu me conseiller un bon antivirus (gratuit ) autre que Avast? Merci.
    Fichiers attachés
  8. Lyonnais92
    Date d'inscription
    mai 2009
    Localisation
    Hauts de Seine
    Âge
    69
    Messages
    3 431
    la version 6 de Avast est excellente.
    Je te suggère de la garder.
    L'absence de mise à jour de Windows, de firefox et de ta console java sont plus importants que la qualité de Avast.
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations] Application: Modified
    O87 - FAEL: "TCP Query User{4FB8DBF9-9A81-44F4-80DE-CBA87D09BA75}C:\users\maxime\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\maxime\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "UDP Query User{62BBC989-F9DE-4D69-A377-A9808681AD3A}C:\users\maxime\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\maxime\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "TCP Query User{2CDCA6AD-0887-46B1-89E2-313504C0E65B}C:\users\maxime\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe" |In - Public - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\maxime\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "UDP Query User{1A1D9527-CED0-429A-9FD0-00C52C967F5B}C:\users\maxime\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe" |In - Public - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\maxime\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe (.not file.)
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations]:bak_Application
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{83ff80f4-8c74-4b80-b5ba-c8ddd434e5c4}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{83ff80f4-8c74-4b80-b5ba-c8ddd434e5c4}]
    O4 - HKLM\..\Run: [Setwallpaper] c:\programdata\SetWallpaper.cmd (.not file.)
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [UpdatePSTShortCut] Clé orpheline
    EmptyTemp
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
  9. Rewars
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    16
    Je n'ai pas trouvé comment le mettre en piéce jointe, donc je le copie/colle directement vu qu'il n'est pas trop long.
    Rapport de ZHPFix 1.12.3366 par Nicolas Coolman, Update du 26/10/2011
    Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-28-10-2011-21-54-11.txt
    Run by Maxime at 28/10/2011 21:54:11
    Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit (Build 7600)
    Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-hel...ss/zhpfix.html
    ========== Clé(s) du Registre ==========
    SUPPRIME Key: HKCU\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Ext\Stats\{83 ff80f4-8c74-4b80-b5ba-c8ddd434e5c4}
    SUPPRIME Key: HKCU\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Ext\Settings\ {83ff80f4-8c74-4b80-b5ba-c8ddd434e5c4}
    ========== Valeur(s) du Registre ==========
    SUPPRIME TCP Query User{4FB8DBF9-9A81-44F4-80DE-CBA87D09BA75}C:/users/maxime/appdata/roaming/cacaoweb/cacaoweb.exe
    SUPPRIME UDP Query User{62BBC989-F9DE-4D69-A377-A9808681AD3A}C:/users/maxime/appdata/roaming/cacaoweb/cacaoweb.exe
    SUPPRIME TCP Query User{2CDCA6AD-0887-46B1-89E2-313504C0E65B}C:/users/maxime/appdata/roaming/cacaoweb/cacaoweb.exe
    SUPPRIME UDP Query User{1A1D9527-CED0-429A-9FD0-00C52C967F5B}C:/users/maxime/appdata/roaming/cacaoweb/cacaoweb.exe
    SUPPRIME [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Explorer\Asso ciations]:bak_Application
    SUPPRIME RunValue: Setwallpaper
    SUPPRIME RunValue: UpdatePSTShortCut
    ========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
    SUPPRIME Explorer Association Data Application: http://www.helpmeopen.com/?n=app&ext=%s
    ========== Dossier(s) ==========
    SUPPRIME Temporaires Windows: : 71
    ========== Fichier(s) ==========
    ABSENT File: c:\programdata\setwallpaper.cm d
    SUPPRIME Temporaires Windows: : 12
    ========== Récapitulatif ==========
    2 : Clé(s) du Registre
    7 : Valeur(s) du Registre
    1 : Elément(s) de donnée du Registre
    1 : Dossier(s)
    2 : Fichier(s)
    End of clean in 00mn 01s
    ========== Chemin de fichier rapport ==========
    C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 28/10/2011 21:54:11 [1791]
  10. Lyonnais92
    Date d'inscription
    mai 2009
    Localisation
    Hauts de Seine
    Âge
    69
    Messages
    3 431
    fais les mises à jour que j'ai mentionné.
    Ensuite, tu feras redémarrer l'ordi, tu relanceras ZHPDiag et tu posteras le rapport en pièce jointe.
  11. Rewars
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    16
    Merci encore une fois pour ta réponse.
    J'ai donc : Installé toutes les mises à jours Windows
    Désinstallé Firefox (je ne m'en servais de toutes façons jamais, ce qui peux expliquer l'absence de mises à jour)
    Mais j'ai un problème avec Java... Est-ce bien de ce Java là que tu veux me parler? http://www.java.com/fr/download/whatis_java.jsp
    J'ai bien quelque chose qui s'appelle Java 32bits dans mon panneau de configuration mais lorsque je clique dessus un message d'erreur s'affiche : "Application Introuvable"
    Je pense en fait que j'ai désinstallé ce Java 32bits en le prenant pour le Java du lien ci-dessus.
    BREF, pourrais tu m'en dire un peu plus sur Java stp?
  12. Lyonnais92
    Date d'inscription
    mai 2009
    Localisation
    Hauts de Seine
    Âge
    69
    Messages
    3 431
    il s'agit de ça :
    O42 - Logiciel: Java 6 Update 24 - (.Oracle.) [HKLM] -- {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216024FF}
    Tu le trouves dans le Panneau de configuration.
    Tu dois aussi avoir une icône java.
    Si c'est le cas, tu peux le mettre à jour en cliquant dessus et en suivant les consignes de mise à jour.
    Même si tu ne réussis pas, refais un rapport ZHPDiag.
  13. Rewars
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    16
    Ok tant pis pour Java donc.
    Voici le rapport en pièce jointe.
    Fichiers attachés
  14. Lyonnais92
    Date d'inscription
    mai 2009
    Localisation
    Hauts de Seine
    Âge
    69
    Messages
    3 431
    utilise le lien que tu as donné
    http://www.java.com/fr/download/wind....jsp?locale=fr
    pour installer la dernière version (update 29) et désinstaller les anciennes.
    Toujours des soucis ?
  15. Rewars
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    16
    Et bien je ne parviens pas à désinstaller Java (update 24) : voila le message d'erreur qui apparrait : Problème détecté dans ce package d'installation Windows. Un fichier DLL requis pour cette installation n'a pas pu être exécuté. Contactez votre support technique ou l'éditeur du package.
    Même problème avec Avast qui est désactivé (je ne sais pas pourquoi) et que je ne parviens pas à lancer, activer, ou désinstaller. En gros je n'ai pas d'antivirus pour l'instant.
    Un conseil pour m'aider à désinstallé ces 2 programmes?
    Après ça je ne devrais plus t’embêter, Internet fonctionne correctement désormais et je n'ai plus trop de problèmes de lecture de vidéo.
    Déja MERCI beaucoup pour ça.
    • Publicité
  1. Ralentissements de Firefox et plantages
    Par Jake Hawk dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/08/2011, 14h42
  2. Ralentissements
    Par Bones daddy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2009, 14h22
  3. Pubs et ralentissements
    Par le fatumbi dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/03/2008, 18h06
  4. Internet par 3g : utilisation du p2p, emule, jeux reseau, streaming video et etc...?
    Par dgino dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/11/2007, 16h02
  5. ralentissements et coupures
    Par cbal dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/09/2007, 10h39
