Clé USB écran bleu
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
Clé USB écran bleu
    Darkpatate
    Clé USB écran bleu
    j'ai un portable PB sous windows 7, et j'utilise Avast comme antivirus.
    Mon problème est le suivant:
    depuis quelques temps, à chaque fois que j'insère un clé USB mon écran devient bleu et l'ordinateur redémarre pour protéger le système.
    J'ai effectué de multiples scan et nettoyages (avec CClear), mais le bug persiste.. ce qui m'amène ici !
    Help please !
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Clé USB écran bleu
    Est-ce toujours la même clé ?
    Darkpatate
    Non, j'ai essayé avec 4 clef différentes, provenant de 4 utilisateurs différents, c'est très handicapant..
    JPL
    Donc ce serait un problème au niveau de l'USB ?
    invitec04351b8
    deux manières (complémentaires) d'en savoir plus.
    Démarrer, clic droit sur Ordinateur, choisir Propriétés puis cliquer sue Gestionnaire de périphériques.
    Si il y a des points jaunes, une image écran dans la réponse (en pièce jointe serait bienvenue).
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    Darkpatate
    Tout d'abord, merci pour vos réponses, j'apprécie beaucoup votre aide, et mes excuses pour le délai des miennes..
    Je ne vois pas de 'points jaunes' dans le gestionnaire des périphériques, mais peut-être ai-je omis une manipulation ?
    Par la seconde méthode, j'obtiens le rapport en pièce jointe.
    invitec04351b8
    bien infecté, en plus, une orgie de toolbars inutiles.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    O2 - BHO: ShopperReports [64Bits] - {100EB1FD-D03E-47fd-81F3-EE91287F9465} Clé orpheline
    O34 - HKLM BootExecute: (PDBoot.exe) - File not found
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{36490238-0232-4E1E-8829-C1C69A8F4044}] (...) -- C:\Users\Guillaume\Downloads\Guitar Pro 6.0.7 b2 r8924\crack_x64.exe (.not file.)
    O51 - MPSK:{f80c2237-11a4-11e0-a9a8-00262da3d3dc}\AutoRun\command. (...) -- E:\DPFMate.exe (.not file.)
    O69 - SBI: C:\Users\Guillaume\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\xqscsjri.default\searchplugins\askcom.xml
    O69 - SBI: C:\Users\Guillaume\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\xqscsjri.default\searchplugins\conduit.xml
    O69 - SBI: prefs.js [Guillaume - xqscsjri.default] user_pref("CT2542115.SavedHomepage", "http://search.conduit.com/?ctid=CT2857572&SearchSource=13");
    O69 - SBI: prefs.js [Guillaume - xqscsjri.default] user_pref("CT2542115.SearchFromAddressBarUrl", "http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2542115&q=");
    O69 - SBI: prefs.js [Guillaume - xqscsjri.default] user_pref("CT2849852.SavedHomepage", "http://search.conduit.com/?ctid=CT2542115&SearchSource=13");
    O69 - SBI: prefs.js [Guillaume - xqscsjri.default] user_pref("CT2849852.SearchFromAddressBarUrl", "http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2849852&q=");
    O69 - SBI: prefs.js [Guillaume - xqscsjri.default] user_pref("CT2857572.SearchFromAddressBarUrl", "http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2857572&q=");
    O69 - SBI: prefs.js [Guillaume - xqscsjri.default] user_pref("CommunityToolbar.ETag.http://settings.toolbar.search.conduit.com/root/CT2542115/CT2542115", "\"1307277216\"");
    O69 - SBI: prefs.js [Guillaume - xqscsjri.default] user_pref("CommunityToolbar.ETag.http://settings.toolbar.search.conduit.com/root/CT2849852/CT2849852", "\"1307261829\"");
    O69 - SBI: prefs.js [Guillaume - xqscsjri.default] user_pref("CommunityToolbar.ETag.http://settings.toolbar.search.conduit.com/root/CT2857572/CT2857572", "\"1291900769\"");
    O69 - SBI: prefs.js [Guillaume - xqscsjri.default] user_pref("browser.search.defaulturl", "http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2849852&SearchSource=3&q={searchTerms}");
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {171DEBEB-C3D4-40b7-AC73-056A5EBA4A7E} - (Ask Search) - http://websearch.ask.com
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b} - (BittorrentBar_FR Customized Web Search) - http://search.conduit.com
    Poste le rapport en pièce jointe.
    Darkpatate
    Code PHP:
    O2 BHOShopperReports [64Bits] - {100EB1FD-D03E-47fd-81F3-EE91287F9465Clé orpheline
    O34
    O51 MPSK:{f80c2237-11a4-11e0-a9a8-00262da3d3dc}\AutoRun\command. (...) -- E:\DPFMate.exe (.not file.)
    O69 SBIC:\Users\Guillaume\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\xqscsjri.default\searchplugins\askcom.xml
    O69
    SBIC:\Users\Guillaume\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\xqscsjri.default\searchplugins\conduit.xml
    O69
    SBIprefs.js [Guillaume xqscsjri.default] user_pref("CT2542115.SavedHomepage""http://search.conduit.com/?ctid=CT2857572&SearchSource=13");
    O69 SBIprefs.js [Guillaume xqscsjri.default] user_pref("CT2542115.SearchFromAddressBarUrl""http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2542115&q=");
    O69 SBIprefs.js [Guillaume xqscsjri.default] user_pref("CT2849852.SavedHomepage""http://search.conduit.com/?ctid=CT2542115&SearchSource=13");
    O69 SBIprefs.js [Guillaume xqscsjri.default] user_pref("CT2849852.SearchFromAddressBarUrl""http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2849852&q=");
    O69 SBIprefs.js [Guillaume xqscsjri.default] user_pref("CT2857572.SearchFromAddressBarUrl""http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2857572&q=");
    O69 SBIprefs.js [Guillaume xqscsjri.default] user_pref("CommunityToolbar.ETag.http://settings.toolbar.search.conduit.com/root/CT2542115/CT2542115""\"1307277216\"");
    O69 SBIprefs.js [Guillaume xqscsjri.default] user_pref("CommunityToolbar.ETag.http://settings.toolbar.search.conduit.com/root/CT2849852/CT2849852""\"1307261829\"");
    O69 SBIprefs.js [Guillaume xqscsjri.default] user_pref("CommunityToolbar.ETag.http://settings.toolbar.search.conduit.com/root/CT2857572/CT2857572""\"1291900769\"");
    O69 SBIprefs.js [Guillaume xqscsjri.default] user_pref("browser.search.defaulturl""http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2849852&SearchSource=3&q={searchTerms}");
    O69 SBISearchScopes [HKCU] {171DEBEB-C3D4-40b7-AC73-056A5EBA4A7E} - (Ask Search) - http://websearch.ask.com
    O69 SBISearchScopes [HKCU] {afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b} - (BittorrentBar_FR Customized Web Search) - http://search.conduit.com
    Voilà pour les rapport MBAM et AdwCleaner.
    j'ai fais tout ce que tu m'as dit, y a-t-il d'autres étapes ?
    invitec04351b8
    mon édition d'hier soir s'est mal passée.
    Code:
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    Darkpatate
    voilà qui est fait
    invitec04351b8
    fais redémarrer l'ordi, relance ZHPDiag et poste le rapport dans ta réponse.
    Darkpatate
    Il n'est plus affiché.. mais je crois qu'il correspondait exactement à la pièce jointe précédente
    invitec04351b8
    Darkpatate
    Je n'ai plus le rapport de ZHPDiag dans la fenêtre
    invitec04351b8
    regarde dans C:\ZHP, dans le fichier ZHPDiag.txt à quelle heure a été créé ce rapport
    Rapport de ZHPDiag v1.28.266 par Nicolas Coolman, Update du 12/12/2011
    Run by Le....... at 12/12/2011 22:30:34
    invitec04351b8
    Darkpatate
    C'est bien celui-ci que j'ai fais hier:
    Code HTML:
    Rapport de ZHPFix 1.12.3374 par Nicolas Coolman, Update du 05/12/2011
    Fichier d'export Registre :
    Run by Guillaume at 13/12/2011 21:07:21
    Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
    Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
    ========== Processus mémoire ==========
    ABSENT Memory Process: O34 - HKLM BootExecute: (PDBoot.exe) - File not found
    ========== Clé(s) du Registre ==========
    ABSENT Key: CLSID BHO: {100EB1FD-D03E-47fd-81F3-EE91287F9465}
    SUPPRIME CLSID MPSK: {f80c2237-11a4-11e0-a9a8-00262da3d3dc}
    ABSENT SearchScopes :{171DEBEB-C3D4-40b7-AC73-056A5EBA4A7E}
    ABSENT SearchScopes :{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}
    ========== Préférences navigateur ==========
    ABSENT Mozilla Pref: user_pref("CT2542115.SavedHomepage", "http://search.conduit.com/?ctid=CT2857572&SearchSource=13");
    ABSENT Mozilla Pref: user_pref("CT2542115.SearchFromAddressBarUrl", "http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2542115&q=");
    ABSENT Mozilla Pref: user_pref("CT2849852.SavedHomepage", "http://search.conduit.com/?ctid=CT2542115&SearchSource=13");
    ABSENT Mozilla Pref: user_pref("CT2849852.SearchFromAddressBarUrl", "http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2849852&q=");
    ABSENT Mozilla Pref: user_pref("CT2857572.SearchFromAddressBarUrl", "http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2857572&q=");
    ABSENT Mozilla Pref: user_pref("CommunityToolbar.ETag.http://settings.toolbar.search.conduit.com/root/CT2542115/CT2542115", "\"1307277216\"");
    ABSENT Mozilla Pref: user_pref("CommunityToolbar.ETag.http://settings.toolbar.search.conduit.com/root/CT2849852/CT2849852", "\"1307261829\"");
    ABSENT Mozilla Pref: user_pref("CommunityToolbar.ETag.http://settings.toolbar.search.conduit.com/root/CT2857572/CT2857572", "\"1291900769\"");
    ABSENT Mozilla Pref: user_pref("browser.search.defaulturl", "http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2849852&SearchSource=3&q={searchTerms}");
    ========== Fichier(s) ==========
    ABSENT File: c:\users\guillaume\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\xqscsjri.default\searchplugins\askcom.xml
    ABSENT File: c:\users\guillaume\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\xqscsjri.default\searchplugins\conduit.xml
    ========== Tache planifiée ==========
    SUPPRIME Task: {36490238-0232-4E1E-8829-C1C69A8F4044}
    ========== Récapitulatif ==========
    1 : Processus mémoire
    4 : Clé(s) du Registre
    2 : Fichier(s)
    9 : Préférences navigateur
    1 : Tache planifiée
    End of clean in 00mn 12s
    ========== Chemin de fichier rapport ==========
    C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 13/12/2011 21:07:21 [2564]
    invitec04351b8
    ça c'est un rapport ZHPFix.
    Je veux un rapport ZHPDiag.
    Darkpatate
    Désolé j'ai cherché partout il n'y en a pas, pourtant la suppression a bien eu lieu
    invitec04351b8
    fais ce qui est demandé là
    http://forums.futura-sciences.com/se...ml#post3824380
    Darkpatate
    J'en ai relancé un ..
    invitec04351b8
    relance ZHPFix avec ces lignes :
    Code:
    O42 - Logiciel: installer - (.Install Pedia Limited.) [HKLM] -- installer
    O42 - Logiciel: Java 6 Update 23 - (.Oracle.) [HKLM] -- {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216023F0}
    [HKCU\Software\PopCap
    O43 - CFD: 18/01/2011 - 22:49:06 - [0,206] ----D- C:\Program Files\Installer
    O43 - CFD: 03/01/2011 - 20:30:42 - [30,843] ----D- C:\ProgramData\PopCap Games
    [HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\Interface\{83b2fe06-ba20-4f7d-96c6-6fc3a4e877d3}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{83ff80f4-8c74-4b80-b5ba-c8ddd434e5c4}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{83ff80f4-8c74-4b80-b5ba-c8ddd434e5c4}]
    [HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\Interface\{b32966a2-f7c2-4362-a6cf-399ec8b44110}]
    [HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\Interface\{f8b4ec8a-2407-4be0-aee2-0f430d65a90d}]
    [HKCU\Software\PopCap]
    C:\Users\Guillaume\AppData\LocalLow\ShopperReports3
    M2 - MFEP: prefs.js [Guillaume - xqscsjri.default\{38542454-dfb6-44f5-b052-d4e071a3d073}] [] Elf 1.12 Community Toolbar v3.8.1.0 (.Conduit Ltd..)
    M2 - MFEP: prefs.js [Guillaume - xqscsjri.default\{4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352}] [] Softonic_France Community Toolbar v3.8.1.0 (.Conduit Ltd..)
    M2 - MFEP: prefs.js [Guillaume - xqscsjri.default\{ef79f67a-6ad7-4715-a0f8-932fca442023}] [] BittorrentBar_FR Community Toolbar v3.8.1.0 (.Conduit Ltd..)
    R3 - URLSearchHook: (no name) [64Bits] - {4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352} . (...) (No version) -- (.not file.)
    R3 - URLSearchHook: (no name) [64Bits] - {ef79f67a-6ad7-4715-a0f8-932fca442023} . (...) (No version) -- (.not file.)
    O43 - CFD: 08/01/2011 - 19:02:34 - [0,006] ----D- C:\Users\Guillaume\AppData\Roaming\teamspeak2
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]:{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
    Poste le rapport dans ta réponse.
    Darkpatate
    voilà le nouveau rapport
    invitec04351b8
    fais redémarrer l'ordi, relance ZHPDiag et poste le rapport.
    Où en es tu de tes soucis ?
    Darkpatate
    J'essaierai demain avec une autre clef que la mienne
    En tout cas merci pour tout !
    invitec04351b8
    c'est quoi Herac ?
    Désinstalle java update 23 par le Panneau de configuration.
    Relance ZHPFix avec ces lignes :
    Code:
    O4 - Global Startup: C:\Users\Guillaume\Desktop\Plants Vs Zombies.lnk . (...)  -- C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Plants vs Zombies\Plants Vs Zombies\Plants vs Zombies\PlantsVsZombies.exe (.not file.)
    Emptytemp
    Supprime tous les répertoires de la forme
    C:\Users\Guillaume\AppData\Loc al\{003549CA-44C7-4668-8D49-525E7EBF0728} (ils sont vides).
    Darkpatate
    Je n'ai aucune idée de ce qu'est 'Herac' ..
    Je n'ai plus de soucis avec les clefs usb !! ça marche parfaitement bien, merci beaucoup !
    invitec04351b8
    Darkpatate
    Le voici, d'autres soucis ?
    invitec04351b8
    si tu n'as pas de soucis, on ne va toucher à rien de plus.
    Sauf à désinstaller les outils.
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 07/09/2011, 13h28
  2. Clé USB
    Par invite2ad0a14e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2011, 17h32
  3. Clé USB activation clé magnétique
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2010, 15h30
  4. Clé USB
    Par liok dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2010, 16h57
  5. clé USB
    Par invitea3a92e71 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/09/2006, 20h20
