Problème réparation "windows delayed write failed"
    invite60b2e772
    j'ai eu le même problème que sur ce topic ( http://forums.futura-sciences.com/se...te-failed.html ) et j'ai suivi le même protocole.
    Cependant, j'ai réalisé une erreur de manipulation avec roguekiller: j'ai cliquer sur supprimer ce qui à supprimer tous les fichiers infectés.
    Maintenant les analyses ne donnent plus rien et je ne peux pas effectuer de restauration.
    Je vous appelle donc à l'aide.
    Cordialement Ruthrox.
    invitec04351b8
    Re : Problème réparation "windows delayed write failed"
    Tu veux dire que tu n'as plus de points de restauration ?
    invite60b2e772
    Et bien quand je lance une restauration le début se passe normalement sauf que quand le pc redémarre windows m'informe que la restauration n'a pu être effectuée, et ce avec tous les points de restauration.
    invitec04351b8
    poste les rapports que tu as obtenu.
    invite60b2e772
    Et bien le problème est que quand je relance Rogue Killer le rapport ne donne rien d’anormal du fait que j'ai cliquer sur supprimer lors d'une précédente analyse et je n'ai pas sauvegardé l'analyse présentant les problèmes.
    Donc je ne sais pas vraiment quoi faire je suis perdu.
    invitec04351b8
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite60b2e772
    Voila les deux fichiers ont été supprimé cependant mes fichiers sont toujours cachés, est-ce normal?
    invitec04351b8
    la restauration est toujours sans effet ?
    invite60b2e772
    La restauration ne marche toujours pas, après le redémarrage un message d'erreur s'affiche en disant que la restauration n'a peut être pas marché car un antivirus est activé et le code d'erreur est le 0x80070005.
    Avez-vous une idée du problème auquel je suis confronté?
    invitec04351b8
    fais un rapport ZHPDiag et poste le.
    invite60b2e772
    Le rapport me donne ça.
    invitec04351b8
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    HiddenFix
    [MD5.CA5787C66D21E504AF2C6B2B36DD77EC] [SPRF][30/04/2009] (...) -- C:\Users\Ruthrox\AppData\Local\Temp\SimPack.exe   [81408]
    EmptyTemp
    R3 - URLSearchHook: (no name) [64Bits] - {472734EA-242A-422b-ADF8-83D1E48CC825} . (...) (No version) -- (.not file.)
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [ISTray] . (.PC Tools - PC Tools GUI Application.) -- C:\Program Files (x86)\PC Tools Security\pctsGui.exe
    O4 - Global Startup: C:\Users\Ruthrox\Desktop\Borderlands - Raccourci.lnk - Clé orpheline
    O4 - Global Startup: C:\Users\Ruthrox\Desktop\System Check.lnk . (...)  -- C:\ProgramData\4UAvettUXXbEqr.exe (.not file.)
    O4 - Global Startup: C:\Users\Ruthrox\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\System Check.lnk . (...)  -- C:\ProgramData\4UAvettUXXbEqr.exe (.not file.)
    O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) . (.PC Tools - PC Tools Auxiliary Service.) - C:\Program Files (x86)\PC Tools Security\pctsAuxs.exe
    O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) . (.PC Tools - PC Tools Security Service.) - C:\Program Files (x86)\PC Tools Security\pctsSvc.exe
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{4C978B35-5338-4633-B136-A7E926F882F1}] (...) -- C:\Users\Ruthrox\Downloads\Saitek_Cyborg_Keyboard_SD6_64_Drivers_pfw.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{9795E990-B009-4FCA-8B32-1DEEEE9AC855}] (...) -- C:\Program Files (x86)\Origin\EAProxyInstaller.exeROGRA~3\Origin\DOW (.not file.)
    O42 - Logiciel: Spyware Doctor avec Antivirus 8.0 - (.PC Tools.) [HKLM] -- Spyware Doctor
    O43 - CFD: 26/07/2011 - 15:44:40 - [0] --H-D- C:\Users\Ruthrox\AppData\Local\The Witcher 2
    O51 - MPSK:{86e1a201-3944-11e0-b684-bcaec52a8727}\AutoRun\command. (...) -- H:\Razor1911_Installer.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "{ACB34948-38CF-4837-BB96-7D5C617D2951}" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\StarCraft II Demo\StarCraft II.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "{62D5C020-C8D6-45DC-8B4E-81B0A1316317}" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\StarCraft II Demo\StarCraft II.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "TCP Query User{8E7CABE9-5395-4C10-8E40-F05F7A46BC83}C:\users\ruthrox\downloads\warhammer_dawn_of_war_2-wicked\dow2.exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\ruthrox\downloads\warhammer_dawn_of_war_2-wicked\dow2.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "UDP Query User{02D63255-96E7-4B3E-A87A-AFB7D6C96CA6}C:\users\ruthrox\downloads\warhammer_dawn_of_war_2-wicked\dow2.exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\ruthrox\downloads\warhammer_dawn_of_war_2-wicked\dow2.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "{23E35C8A-4085-4D14-BADA-D5D7B6CFB4A1}" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Users\Ruthrox\AppData\Local\Temp\Blizzard Installer Bootstrap - 007637c4\Installer.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "{55F8C2B0-B9FD-4FAA-B204-E49667364B0E}" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Users\Ruthrox\AppData\Local\Temp\Blizzard Installer Bootstrap - 007637c4\Installer.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "{832276A0-CB94-4312-8C13-BDFBB4D89FB7}" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Users\Public\Documents\Blizzard Entertainment\World of Warcraft\WoW-x.x.x.x-4.0.0.12911-EU-Downloader.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "{1EC4D1F2-96B8-41F5-8932-D708DE953283}" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Users\Public\Documents\Blizzard Entertainment\World of Warcraft\WoW-x.x.x.x-4.0.0.12911-EU-Downloader.exe (.not file.)
    SR - | Auto 15/03/2010 366840 |  (sdAuxService) . (.PC Tools.) - C:\Program Files (x86)\PC Tools Security\pctsAuxs.exe
    SR - | Auto 19/11/2010 1150936 |  (sdCoreService) . (.PC Tools.) - C:\Program Files (x86)\PC Tools Security\pctsSvc.exe
    O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar [64Bits] - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} . (...) -- C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar64.dll
    O43 - CFD: 20/07/2011 - 17:23:46 - [0,001] ----D- C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Toolbar
    [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]:{32099aac-c132-4136-9e9a-4e364a424e17}
    [HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]:{32099aac-c132-4136-9e9a-4e364a424e17}
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    Bilan de la situation ?
    invite60b2e772
    Bilan de la situation: Je vous remercie infiniment, tous les fichiers cachés sont réapparus et tout semble fonctionner à merveille.
    Je vous poste le rapport en pièce jointe.
    P.S.: Est-ce utile de lancer une restauration? Et encore une fois merci.
    invitec04351b8
    si tout est revenu, inutile de restaurer.
    Fais redémarrer l'ordi, relance ZHPDiag et poste le rapport.
    invite60b2e772
    Voilà le dernier rapport, encore merci pour votre aide.
    invitec04351b8
    désinstalle Spyware Doctor qui n'a pas d'utilité. MBAM est bien meilleur (même sans protection résidente).
    Mets à jour Windows (installe le SP1).
    invite60b2e772
    Une petite chose, j'ai tenté une restauration système et cette dernière ne fonctionne toujours pas, est-ce que tu as une idée d'où peut venir le problème?
    invitec04351b8
    pour le moment, je n'ai pas d'idée sur ce non-fonctionnement de la restauration.
    On reverra ça après la fin des mises à jour.
    invite60b2e772
    Donc la mise à jour a été effectuée cependant il n'y a plus aucun points de restauration ormis celui datant de la mise à jours. Est ce qu'il faudrait que je fasse un ré parage windows via le cd?
    invitec04351b8
    refais tourner ZHPDiag et poste le rapport.
    Prends un point de restauration "à la main".
    invite60b2e772
    Voilà pour le rapport et pour les différents points de restauration, il ne reste que celui qui date de la mise à jour effectuée aujourd'hui, les précédents ont été effacés.
    invitec04351b8
    Spyware Doctor est toujours installé !!!!!!!!
    invite60b2e772
    Excuses moi j'avais omis de le désinstaller. Je l'ai fais et j'ai redémarrer le pc.
    Je n'ai toujours pas le choix d'autres points de restauration.
    invitec04351b8
    créés en un.
    invite60b2e772
    C'est bon la restauration fonctionne désormais correctement.
    Je souhaite te remercier pour ton aide ainsi que le temps que tu m'as accordé.
    Cordialement, Ruthrox.
    invitec04351b8
    parfait.
    Nettoyage des outils :
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
    Quelques conseils pour minimiser les risques d'infection :
    http://forum.malekal.com/securiser-s...urte-t381.html
    à+
  1. Problèmes virus pc bureau noir fenetres ouvertes Windows - Delayed Write Failed
    Par invitef5b8a20b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/11/2011, 21h57
  2. Compatibilité "money 2005" avec "windows 7"
    Par Fanchigl dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2009, 17h59
  3. Registax : "failed to start avi decompression".
    Par inviteb37ad83c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/08/2008, 17h18
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 14/09/2007, 19h51
  5. Problème "read modify write" sur les PIC
    Par Yannux dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 19h12
